ISR Bearbeitungsdauer Berechnen
OP #4098616
mich interessiert wie man die Dauer der ISR berechnen die man
Programmiert hat?
Warum ?
Ich habe gelesen das wenn eine ISR zu lange brauch der Interrupt wieder
ausgelöst werden kann und damit Daten verloren gehen können z.B. bei ADC
Messungen.
Um dies zu verhindern bin ich der Meinung man sollte wissen wie die
Dauer einer ISR ist.
danke euch  im Voraus
OP #4098625
Peter II schrieb:
> die ASM schritte summieren.
Hallo Peter,
da ich leider kein ASM programmier sondern in C ist es für mich schwer
dies nachzuvollziehen.
Was ich schon herausgefunden und verstanden habe ist, dass ASM Befehle x
Taktzyklen brauchen um sie zu bearbeiten/auszuführen.
Ich weis aber nicht wie der Compiler meinen in C geschrieben Code als
asm darstellt.
Gast #4098635
> asm darstellt.
Dann lass Dir ein Listing davon machen. Denn der Complier erzeugt erst
mal Assembler Code.
oder:
b) am Anfang einen Timer auslesen, merken, am Ende nochmal auslesen und
Differenz bilden. Das geht in C wunderbar.
rgds
OP #4098637
6A66 schrieb:
> a) Abschätzen
Hallo 6A66,
davon bin ich kein freund was das Programmieren angeht, ich möchte ja
etwas genaues haben.
> Differenz bilden.
Wie macht man sowas ?
Wenn das Programm in die ISR springt einen Timer Starten und am ende
dann auslesen?
Verlängert das nicht die ISR?
#4098644
Tim H. schrieb:
> 6A66 schrieb:
>> a) Abschätzen
> Hallo 6A66,
Das kommt drauf an, wie 'genau' denn 'genau' sein muss.
Im Regelfall geht es nicht darum, jeden einzelnen Taktzyklus zu kennen,
sondern es geht um Grössenordnungen. Wenn dein Timer alle 10ms einen ISR
Aufruf auslöst, dann ist dir (im Regelfall) der einzelne Taktzyklus
egal. Wenn du begründet abschätzen kannst, dass deine ISR nicht länger
als ca 10µs dauern wird, dann reicht das völlig aus um eine Aussage
betreffend deines konkreten Problems stellen zu können. Ob das dann 10µs
oder 15µs sind, spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass du
von den 10ms weit genug entfernt bist.
> dann auslesen?
Natürlich.
Jede Modifikation bzw. Instrumentierung eines Programms verändert auch
das Programm. Wenn du keine Programmänderung zulassen kannst, musst du
entweder diese veränderung wieder herausrechnen oder mit einem externen
Messinstrument ran. Das kann zb ein Simulator sein, der Takte zählt.
Gast #4098648
> dann auslesen?
Nein, ich habe einen Systemtimer mit laufen der macht 1us Ticks.
Den lese ich am Anfang der ISR (je nach Implementierung):
Start=*TimerRegister;
Am Ende: Differenz = Start - *TimerRegister;
Klar verlängert das die ISR um genau diese beiden Befehle. Aber das
macht das Kraut nicht wirklich fett. Wenn ich in der ISR ohnehin
gezwungenermaßen Berechnungen machen muss (ich weiß, das sollte man
tunlichst unterlassen aber es gibt auf dieser Welt Dinge da geht das
architektonisch nicht anders) die länger dauern ist  ir nicht die
Verlängerung um die beiden Befehle das wichtigste sondern was ich durch
Änderungd er Berechnung an Zeit in der ISR gewinne.
Und nach der Optimierung kommentiere ich die Befehle wieder aus.
rgds
Gast #4098682
Ingo Less schrieb:
> Was spricht dagegen, beim Betreten der ISR einen Pin auf High zu
> setzen
> und beim verlassen wieder zu löschen? Ist zwar nicht 100% genau, aber
> ich denke 99,x% reichen ja auch als Überblick
Oder man toggelt in der Main Schleife einen Pin mit höchst möglichster
Frequenz (kurzer Pulsabstand). Sobald nun ein Interrupt bearbeitet wird,
verlängert sich der Abstand zwischen zwei Flanken. Dieser neue Abstand
minus kurzer Abstand ist exact die Zeit des IRQ. inklusive rein- und
rausspringen.
mfg
DerDan
OP #4099136
Hallo DerDan,
dies bringt mich zu einer weitern frage.
Wenn ich den MSP430 in einen LPMx Mode setzten möchte um den
Stromverbrauch zu verringern (bei Batterie betrieb). wie Könnte ich dies
lösen?
Hallo 6A66,
WO du dies schreibest mit dem im Interrupt Berechnungen machen. Wie kann
man dies anders Handeln? Besser gefragt Wie handelt man dies dann?
Ich kann doch nicht eigen Interrupt flag programmieren oder?
ich kann mir sowas nur so vorstellen:
int mein_interruptflag = 0;
void meine_Inter_funktion (void){
 //code
 mein_interruptflag = 1;
while(!mein_interruptflag){}
das ist nur pseudocode aber ich mache dort ja kein interrupt sondern ein
polling.
oder habe ich einen falschen Ansatz?
#4099225
>  //code
> polling.
Der Ansatz ist im Grunde schon ok.
Der Interrupt dient nur dazu, das Auftreten des Ereignisses zu
registrieren und zwar unabhängig davon, was der µC sonst noch so zu tun
hat. Wenn die eigentliche Bearbeitung des Ereignisses etwas warten kann,
dann kann man das genau so mit dem Pollen eines Flags in der
Hauptschleife lösen.
OP #4099242
Wie entscheide ich eigentlich ob es sinnvoll ist etwas über einen
Interrupt zu lösen oder über Pollen in der Hauptschleife?
so wie ich das verstanden haben sind sie dazu da um den MSP aus dem LPM
mode zu holen.
könntet ihr mir ein Beispiel geben mit einem Ablauf in der Hauptschleife
und Interrupts? Den ich wüsste grade nicht was ich in der Hauptschleife
machen sollte.
Ich bin noch nicht so vertraut mit den µControllern und habe deswegen
auch noch nicht so lange Programme geschrieben.
Meine Programme:
Blinky LED ohne Timer
Blinky mit Timer und Interrupt
Taster interrupt Led toggle
Piezo ton mit pw.  erzeugen.
Piezo an aus schalten mit 2 Schalter ton verändern (2 tasten piano XD)
ADC Wandlungen von Sensoren.
danke im voraus
#4099308
> Programmiert hat?
ich kann das auch nicht rechnen, ist mir auch zu mühsam, ich setze am
Anfang der ISR einen Port und am Ende wieder zurück und schaue auf dem
Oszi (oder billigster LA) die Dauer an, ggffs. im single shot um es in
Ruhe lesen zu können.
Ich lese im 10ms Timer IRQ auch I2C aus und mit der variablen Dauer ->
clockstretching kann das gemessene 100-200µs dauern, genügend Zeit in
der 10ms IRQ.
Moderator Persönliche Seite #4100305
Beim Eintritt in die ISR einen Pin auf High, beim Austritt den Pin
wieder auf Low setzen. Multimeter dran und Spannung messen.
0V: Keine bis wenig Zeit in der ISR
5V: 100% Verweildauer in der ISR.
Alles dazwischen ist Dreisatz.
P.S.
Wenn Dein Multimeter damit nicht klarkommt, dann musst Du noch einen
Tiefpass an den Pin legen.
Gast #4100410
>  //code
Je nach CPU-Architektur bietet sich eher sowas an (kenne den MSP nicht
näher):
volatile int mein_interruptflag;
  //code
void main()
  mein_interruptflag=0;
  do
    schlafe_bis_zum_naechsten_interrupt();
    if (mein_interruptflag)
      tue_irgend_was -> code
  while(true);
23
Persönliche Seite #4100643
Tim H. schrieb:
>> Differenz bilden.
> dann auslesen?
Nicht nur das; Simulation und Timer-Auslesen liefern prinzipbedingt nur
untere Gernzen für die Ausführungsdauer.
Im eine solide Abschätzung der Laufzeit nach oben zu bekommen, ist nur
eine statische Codeanalyse geeignet.
D.h. auf den Hosenboden setzen und analysieren oder ein — i.d.R nicht
ganz zu kostengünstiges — Werkzeug zur statischen Codeanalyse bemühen.
Bei linearem Code ist die Abschätzung nach oben normalerweise recht
einfach, wobei Code, der printf verwendet, vielleicht linear ausieht
aber es im Endeffekt nicht ist :-)
Auch ist nicht klar, was mit "Ausführungszeit einer ISR" genau gemeint
ist, z.B. ob auch IRQ-Latenzen — d.h. die Zeit von IRQ-Ereignis bis zum
Start der ISR bzw. bis zur geforderten Aktion — eine Rolle spielen oder
nicht.
Im allgemeinen ist die Zeit nicht direkt am erzeugten Assemblercode
ablesbar, sondern auch abhängig von: IRQ-Latenz (abhängig von Hardware
uns Software), Code- und Datenablage (wegen Caching-Verhalten,
Speichergeschwindigkeit, Wait-States, ...), den zu berarbeitenden Daten
(Hardware-Scheduling abhängig von Registerinhalten), anderen Prozessen
(konkurrierende Speicherzugriffe durch andere Cores,
Software-Scheduling), etc.
