Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsreduktion für LED Strip
von Sören (Gast)
nachdem bekannt ist, dass ein LED Strip an einem 12V-Netzteil schon bald
den Geist aufgeben kann - die LEDs werden sehr heiß - will ich jetzt was
ausprobieren, um die Lebensdauer zu verlängern.
Der LED-Strip soll nach Beiblatt mit 12V versorgt werden. Den LEDs sind
SMD Widerstände vorgeschaltet, die genaue Schaltung kenne ich aber
nicht. Die gesamte Stromaufnahmne liegt bei 600mA.
Jetzt ist die Idee, die Spannung durch Vorschalten eines Widerstands
oder einer Diode zu verringern und damit auch den Strom. Die LEDs
sollten dann weniger heiß werden und länger leben.
Welchen Wert würde ich für den Widerstand nehmen? So 1,5 Ohm würden ca.
0,8V weniger Spannung bedeuten (Annahme 550mA) bei ~0,5W Verlust.
Oder wäre eine Diode mit 0,6V Spannungsabfall besser?
Oder betreibt man so einen LED Strip auch besser mit Stromquelle? Die
habe ich jetzt aber nicht, deshalb die Frage nach Widerstand und Diode.
Würde mich freuen, wenn dazu ein paar Vorschläge kämen.
Danke schon mal.
Sören
von Stefan F. (Gast)
Die Lebensdauer von LED's hängt sehr stark von der Kühlung ab. Wenn sie
vorzeitig kaputt gegangen sind, obwohl die Spannung stimmte, hattest du
sehr wahrscheinlich nicht genug Kühlung.
Du kannst die Spannung relativ leicht ein bisschen verringern, indem du
eine Silizium Diode in Reihe schaltest. So ca 0,7 bis 1 Volt, je nach
Diode.
Aber bei mangelhafter Kühlung wird dies dein Problem nicht wirklich
beheben.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du einen Widerstand vorschaltest, verringert sich der Strom.
Die Spannung wird dadurch kaum beeinflusst (Grundlagen LEDs).
Wenn Du einen Widerstand vorschaltest, der den gleichen Wert wie
der eingebaute hat, hast Du etwa den halben Strom.
von Joachim B. (jar)
> Diode.
ist aber nur ungenügend weil Spannung und Strom nichtlinear sind, besser
den Strom -> KST reduzieren, ist wirksamer.
lest mal den Artikel LED Fading hier......
von Sören (Gast)
Danke für die Rückmeldungen.
Stimmt schon, ein auf Holz aufgeklebter LED Strip ist nicht wirklich
optimal gekühlt.
Wenn ich aber den Strom verringere, indem ich eine Diode oder einen
Widerstand vorschalte, wird sich der Strip weniger stark erwärmen.
Jetzt bleibt nur noch die Frage ob Diode oder Widerstand.
Ist es nicht so, dass eine Diode die Spannung am Strip um einen
konstanten Wert verringert, während ein Widerstand entsprechend
dimensioniert werden muss?
Wenn bei der Variante mit einem Widerstand eine LED ausfällt, verringert
sich der Strom durch den Widerstand und damit der Spannungsabfall.
Dadurch steigen Spannung und Strom am LED Strip, er wird wärmer und es
gibt weitere wärmebedingte Ausfälle.
Ist diese Überlegung richtig?
von Einer (Gast)
Grob gesehen Ja.
Ja.
äm beides
mit der Diode reduzierst du zwar die Spannung aber eben nichtlinear den
Strom und somit wirkt sie wenig.
Mit einem Widerstand vor dem Widerstand wirkt da mehr, beiden gemeinsam
ist, sie müssen Strom und Spannung = Leistung vertragen, das kann bei
Powerstrips mit 0,7A an 0,7V-1V Diode schon mal grenzwertig 1/2W - 3/4W
sein muss man bedenken, gilt auch für R. nur das ein R auch den Strom
mehr begrenzt.
