Hallo, ich möchte einen ADS8320 ADC sowie einen DAC8501 DAC am SPI eines STM32F407 betreiben. Spricht eurer Meinung nach etwas dagegen, die Beschaltung der Tschipps wie folgt zu machen: STM MOSI -> zum DAC STM MISO <- vom ADC STM SCK -> zum DAC und ADC parallel STM SS -> zum DAC und ADC parallel meiner Meinung nach sollte es funktionieren, das einzige was Mist ist, ist dass der STM nur max. 16 Bits pro SPI Frame übertragen kann, was in diesem Fall nicht reicht (und man muss daher 3x einen 8 Bit Transfer machen). Ich stelle es mir softwareseitig dann so vor, dass man in das SPI Datenregister das neue Datenwort für den DAC rein schreibt, und nach Beendigung des kompletten Transfers kann man das vom ADC gewandelte Datenwort zurückholen. Sollte gehen oder? Gruss.
Bert schrieb: > Ich stelle es mir softwareseitig dann so vor, dass man in das SPI > Datenregister das neue Datenwort für den DAC rein schreibt, und nach > Beendigung des kompletten Transfers kann man das vom ADC gewandelte > Datenwort zurückholen. Du kannst SPI nicht schreiben ohne zu lesen und nicht lesen ohne auch zu schreiben. Wenn du also den ADC lesen willst, dann musst du den DAC schreiben.
Warum spendierst Du nicht 2 SS und schliesst MISO, MOSI uns SCK an beide Devices an? Dann haettest Du sogar noch die doppelte Bandbreite zur Verfuegung.
ArthurDent schrieb: > Warum spendierst Du nicht 2 SS und schliesst MISO, MOSI uns SCK an beide > Devices an? Weil der ADC kein MOSI hat und der DAC kein MISO. ;-)
Der wirkliche Schaltplan wäre wohl am aussagekräftigsten...
Gewisse SPI Devices halten sich nicht an die ueblichen SPI Vorstellungen. Es gibt Devices, da muss man das CS waehrend dem letzte Bit wegnehmen... Zudem ist SPI nicht SPI. Es gibt verschiedene Modi, mit Daten auf die steigende, resp fallende Flanke. Dh man muss die Datenblaetter sehr genau studieren.
@A.K.: jup, ist mir klar. Wird aber in meinem Anwendungsfall sowieso immer so sein - mich interessiert der ADC eh nur dann, wenn der DAC geschrieben wird. wo ich aber nicht 100%ig sicher bin ist bei CPOL und CPHA, aber ich meine es müsste passen...
Hi Bert, elektrisch sehe ich da kein Problem. CPOL und CPHA müssen aber passen. Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface -> Bild3; steht alles drin was man zu SPI CPOL und CPHA wissen muss. Viel Erfolg, Bränko
