Hallo, ich suche einen kleinen SD Karten Logger, der am Besten die Daten über USART empfängt und einen beliebigen String in eine Textdatei schreibt. Gibt es sowas? (klein und leicht) Lars
Jupp.
OPENLOG
guckst du z.B. bei : Sparkfun.com oder Watterott.com ;-)
Lars schrieb: > Gibt es sowas? (klein und leicht) oder hier: http://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-flash-drive USB Host Board - Flash Drive Software This software download is for our USB Host Board. It allows you to connect a USB Flash Memory Stick to the Host Board and read/write files via a serial TTL interface or I2C. Ideal for data logging applications. Features Supports both the FAT16 and FAT32 file systems so can access large capacity memory sticks. Does not support Long File Names Serial TTL interface Basic I2C interface Serial TTL Interface The flash drive can be accessed via a PC Terminal Program (serial TTL connection required) or directly from a Microcontroller using standard TTL Serial at the following baud rates 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200
Holger Z. schrieb: >> Gibt es sowas? (klein und leicht) > > > Jupp. > > OPENLOG > > guckst du z.B. bei : Sparkfun.com oder Watterott.com ;-) Hallo, ich suche auch sowas, aber noch zusätzlich mit RTC+Batterie(nur für die Uhr). Es muss keine fertige SW-Lösung sein. Mir würde es schon reichen eine HW-Platine die den uC+SD+RTC+Batterie+UARTs hat. Natürlich muss es möglich sein FW relativ leicht zu schreiben/abzuändern. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke.
