Hallo ich habe ein Problem welches ich schaltungstechnisch lösen muss (also keine Sotware). Es geht um einen Taster welcher welcher etwas startet und einie Resets an Logik-Bausteinen auslöst. Ich möchte nun verhindern das bei dauerhaft gedrücken Taster ständig resets ausgelöst werden, da dadurch Sicherheitsmechanismen umgangen werden können. Ich dachte da an eine Art Monoflop bin mir aber nicht sicher. Google konnte mir auch nix genaueres sagen. Es soll auch retriggerbar sein aber beim draufbleiben nur einen Puls senden. Danke im voraus
Florian D. schrieb: > Es soll auch retriggerbar sein aber beim draufbleiben nur einen Puls > senden. Ich würde da einfach mal einen Taster mit einem Kondensator probieren... > Es geht um einen Taster welcher welcher etwas startet und einie Resets > an Logik-Bausteinen auslöst. Wenn du da ein wenig mehr Informationen zu dem Taster, den Verbrauchern und dem Spannungspegel gibst, kann man genauer raten...
Florian D. schrieb: > da dadurch Sicherheitsmechanismen umgangen werden können. Statt eines Workarounds sollte man sich vielleicht mal über den Sicherheitsmechanismus Gedanken machen.
Lothar Miller schrieb: > Wenn du da ein wenig mehr Informationen zu dem Taster, den Verbrauchern > und dem Spannungspegel gibst, kann man genauer raten... Würde ich auch vorschlagen. TTL-Pegel // 220V // 100000V am Schalter ?
Ich arbeite da an bestehenden Plänen. Der Schalter ist für ein 5 V Signal für den Reseteingang eines Logikbausteins (Zählerregister). Es wird vor dem Baustein mit einem Schmitt-Trigger nochmal aufgefrischt. Das Zählregister reagiert auf den Pegel sofern dieser eine Mindestzeit von einigen µs aufweist. Ich bräuchte hier eben einen einzelnen High-Impuls pro Tastendruck.
spontan schrieb im Beitrag #4099500: > an "Sicherheitsmechanismen" rum zu fummueln Da ist vermutlich gar nichts dran, was wirklich mit "Sicherheit" im Sinne von "Safety" zu tun hat. Denn wenn in einem Design eine richtige Sicherheit so einfach umgangen werden kann, dann schafft das Ding ja nicht mal Kategorie 1... Florian D. schrieb: > Der Schalter ist für ein 5 V Signal für den Reseteingang eines > Logikbausteins (Zählerregister). Gut und jetzt noch den aktiven Pegel... Mal angenommen, ein Low-Impuls löst den Reset aus, dann würde ich das so machen:
| 1 | 5V o------o------------o----------- |
| 2 | | | |
| 3 | - - |
| 4 | 10k | | 10k | | |
| 5 | | | | | ---. ,---- 5V |
| 6 | - - | / |
| 7 | | || | |/ |
| 8 | o-----||-----o-------> ' 0V |
| 9 | | || 470nF zum Schmitttrigger |
| 10 | o | |
| 11 | | Taster |
| 12 | o | |
| 13 | | |
| 14 | GND o-----o------------------------- |
Für einen High-Impuls musst du das Ganze einfach umdrehen...
Clamping Diode am Ausgang vergessen. So uberschwingt das ganze beim loslassen kurz auf 2*Vcc. Je nach Chip dahinter hat das lustige Effekte.
Max D. schrieb: > Clamping Diode am Ausgang vergessen. So uberschwingt das ganze beim > loslassen kurz auf 2*Vcc. Zeig mal... ;-) Es wird bestenfalls auf 1,5*Vcc hochgehen (wegen des Spannungsteilers aus 2x10k). Aber selbst das ist nicht kritisch, weil alles recht hochohmig ist und die Klemmdioden im IC das abkönnen. Aber ganz Ängstliche können es ja so machen:
| 1 | 5V o------o------------o----o------- |
| 2 | | | | |
| 3 | - - | 1n4148 |
| 4 | 10k | | 10k | | - |
| 5 | | | | | ^ ---. ,---- 5V |
| 6 | - - | | / |
| 7 | | || | | |/ |
| 8 | o-----||-----o----o---> ' 0V |
| 10 | o | |
| 11 | | Taster |
| 12 | o | |
| 13 | | |
Lothar Miller schrieb: > Es wird bestenfalls auf 1,5*Vcc hochgehen (wegen des Spannungsteilers > aus 2x10k) Ok, da hast recht. Lothar Miller schrieb: > Aber selbst das ist nicht kritisch, weil alles recht > hochohmig ist und die Klemmdioden im IC das abkönnen. Ich hatte das allgemeiner gedacht und gerade Reset-Pins haben öfter mal kein Clamping. Bei nem Atmel kommen da ja z.B. 12,5V ran für HVPP. Könnte mir vorstellen, dass der von den >5V an dem Pin schon bischen verwirrt wird (aber nie getestet).
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
