Guten Morgen, Weiß jemand wie hoch die PWM Bitauflösung beim Arduino Pro Mini ist? Oder kennt jemand vergleichebare Mikrocontroller mit höherer Auflösung? Mfg
Arduino Pro Mini ist kein Mikrocontroller sondern ein Board. Interesannt währe aber der Mikrocontroller auf dem Board.
Schau mal ins Datenblatt des 328P, da muss das drin stehen. Ansonsten schau dir mal die Phyllis Piccolos von TI an. Die haben eine high resolution PWM. In der gleichen Klasse spielen die aber nicht.
Okay vielen Dank für die Antworten, ich werde mich noch schlau machen was der passende Bauteil ist. Ich möchte nämlich mit meinen RPI über die Serielle Schnittstelle Daten an z.b den Arduino Pro Mini schicken, da dieser mehr als 2 Hardware PWM Schnittstellen besitzt.
Wieso nimmst du dann nicht UART oder SPI?
Könnte ich auch aber da ich nicht so der Experte auf diesen Gebiet bin, fehlen mir wesentliche Informationen. z.B welche Bauteile ich dann bräuchte usw.
Flowe schrieb: > Ich möchte nämlich mit meinen RPI über die Serielle Schnittstelle Daten > an z.b den Arduino Pro Mini schicken, da dieser mehr als 2 Hardware PWM > Schnittstellen besitzt. Wäre es da nicht einfacher, direkt einen PWM Baustein zu verwenden, z.B. PCA9685 (16 Ch, 12 Bit)
Wenn ihm die PWM Frequenz reicht und er sonst nichts mehr machen will ist das mit Sicherheit sinnvoll. Allerdings gab es doch beim Raspi irgendwas beim I2C... was war das nochmal?
Frank schrieb: > Wenn ihm die PWM Frequenz reicht ... Niedrige PWM Frequenz ist der Preis für hohe Auflösung, wenn man den Basistakt nicht zu hoch treiben möchte.
Wolfgang schrieb: > Flowe schrieb: >> Ich möchte nämlich mit meinen RPI über die Serielle Schnittstelle Daten >> an z.b den Arduino Pro Mini schicken, da dieser mehr als 2 Hardware PWM >> Schnittstellen besitzt. > > Wäre es da nicht einfacher, direkt einen PWM Baustein zu verwenden, z.B. > PCA9685 (16 Ch, 12 Bit) Wäre sicher keine schlechte Idee aber wie programmiert man so einen Baustein?
Flowe schrieb: > Wäre sicher keine schlechte Idee aber wie programmiert man so einen > Baustein? Gar nicht. Dem setzt du seine Register über die I2C Schnittstelle.
Kannst du mir ein Beispiel schicken?
Flowe schrieb: > Wolfgang schrieb: > Flowe schrieb: > Ich möchte nämlich mit meinen RPI über die Serielle Schnittstelle Daten > an z.b den Arduino Pro Mini schicken, da dieser mehr als 2 Hardware PWM > Schnittstellen besitzt. > > Wäre es da nicht einfacher, direkt einen PWM Baustein zu verwenden, z.B. > PCA9685 (16 Ch, 12 Bit) > > Wäre sicher keine schlechte Idee aber wie programmiert man so einen > Baustein? Den brauchst du nicht mehr Programmierern. Im Datenblatt sind die Register des Bausteins und deren Funktion beschrieben. Du musst den nur noch richtig anschließen und dein Programm auf dem Raspberry schreiben.
