Hallo, ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich Signale auf das eine oder das anderen Gerät übertragen kann, durch die Betätigung von nur einem Taster. Ca. 100-200mA müssen geschalten werden können. Da die Schaltung an eine Autobatterie angeschlossen wird, soll sie vor allem im Ruhezustand fast keinen Strom verbrauchen. Also fallen normale Relais schon mal weg. Ich hatte an bistabile Relais gedacht, nur ist mir die Beschaltung mit nur einem Taster vielleicht ein bisschen zu kompliziert. (Oder gibt es hier einfache Möglichkeiten?) Wäre auch ein Stromstoßrelais möglich? Aber ich benötige eine kompakte Bauform. Vielen Dank im Voraus. Alex
Und was für Signale möchtest Du übertragen? //hufnala
Alex schrieb: > Wäre auch ein Stromstoßrelais möglich? Ja > Aber ich benötige eine kompakte Bauform. Was ist für Dich kompakt? Für einen LKW ist die Größe eines Schuhkartons kompakt. Für ein Modellauto eher nicht.
Nur High oder Low also digitale Signale mit ein paar Hz. Die würde ich z.B. über einen Wechsler des Relais laufen lassen. Mir geht es mehr um die Schaltung an sich.
Ich wollte die gesamte Schaltung also mit Entprellen des Tasters usw. auf einer Platine von ca 10cm auf 20cm unterbringen
Dann geht ein Stromstoßrelais. Alternativ ein Flip-Flop und ein paar Gatter u d Transistoren. Was weniger Strom braucht hängt wohl davon ab, wie häufig Du umschalten möchtest. //hufnala
Leider finde ich Stromstoßrelais zum löten. Kann mir da bitte jemand helfen.
