Quarz Durchkontaktieren, Nachteil kleiner Quarze
Gast #4097056
ich habe festgestellt, dass ich für mein Design wahrscheinlich doch
einen Quarz benötige, da ich nun doch eine RS232 Schnittstelle verwende.
Da die Platine schon geroutet ist würde es einiges an arbeit machen auf
der "richtigen" Seite den Quarz unterzubringen. Hat man große nachteile
wenn man den Quarz durch 2 Durchkontaktieren mit kurzen Leiterbahnen
anbringt?
2. Frage
Reichelt bietet sehr kleine Quarze an.
z.B. http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=&ARTICLE=101046
Haben diese Teile abgesehen vom Preis irgendwelche nachteile? Mich
wundert es etwas, dass die nur ein Bruchteil des Volumens eines normalen
Quarzes haben.
(Firma: matzetronics) #4097060
Nein, diese Quarze werden zu hunderttausenden auf SMD bestückten
Platinen genutzt. Abgesehen vom Gehäuse arbeiten sie wie jeder andere
Quarz in normaler Bauform. Mechanisch würd ich dir empfehlen, alle vier
Pads zu löten, damit der kleine Kerl fest auf der Platine sitzt.
Gast #4097067
> Nein, ...
Leider evtl. doch:
Kleinere Quarze haben in der Regel ein höheres ESR, was ein schlechteres
Anschwingverhalten nach sich zieht. Man sollte hier das Datenblatt des
Controllers, an dem der Quarz arbeiten soll, zu Rate ziehen.
Nachteil, den Quarz auf der anderen Seite zu bestücken: ausser
Mehrkosten durch erhöhten Bestückungs- und Lötaufwand nicht
grundsätzlich.
Wenn allerdings der Quarz nachträglich reingefrickelt wird und das
Layout keine Rücksicht auf einen Quarz an dieser Stelle nimmt, könnte es
zu Beeinflussungsproblemen kommen.
Verwendung von RS232: es gibt heute Controller mit internen
RC-Oszillatoren, die für solche Anwendungen genau genug sind. Das ist
hier wohl nicht der Fall?!? (Würde ich evtl. mal prüfen!)
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4097076
Dem kann ich mich nur anschließen. Rechne mal die Toleranzen des
RC-Oszillators (über die voraussichtliche Einsatztemperatur) aus und
gucke, ob das nicht im zulässigen Bereich für RS232 liegt.
Welche Baudrate strebst du an?
Außerdem kann man den RC-Oszillator oft kalibrieren. Wenn man keine
genauen Messmittel dafür zur Verfügung hat, dann kann man sich auch
behelfen, indem man z.B. ein "Mini-Programm" schreibt.
Beispiel:
1) Internen RC-Oszillator auf definierte Taktrate einstellen
2) Timer mit maximalem Pre-/Post-Scaler konfigurieren
3) Bei jedem Timer-Überlauf eine interne Zählvariable inkrementieren
4) Wenn die Variable einen definierten Wert erreicht hat eine LED
ein-/ausschalten
5) Mit einer Stopp-Uhr die Gangungenauigkeit ermitteln (Differenz
zwischen errechneter Periodendauer und gemessener Periodendauer)
6) Kalibrierung ausrechnen und programmieren und noch mal messen
Eine Soll-Periode von z.B. 60 s sollten genügend Takte enthalten
Gruß,
Alex
Gast #4097104
> ein-/ausschalten
Eleganter:
Ein Signal mit definierter Frequenz (nicht zu hoch 1Hz ist brauchbar) an
einen Pin legen und dafür sorgen dass sich das Teil beim ersten
einschalten selbst kalibriert.
Gast #4097151
danke für eure Anregungen.
Ich nutze einen STM32F072. Der RC Oszillator ist für meinen Bereich mit
so grob +/- 2% definiert.
Das macht bei 10 Bit +/- 20% pro Bit was mir relativ viel vorkommt,
zumal wenn die gegenstelle vieleicht genauso stark schwankt.
Ich will den Quarz auch erstmal nur Sicherheitshalber einplanen damit
ich wegen dem nicht nochmal eine neue Platine machen lassen muss.
Peter
Gast #4097269
Sie haben den Vorteil das man mittlerweile auch fuer hoehere Frequenzen
Quarze bekommt die auf der Grundwelle schwingen. (ich glaube bis 100Mhz)
> Der RC Oszillator ist für meinen Bereich mit so grob +/- 2% definiert.
Das ist zu schlecht. Ich glaube so bei 1.5% liegt die Grenze wo es
langsam Aerger gibt. Ich wuerde nichts bauen wollen was schlechter ist
wie 1%.
Du kannst aber auch Keramikresonatoren nehmen. Die sind nicht ganz so
gut wie Quarze, aber viel besser wie RC-Oszilatoren.
Oder du kannst ueber den intellektuellen Ansatz nachdenken. Du
kalibrierst deine Zeiten auf das Startbit der Datenuebertragung.
Olaf
(Firma: Vescomp) #4097278
 Ja, nur gilt das aber jeweils für ein Byt (10 bit).
 Die bits werden normalerweise 3 Mal ungefähr in der Mitte abgetastet
 (40% - 50% - 60%). Mindestens 2 gleiche Abtastungen werden als Bitwert
 genommen. Selbst mit max. Fehlerrate und entgegensetzten Schwankungen
 solltest du mit sauberen Signalen keine Probleme haben.
