1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #define F_CPU 8000000UL
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | void clock_init (void)
7 | {
8 | OSC.CTRL |= OSC_RC8MEN_bm; /*Oszillator auf 8 Mhz einstellen*/
9 | while(!(OSC.STATUS & OSC_RC8MRDY_bm)); /*Warten bis der Oszillator
10 | bereit ist*/
11 | CCP = CCP_IOREG_gc; /*Schützt I/O Register, Interrupts werden
12 | ignoriert*/
13 | CLK.CTRL = (CLK.CTRL &~ CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC8M_gc;
14 | /*aktiviert den internen Oszillator*/
15 | }
16 |
17 |
18 |
19 | void port_init (void)
20 | {
21 | /*Charge_Voltage*/
22 | PORTA.DIR &= ~PIN1_bm; /*PORTA.1 als Eingang definiert (0,93V-1,4V)*/
23 |
24 | /*Charge_Current*/
25 | PORTA.DIR &= ~PIN0_bm; /*PORTA.0 als Eingang definiert (1.5V = 1.2A)*/
26 |
27 | /*Reedkontakt init*/
28 | PORTC.DIR &= ~ PIN5_bm; /*PORTC.5 auf Eingang Reedkontakt*/
29 | PORTC.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTC.5 aktiv (Reedkontakt)*/
30 |
31 | /*LEDs init*/
32 | PORTC.OUT &= ~ PIN2_bm; /*PORTC.2 auf low UV-LEDs->aus*/
33 | PORTC.OUT &= ~ PIN3_bm; /*PORTC.3 auf high WW-LEDs->aus*/
34 | PORTC.OUT &= ~ PIN4_bm; /*PORTC.4 auf high KW-LEDs->aus*/
35 | //PORTC.OUT |= PIN3_bm; /*PORTC.3 auf high WW-LEDs->an 100%*/
36 | //PORTC.OUT |= PIN4_bm; /*PORTC.4 auf high KW-LEDs->an 100%*/
37 | PORTC.DIR = 0x1C; /*PORTC auf Ausgang LEDs*/
38 |
39 | /*System ON/OFF*/
40 | PORTC.DIR |= PIN1_bm; /*PORTC.1 auf Ausgang ON/OFF*/
41 | PORTC.OUT &= ~PIN1_bm; /*PORTC.1 auf low*/
42 |
43 | /*Status LED Init*/
44 | PORTD.DIR |= PIN6_bm; /*LED Blau*/
45 | PORTD.OUT |= PIN6_bm;
46 |
47 | PORTD.DIR |= PIN7_bm; /*LED Grün*/
48 | PORTD.OUT |= PIN7_bm;
49 |
50 |
51 | PORTR.DIR |= PIN0_bm; /*LED Rot*/
52 | PORTR.OUT |= PIN0_bm;
53 |
54 | /*Charger Fault*/
55 | PORTD.DIR &= ~PIN5_bm; /*PORTD.5 als Eingang definiert*/
56 |
57 | /*DC-Power OK*/
58 | PORTD.DIR &= ~PIN4_bm; /*PORTD.4 als Eingang definiert*/
59 |
60 | /*Charger ON/OFF*/
61 | PORTD.DIR |= PIN3_bm;
62 | PORTD.OUT &= ~ PIN3_bm;
63 |
64 | /*Charger Indikator*/
65 | PORTD.DIR &= ~PIN2_bm; /*PORTD.2 als Eingang definiert*/
66 |
67 | /*USB-Power OK*/
68 | PORTD.DIR &= ~PIN1_bm; /*PORTD.1 als Eingang definiert*/
69 |
70 | /*Taster Init*/
71 | PORTA.DIR &= ~PIN7_bm; /*PORTA7 als Eingang definieren (Taster POL)*/
72 | PORTA.PIN7CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster POL)*/
73 |
74 | PORTA.DIR &= ~PIN6_bm; /*PORTA6 als Eingang definieren (Taster UV) */
75 | PORTA.PIN6CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA6 aktiv (Taster UV)*/
76 |
77 | //PORTA.DIR &= ~PIN5_bm; /*PORTA5 als Eingang definieren (Taster Reserved)*/
78 | //PORTA.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLDOWN_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster3)*/
79 | }
80 |
81 |
82 | void interrupt_init (void)
83 | {
84 | PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm; /*Interrupt eingeschaltet*/
85 | sei(); /*Interrupt freischalten*/
86 | }
87 |
88 |
89 |
90 | void timer4_init (void)
91 | {
92 | TCC4.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc; /*Vorteiler auf 8 eingestellt*/
93 | TCC4.CTRLB = TC45_WGMODE_NORMAL_gc; /* Timer auf normal Mode (hochzählend) eingestellt */
94 | TCC4.PER = 65436; /*Timer vorladen 65436*/
95 | TCC4.INTCTRLA = TC45_OVFINTLVL_LO_gc; /*Interrupt Modus aktiv*/
96 | TCC4.INTFLAGS = TC4_OVFIF_bm;
97 | }
98 |
99 |
100 | void tasten_abfrage (void)
101 | {
102 | uint8_t tasterwert_vorher = 1, tasterwert_jetzt = 0, anzahl = 0;
103 |
104 | while(1)
105 | {
106 | tasterwert_jetzt = PORTA.IN & PIN7_bm; /*aktueller Tasterwert wird eingelesen*/
107 | _delay_ms(20);
108 |
109 | if(!(PORTA.IN & PIN6_bm))
110 | {
111 | PORTC.OUT = 0x04; /*Taste UV 1 mal gedrückt -> UV an*/
112 | PORTC.OUTCLR = 0x18; /*POL-Beleuchtung aus*/
113 | PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; /*Status-LED blau an*/
114 | PORTD.OUTSET = PIN7_bm; /*Status-LED grün aus*/
115 | }
116 |
117 | if(tasterwert_jetzt != tasterwert_vorher)
118 | {
119 | if(tasterwert_jetzt == 0)
120 | {
121 | anzahl++;
122 | }
123 |
124 | switch (anzahl)
125 | {
126 | case 1: PORTC.OUT = 0x18; /*Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an*/
127 | PORTC.OUTCLR = 0x04; /*UV-Beleuchtung aus*/
128 | PORTD.OUTCLR = PIN7_bm; /*Status-LED grün an*/
129 | PORTD.OUTSET = PIN6_bm; /*Status-LED blau aus*/
130 | break;
131 |
132 |
133 | case 2: PORTC.OUTCLR = 0x18; /*POL-Beleuchtung aus*/
134 | PORTD.OUTSET = PIN7_bm; /*Status-LED grün aus*/
135 | PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; /*Status-LED blau an*/
136 | break;
137 |
138 | default: anzahl = 0;
139 | }
140 | }
141 | tasterwert_vorher=tasterwert_jetzt; /* aktuellen Tasterwert merken und wieder vergleichen */
142 | }
143 | }
144 |
145 |
146 |
147 | void laden_DC (void)
148 | {
149 |
150 |
151 | if((PORTC.IN & PIN5_bm) && (!(PORTD.IN & PIN4_bm)) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) /*Reedkontakt OK (high) & DC-PWR OK (low) & Charge Indicator (low)*/
152 | {
153 | PORTC.OUTCLR = 0x1C;
154 | _delay_ms(300);
155 | PORTD.OUTTGL = 0x80; /*grüne Status LED toggeln*/
156 | }
157 | else
158 | {
159 | if(PORTD.IN & PIN2_bm) /*Charge Indicator (high)*/
160 | {
161 | PORTC.OUTCLR = 0x1C;
162 | PORTD.OUT &= ~ PIN5_bm; /*grüne Status LED an*/
163 | }
164 | }
165 | }
166 |
167 | int main(void)
168 | {
169 |
170 | clock_init ();
171 | port_init();
172 | timer4_init();
173 | interrupt_init();
174 |
175 | while(1)
176 | {
177 | laden_DC();
178 | }
179 | }
180 |
181 |
182 | ISR(TCC4_OVF_vect)
183 | {
184 | TCC4.INTFLAGS = TC4_OVFIF_bm;
185 | tasten_abfrage();
186 |
187 | }
