Hi! Ich habe einen Arduino Nano Clone geschenkt bekommen und hatte nun folgend Idee als verwendungszweck: Ich dachte mir ich könnte für mein Rennauto ein 2,7" Display anschliessen auf welchem die Batteriespannung, die Wasser und Öltemperatur und eventuell der Öldruck angezeigt wird. Ist das mit dem Nano möglich oder ist er dafür zu schwach auf der Brust?
Markus H. schrieb: > Ist das mit dem Nano möglich oder ist er dafür zu schwach auf der Brust? Das sind ja nur 3 bis 4 Senseorwerte die auf einem Display angezeigt werden sollen. Das sollte der Arduino locker schaffen wenn keine zu aufwendigen Animationen auf dem Display angezeigt werden sollen.
Markus H. schrieb: > Ist das mit dem Nano möglich oder ist er dafür zu schwach auf der Brust? Eher noch überdimensioniert. Ist dein Rennauto ein Modellauto oder ein richtiges? Wenn richtiges hast du ganz andere Sorgen, von wegen Störungen die auf den MC einstrahlen.
Hallo! Es handelt sich um ein richtiges Auto. Ein Autocross-Tourenwagen. Danke schonmal! Zwei Fragen hätt ich noch: Gibt es eine günstige Möglichkeit über GPS die Geschwindigkeit auszurechnen? Und kann ich den vom Auto eingebauten Temperaturfühlen irgendwie abgreifen? Das sind nämlich noch alte analoge Sensoren welche nur verschiedene Spannungen abgeben nehme ich an. Da müsste ich doch mit nem ADC werkeln und vorallem wissen welche Temperatur bei welcher Spannung ist oder?
Markus H. schrieb: > Gibt es eine günstige Möglichkeit über GPS die Geschwindigkeit > auszurechnen? Braucht man nicht ausrechnen, die steht im NMEA String direkt drin. $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*48 010.2 Knoten
Markus H. schrieb: > Gibt es eine günstige Möglichkeit über GPS die Geschwindigkeit > auszurechnen? http://www.ebay.de/itm/161532003930 Das Teil liefert dir unter anderem auch die Geschwindigkeit, die musst du nicht mehr ausrechnen.
Und hier das passende Display: http://www.ebay.de/itm/LCD-Display-Screen-Modul-Module-fur-Arduino-Nokia-5110-DIY-84-48-Rot-Bildschirm-/400562910599?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d4368f587
Max H. schrieb: > die musst du nicht mehr ausrechnen. ... aber vielleicht umrechnen. Knoten als Einheit für die Geschwindigkeit sind auf dem Land doch eher "unüblich".
Wolfgang schrieb: > ... aber vielleicht umrechnen. Knoten als Einheit für die > Geschwindigkeit sind auf dem Land doch eher "unüblich". Wollte ich noch korrigieren, liegt auch als SI Einheit vor in m/s.
Christian J. schrieb: > Und hier das passende Display: > > Ebay-Artikel Nr. 400562910599 Graues LCD ist im Auto imo unbrauchbar. Ich würde ein LCD Matrix (2-4 Zeilig, blau/weiss) nehmen die sind beleuchtet, dimmbar, grösser und besser bei Tageslicht ablesbar. OLED wäre auch ok aber die gibts in vernünftigen Grössen kaum, so ein 0.96" die es massenhaft gibt wäre mir zu klein wenn man alles Werte gleichzeitig sehen will.
Markus H. schrieb: > Ich dachte mir ich könnte für mein Rennauto ein 2,7" Display > anschliessen auf welchem die Batteriespannung, die Wasser und > Öltemperatur und eventuell der Öldruck angezeigt wird. Alles unter 4,3" ist im Rennauto praktisch unbrauchbar, es sei denn, du zeigst die Werte nacheinander an - dann hast du aber das Problem um die Werte zu unterscheiden. Batteriespannung kann man viel besser und übersichtlicher mit 4-5 LEDs darstellen (Gelb, Grün, Rot). Dasselbe gilt für Wassertemperatur und Öldruck. Markus H. schrieb: > Und kann ich den vom Auto eingebauten Temperaturfühlen irgendwie > abgreifen? > Das sind nämlich noch alte analoge Sensoren welche nur verschiedene > Spannungen abgeben nehme ich an. Da müsste ich doch mit nem ADC werkeln > und vorallem wissen welche Temperatur bei welcher Spannung ist oder? Das sind einfache NTC-Widerstände und du müsstest Spannungsabfall messen - natürlich nicht direkt, sondern über Spannungsteiler. Markus H. schrieb: > Ein Autocross-Tourenwagen. Hmmm, schon mal Rennen gefahren ? Das einzig wichtige beim Rennauto sind die Drehzahl und Öltemperatur. Also ein einfaches Zeiger zeichnen, ungefähr 130C - 135C in der Mitte (damit man nicht lange herumrätselt - wenn der Zeiger senkrecht steht ist alles OK) und das wars. Beim Rennen hast du bestimmt keine Zeit, die wunderschön gezeichneten Anzeigen zu bewundern - du willst nur in diesem Sekundenbruchteil wissen, ob alles OK ist.
Christian J. schrieb: > $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*48 > 010.2 Knoten Christian J. schrieb: > Wollte ich noch korrigieren, liegt auch als SI Einheit vor in m/s. Ein bisschen genauer muss man bei den NMEA Datensätzen für die Bedeutung der Zahlen schon hinsehen ;-)
1 | > $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*48 |
2 | ----- ----- |
3 | | | |
4 | | +- Geschindigkeit in km/h |
5 | +--------- Geschindigkeit in knoten |
Das ich keine Zeit dafür habe ist mir klar deswegen ist es auch eine Spielerei (; Als nötige Anzeige habe ich zurzeit nur eine riesige Warnlampe die mir Öldruckabfall signalisiert.
