LED-Treiber Ansteuern Software
Gast #4099669
ich versuche gerade folgenden FAN5626 LED-Treiber Bausteil mit einem
XMEGA8E5 anzusteuern.
Die Hardware an sich funktioniert soweit nur komme ich mit der
Programmierung nicht weiter:
Ich möchte mit einem Taster (an PIN7 PORTA) 3 Dimmstufen erreichen d.h
drücke ich die Taste 1x 75% Lichtintensität 2x 50% 3x 25%
Habe folgende Funktion geschrieben die aber leider nicht funktioniert:
void tasten_abfrage (void)
  uint8_t tasterwert_vorher = 1, tasterwert_jetzt = 0, anzahl = 0, i;
  tasterwert_jetzt = PORTA.IN & PIN7_bm; /*aktueller Tasterwert wird eingelesen*/
  _delay_ms(20);
  if(!(PORTA.IN & PIN6_bm))
    PORTC.OUT = 0x10; /*Taste UV 1 mal gedrückt -> UV an*/
    PORTC.OUTCLR = 0x0C; /*POL-Beleuchtung aus*/
    PORTR.OUTCLR = PIN0_bm; /*Status-LED blau an*/
    PORTD.OUTSET = PIN6_bm;  /*Status-LED grün aus*/
  if(tasterwert_jetzt != tasterwert_vorher)
    if(tasterwert_jetzt == 0)
      anzahl++;
    switch (anzahl)
24
25
      case 1: for(i=0;i<=25;i++)
26
27
            PORTC.OUTCLR = 0x10; /*UV-Beleuchtung aus*/
28
            PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; /*Status-LED grün an*/
29
            PORTR.OUTSET = PIN0_bm;  /*Status-LED blau aus*/
30
            _delay_ms(200);
31
            PORTC.OUTTGL = 0x0C; /*Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an 76% */
32
            break;
33
34
35
36
      case 2: for(i=0;i<=17;i++)
37
38
39
40
41
            _delay_ms(200);
42
            PORTC.OUTTGL = 0x0C; /*Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an 50%*/
43
            break;
44
45
46
      case 3: for(i=0;i<=10;i++)
47
48
49
50
51
            _delay_ms(200);
52
            PORTC.OUTTGL = 0x0C; /*Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an 26%*/
53
            break;
54
55
56
      default: anzahl = 0;
57
58
59
  tasterwert_vorher=tasterwert_jetzt; /* aktuellen Tasterwert merken und wieder vergleichen */
60
kann mir bitte einer weiterhelfen?
Gast #4099671
wenn du das jedes mal ausführst, dann kannst du dir ja überhaupt keine
alten Status merken. Bei jedem funktionaufruf fängst du wieder bei 0 an.
mach sie mal static.
Warum debugs/simulierst du das Programm nicht einfach, dann sollte so
etwas sehr schnell auffallen?
Gast #4099699
> i;
ok is jetzt static
die Abfrage der Taster funktioniert soweit....
wo ich mir nicht sicher bin ist das Erzeugen von dem Takt für den CTRL
pin von dem FAN5626.
Ich verstehe das so:  Zuerst muss CTRL high sein dann low/high
abwechseln und die anzahl des wechsels bestimmt die Helligkeit
proportional.
daher mache ich das in der for-schleife wo ich den pin toggel jedoch
weiß ich nicht wie schnell bzw. langsam ich das machen darf. Zudem muss
der letzte takt high sein damit die Beleuchtungsintensität auf dem Level
bleibt.
Auszug aus dem Datenblatt:
"The FAN5622, FAN5624, and FAN5626 implement a simple
single-wire digital interface to program the LED brightness to
one of thirty two (32) levels spaced in linear steps. To maintain
the brightness of the LEDs at a specific dimming level, the
digital pulse signal to the CTRL pin should be held HIGH for
that last pulse. It is held HIGH for as long as desired to keep
the LEDs illuminated at that specific brightness level"
oder versteh ich das falsch?
Gast #4099761
> da ein Takt aus 2 Teilen besteht (low/high) und du nur ein delay hast,
> kann das kein wirklicher takt werden.
da ich den toggle befehl nutze brauche ich nur ein delay
[c]
_delay_ms(200);
mir geht es ehr um die Grundidee kann man das mit einer for-schleife
realisieren so wie ich mir das oben gedacht habe, sodass ich ein Signal
wie im Datenblatt auf Seite 7 Figure. 16 erhalte?
oder wie müsste ich da vom C-code rangehen?
Gast #4101254
habe leider immer noch das Problem mit der Helligkeitsreglung über den
LED-Treiber FAN5626 ich möchte folgendes Erreichen beim starten von dem
Gerät sollen die LEDs bei 80% Helligkeit an sein.
Drücke ich die Taste an PIN7 dann soll 100% Helligkeit der LEDs sich
einstellen.
Dazu zwei Fragen:
case 1: while(1)
              for (i=0;i<=15;i++)
                _delay_us(200);
              PORTD.OUTCLR = PIN7_bm; /*Status-LED Rot an*/
              PORTC.OUT = 0x0C; /*KW & WW Level high*/
              break;
In meinem Quellcode mache ich im case1 über die for-schleife die
entsprechenden PINs 16 mal high/low und setzte dann auf high.
Damit werden die LEDs auf ca. 80% gedimmt.
aber durch die while(1)schleife werden meine tasten nicht mehr abgefragt
und ich kommen aus dem Fall gar nicht mehr raus... nehme ich while(1)
weg funktioniert die Helligkeitsreglung nur kurz weil nach 16 mal
Durchlauf rausgesprungen wird.
Wie kann ich das anders lösen, sodass taster immer abgefragt werden und
die Helligkeit auch geregelt werden kann stehe auf dem Schlauch.
Hier ist der gesamte Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
void clock_init (void)
  OSC.CTRL |= OSC_RC8MEN_bm; /*Oszillator auf 8 Mhz einstellen*/
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC8MRDY_bm)); /*Warten bis der Oszillator
  bereit ist*/
  CCP = CCP_IOREG_gc; /*Schützt I/O Register, Interrupts werden
  ignoriert*/
  CLK.CTRL = (CLK.CTRL &~ CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC8M_gc;
  /*aktiviert den internen Oszillator*/
void port_init (void)
  /*Charge_Voltage*/
  PORTA.DIR &= ~PIN1_bm; /*PORTA.1 als Eingang definiert (0,93V-1,4V)*/
  /*Charge_Current*/
24
  PORTA.DIR &= ~PIN0_bm; /*PORTA.0 als Eingang definiert (1.5V = 1.2A)*/
25
26
  /*Reedkontakt init*/
27
  PORTC.DIR &= ~ PIN5_bm; /*PORTC.5 auf Eingang Reedkontakt*/
28
  PORTC.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTC.5 aktiv (Reedkontakt)*/
29
30
  /*LEDs init*/
31
  PORTC.OUT &= ~ PIN4_bm; /*PORTC.4 auf low UV-LEDs->aus*/
32
  //PORTC.OUT &= ~ PIN3_bm; /*PORTC.3 auf high WW-LEDs->aus*/
33
  //PORTC.OUT &= ~ PIN2_bm; /*PORTC.2 auf high KW-LEDs->aus*/
34
  PORTC.OUT |= PIN3_bm; /*PORTC.3 auf high WW-LEDs->an 100%*/
35
  PORTC.OUT |= PIN2_bm; /*PORTC.2 auf high KW-LEDs->an 100%*/
36
  PORTC.DIR = 0x1C;      /*PORTC auf Ausgang LEDs*/
37
38
  /*System ON/OFF*/
39
  PORTC.DIR |= PIN1_bm; /*PORTC.1 auf Ausgang ON/OFF*/
40
  PORTC.OUT &= ~PIN1_bm; /*PORTC.1 auf low*/
41
42
  /*Status LED Init*/
43
  PORTD.DIR |= PIN6_bm; /*LED Grün*/
44
  //PORTD.OUT |= PIN6_bm;
45
46
  PORTD.DIR |= PIN7_bm; /*LED Rot*/
47
  PORTD.OUT |= PIN7_bm;
48
49
  PORTR.DIR |= PIN0_bm; /*LED Blau*/
50
  PORTR.OUT |= PIN0_bm;
51
52
  /*Charger Fault*/
53
  PORTD.DIR &= ~PIN5_bm; /*PORTD.5 als Eingang definiert*/
54
55
  /*DC-Power OK*/
56
  PORTD.DIR &= ~PIN4_bm; /*PORTD.4 als Eingang definiert*/
57
58
  /*Charger ON/OFF*/
59
  PORTD.DIR |= PIN3_bm;
60
  PORTD.OUT &= ~ PIN3_bm; /*Laden an*/
61
  //PORTD.OUT |=  PIN3_bm;
62
63
  /*Charger Indikator*/
64
  PORTD.DIR &= ~PIN2_bm; /*PORTD.2 als Eingang definiert*/
65
66
  /*USB-Power OK*/
67
  PORTD.DIR &= ~PIN1_bm; /*PORTD.1 als Eingang definiert*/
68
69
  /*Taster Init*/
70
  PORTA.DIR &= ~PIN7_bm; /*PORTA7 als Eingang definieren (Taster POL)*/
71
  PORTA.PIN7CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster POL)*/
72
73
  PORTA.DIR &= ~PIN6_bm; /*PORTA6 als Eingang definieren (Taster UV) */
74
  PORTA.PIN6CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA6 aktiv (Taster UV)*/
75
76
  //PORTA.DIR &= ~PIN5_bm; /*PORTA5 als Eingang definieren (Taster Reserved)*/
77
  //PORTA.PIN5CTRL |= PORT_OPC_PULLDOWN_gc; /*Pull-Up Widerstand am PORTA7 aktiv (Taster3)*/
78
79
80
81
void interrupt_init (void)
82
83
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm; /*Interrupt eingeschaltet*/
84
  sei(); /*Interrupt freischalten*/
85
86
87
88
void timer4_init (void)
89
90
  TCC4.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc; /*Vorteiler auf 8 eingestellt*/
91
  TCC4.CTRLB = TC45_WGMODE_NORMAL_gc; /* Timer auf normal Mode (hochzählend) eingestellt */
92
  TCC4.PER = 5000; /*Timer vorladen 65436*/
93
  TCC4.INTCTRLA = TC45_OVFINTLVL_LO_gc; /*Interrupt Modus aktiv*/
94
  TCC4.INTFLAGS = TC4_OVFIF_bm;
95
96
97
98
99
100
  static uint8_t tasterwert_vorher = 1, tasterwert1_vorher = 1, tasterwert_jetzt = 0, tasterwert1_jetzt = 0, anzahl = 0, anzahl1 = 0, i;
101
102
    tasterwert_jetzt = PORTA.IN & PIN7_bm; /*aktueller Tasterwert POL wird eingelesen*/
103
    tasterwert1_jetzt = PORTA.IN & PIN6_bm; /*aktueller Tasterwert UV wird eingelesen*/
104
    _delay_ms(20);
105
106
    if(tasterwert1_jetzt != tasterwert1_vorher)
107
108
      if(tasterwert1_jetzt == 0)
109
110
        anzahl1++;
111
112
113
      switch (anzahl)
114
115
        case 1:  PORTC.OUT = 0x10; /*Taste UV 1 mal gedrückt -> UV an*/
116
117
118
119
            break;
120
121
            default: anzahl1 = 1;
122
123
124
    tasterwert1_vorher=tasterwert1_jetzt; /* aktuellen Tasterwert merken und wieder vergleichen */
125
126
127
128
129
130
131
132
          anzahl++;
133
134
135
        switch (anzahl)
136
137
          //case 1: PORTC.OUT = 0x0C; /*Taste POL 1 mal gedrückt -> POL an*/
138
              //PORTC.OUTCLR = 0x10; /*UV-Beleuchtung aus*/
139
              //PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; /*Status-LED grün an*/
140
              //PORTR.OUTSET = PIN0_bm;  /*Status-LED blau aus*/
141
              //break;
142
143
144
          case 1: while(1)
145
146
147
148
              for (i=0;i<=15;i++)
149
150
                _delay_us(200);
151
152
153
154
155
156
157
              break;
158
159
                    default: anzahl = 1;
160
161
162
163
164
165
166
void laden_DC (void)
167
168
  if((PORTC.IN & PIN5_bm) && (!(PORTD.IN & PIN4_bm)) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) /*Reedkontakt OK (high) & DC-PWR OK (low) & Charge Indicator (low)*/
169
170
    PORTC.OUTCLR = 0x1C; /*Beleuchtung aus*/
171
172
    _delay_ms(250);
173
    PORTD.OUTTGL = 0x40; /*grüne Status LED toggeln*/
174
175
  else
176
177
    if((PORTD.IN & PIN2_bm) && (PORTC.IN & PIN5_bm)) /*Charge Indicator (high) & Reedkontakt OK (low)*/
178
179
      PORTC.OUT = 0x1C;
180
      PORTD.OUT &= ~ PIN6_bm; /*grüne Status LED an*/
181
182
183
184
185
186
void laden_USB (void)
187
188
  if(!(PORTD.IN & PIN1_bm) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) /*USB-Power OK low & Charge_Indicator low*/
189
190
191
192
    _delay_ms(500);
193
    PORTD.OUTTGL = 0x40; /*Status-LED grün toggeln*/
194
195
  else
196
197
    if((PORTD.IN & PIN1_bm) && (!(PORTD.IN & PIN2_bm))) /*USB-Power OK low & Charge_Indicator low*/
198
199
200
201
202
203
204
205
void start_init (void)
206
207
  uint8_t i;
208
209
  while(1)
210
211
212
213
    for (i=0;i<=15;i++)
214
215
      _delay_us(200);
216
217
218
219
220
221
222
223
224
int main(void)
225
226
227
  clock_init ();
228
  port_init();
229
  timer4_init();
230
  interrupt_init();
231
  //start_init();
232
  while(1)
233
234
235
    tasten_abfrage();
236
    laden_USB();
237
238
239
240
241
ISR(TCC4_OVF_vect)
242
243
244
  laden_DC();
245
(Firma: Vescomp) #4101479
Peter schrieb:
> Hat keiner Rat?
> komme immer noch nicht weiter :-(
 Die eine Möglichkeit ist, dass du diesen Pin (ungewollt) irgendwo
 anders wieder auf Null ziehst. Ansonsten bleibt die Helligkeit, einmal
 eingestellt und mit CTRL pin auf HIGH unverändert.
 Eine andere Möglichkeit wäre, dass du CTRL-Pin beim Tasterabfragen
 als Eingang schaltest. Das sieht der FAN als offenen Eingang und das
 darf nicht passieren.
 Sorry, hab keine Lust durch diesen ganzen Code zu gehen, aber eins von
 beiden ist es bestimmt.
Gast #4101684
Marc Vesely schrieb:
> Peter schrieb:
>> Hat keiner Rat?
heißt das wenn das in der for-schleife durch gelaufen ist und ich z.B.
17 low impulse erzeugt habe dann brauche ich das nicht zu wiederholen
mit der while schleife?
kann mir einer das Prinzip von der Dimming-Funktion von dem FAN5626
erklären blicke da noch nicht ganz durch.
(Firma: Vescomp) #4101758
 Toggle ist manchmal ganz nützlich, aber manchmal auch sehr störend,
 weil man nicht immer sicher ist auf welchem Level die Ausgänge gerade
 sind.
 Deswegen schaltet man bei so etwas LOW und HIGH in einem Durchlauf, da
 kann man mit Schleifenzähler die Zahl der Takte einstellen.
 Jetzt musste ich einfach FAN56xx DaBla suchen.
 Also, wenn ich das richtig verstehe, fängt der FAN nach Shutdown mit
 100% an, jeder Takt dimmt runter um 3,33%.
 Beim takten ist:
   LOW  MIN. 0,5us   MAX 300us
   HIGH MIN. 0,5us   MAX 999us
 CTRL auf LOW  für 1ms oder länger ist SHUTDOWN.
 CTRL auf HIGH für 250us oder länger heisst, den eingetakteten Wert
 anzeigen.
 Also um auf 75% (76,67%, um genau zu sein) zu kommen, muss man:
 CTRL auf LOW  für mind. 1 ms.
 CTRL auf HIGH für mind. 250us
 CTRL 8 mal TAKTEN ( aber richtig mit LOW zuerst, dann HIGH
   - und Zeiten einhalten).
 CTRL auf HIGH lassen (Beim normalen takten ist die das schon).
 Und das wars dann auch.
 EDIT:
 Um von 76,67% auf 50% zu kommen, taktet man CTRL weitere 8 mal.
