Hey ich würde gern einen KTY44 Temperatursensor in eine Wasserpfeife verbauen. Der Sensor sitzt direkt unter dem Tabak in der Rauchsäule dh dort wird auch der Rauch vorbei gezogen. Nun zu meiner Frage: Kann es hier zu irgend einer Gefahr kommen wenn ich diesen Rauch einatme und der Sensor zb warm wird?
Ente schrieb: > Kann es hier zu irgend einer Gefahr kommen wenn ich diesen Rauch einatme > und der Sensor zb warm wird? Natürlich, alleine wegen des Rauchs. Wenn du gesund alt werden willst, würde ich zuerst auf das Rauchen verzichten.
Es ist guter Brauch, alles was mit Lebensmitteln zu tun hat (wozu ich Rauch da auch mal mit zähle) bei technischen Dingen nur mit Edelstahl in Berügung zu bringen. Es gibt fertige Hülsen für Temperatursensoren. Dann braucht man sich darum keine Sorgen machen.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY84_SER.pdf Leider keine Angaben zu "RoHS" aber das hier: hermetically sealed glass package Nickel plated leads ...are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in medical, military, aircraft, space or life support equipment, nor in applications where failure or malfunction of an NXP Semiconductors product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage. Bei den Eproms von National Semiconductor stand im Datenblatt früher noch das Verbot, es in den menschlichen Körper einzubauen, ohne ausdrückliche Genehmigung des Präsidenten der Firma.
Ente schrieb: > Kann es hier zu irgend einer Gefahr kommen wenn ich diesen Rauch einatme > und der Sensor zb warm wird? In Epoxy ist tetrabromiertes Bisphenol A. Wenn Epoxyd zu warm wird und verkohlt, entsteht Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenstoff, Wasser, Phenol, Formaldehyd, Ameisensäure, Aceton, Cyanwasserstoff, Ammoniak, Amine. Also alles, was einen nicht sofort umbringt, aber breit macht. Wer sich sowieso zudröhnt, merkt das nicht, entwickelt höchstens COPD als Allergene Reaktion, aber das leben wird schon verkürzt. Scheiss drauf, du willst es eh nicht ertragen. Warum sollte man auch THermolemente einsetzen, die reagieren viel zu schnell und man braucht einen OpAmp um sie auszuwerten.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > das Verbot, es in den menschlichen Körper einzubauen, ohne > ausdrückliche Genehmigung des Präsidenten der Firma. OT: Gibt es ein ähnliches Verbot vielleicht auch für die Geschosse des G36, weshalb diese Gewehre immer daneben schiessen? SCNR
MaWin schrieb: > Wenn Epoxyd zu warm wird und verkohlt, entsteht Kohlenmonoxid, > Kohlendioxid, Kohlenstoff, Wasser, Phenol, Formaldehyd, Ameisensäure, > Aceton, Cyanwasserstoff, Ammoniak, Amine. Klingt doch sehr ähnlich zum Tabakrauch. Also alles im grünen Bereich :-) SCNR
MaWin schrieb: > Warum sollte man auch > THermolemente einsetzen, die reagieren viel zu schnell und man braucht > einen OpAmp um sie auszuwerten. Ich rieche schon die naechste Frage: Kann man Thermoelemente mit Arduino einlesen? wendelsberg
> Wenn du gesund alt werden willst, würde ich zuerst auf das Rauchen > verzichten. Genau! Nichtraucher sterben gesünder als Raucher.
MaWin schrieb: > Wer sich sowieso zudröhnt, merkt das nicht, entwickelt höchstens COPD > als Allergene Reaktion, aber das leben wird schon verkürzt. > > Scheiss drauf, du willst es eh nicht ertragen. Warum sollte man auch > THermolemente einsetzen, die reagieren viel zu schnell und man braucht > einen OpAmp um sie auszuwerten. Wiso müssen immer solche Kommentar entstehen...?! achja und arduino is scheise!! da macht man alles andere wie Kontrollerprogrammierung... aber darum ging es ja nicht was sich manche Poster vll auch mal klar machen sollten... Es ging um den Werkstoff des Temperatursensors bzw um seine reaktion auf den menschlichen Körper
Ente schrieb: > Wiso müssen immer solche Kommentar entstehen...?! Das ist hier Usus. Ja, das ist zum Kotzen -ich empfinde das auch so. Es hat aber keinen Sinn, seine Nerven daran zu strapazieren -es hilft nur: selektives Lesen und Ausblenden der größten Knalltüten.
Ente schrieb: > Wiso müssen immer solche Kommentar entstehen...?! Die Frage ist ja auch lächerlich - so in der Art: "ich fahre seit Jahren ein Auto ohne Bremsen und Sicherheitsgurt. Ist es gefährlich, wenn ich das Radio einschalte?". Georg
...aber ich habe nicht inhaliert schrieb: > Genau! Nichtraucher sterben gesünder als Raucher. Nein, Nichtraucher sterben billiger als Raucher.
Dom schrieb: > Nein, Nichtraucher sterben billiger als Raucher. Aber später! Rauchen ist für die Sozialsysteme positiv, genau wie jede andere Art von Selbstmord. Im Gegensatz etwa zu Motorradfahrern ist aber bei Rauchern meist nicht mehr viel für Transplantationen verwertbar. Georg
Ente schrieb: > Wiso müssen immer solche Kommentar entstehen...?! Man nennt das Erziehungs(versuche). Dir z.B. versucht man zu erklären, daß man es Wieso schreibt weil es nicht um die Fernsehsendung geht. Das wird aber ebenso sinnlos sein, wie einem Blubber-Raucher erklären zu wollen, daß ein Leben ohne Blubber nicht nur möglich, sondern sogar länger und klarer und klüger ist. Überall woanders hört er ja nur, Rauchen wäre soooo coool, und Shishas sind tooootal iiiiin, und Blubber rauchen sowieso aaaaaallllleee, da muß auch jemand schreiben, daß er ein Idiot ist. Und selbst das reicht nicht um ausgleichend zu sein, ich bau drauf daß 10 andere ihm das auch sagen. Da ist natürlich so ein Beitrag von Ente total kontraproduktiv.
Wenn der Sensor deine einzigen gesundheitlichen Sorgen sind, würde ich an Deiner Stelle einen Edelstahlfühler nehmen. Je nach Abstand des Kabels zur Hitzequelle mit einer Glasseide Isolierung. Dürfte dann auch wesentlich länger halten. z.B. so was: http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Kabelfuehler/Kabelfuehler-Rauchgasfuehler-Glasseide-Leitung/Durchmesser-3mm/Kabelfuehler-3x30mm-Rauchgasfuehler-bis-400-C.html
Ich versteh hier wirklich nicht warum jeder sich über die Shisha aufregt... das ist doch hier gar nicht das Thema! und von irgendwelchen dummen Kommentaren lass ich mit sicherheit nicht meine Einstellung bzw meinen Charakter ändern... Geschweige mich von irgend welchen jüngeren erziehen zu lassen! Ich könnt jetzt Stellng dazu nehmen aber dann würd ich diese Kindergartenscheise nur weiter führen... Zeigt einfach nur wieder wie negativ sich dieses Forum verändert hat... liegt wohl auch daran dass man hier nicht mehr erwachsen (oder mit reifen Leuten) diskutieren kann. Blinky schrieb: > Wenn der Sensor deine einzigen gesundheitlichen Sorgen sind, würde > ich > an Deiner Stelle einen Edelstahlfühler nehmen. Je nach Abstand des > Kabels zur Hitzequelle mit einer Glasseide Isolierung. Dürfte dann auch > wesentlich länger halten. > z.B. so was: > http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Kabel... Danke für deine Antwort!
Ente schrieb: > Zeigt einfach nur wieder wie negativ sich dieses Forum verändert hat... ja, früher wurde hier über MC diskutiert von Leuten, die Interesse an MC hatten. Heute kommt jeder Depp und will über jeden Scheiß labern, aber nur ihm genehme Antworten hören, sonst ist er beleidigt. > liegt wohl auch daran dass man hier nicht mehr erwachsen (oder mit > reifen Leuten) diskutieren kann. Viel reifer werde ich wohl nicht mehr. Und wer raucht, ist meiner Meinung nicht reif. Du darfst gerne eine andere Meinung haben, solange du nicht neben mir die Luft verpestest. Aber trotzdem darf ich meine Meinung auch äußern - da stört es mich nicht, wenn du es nicht hören willst. Zudem neben den von dir unerwünschten Antworten wohl auch brauchbareres kommt. Von jemandem mit Reife erwarte ich, daß er das für sich filtern kann.
http://html.alldatasheetpt.com/html-pdf/89931/NSC/27C256/595/12/27C256.html ..without the express written approval of the president... intended for the surgical implant into the body... das piekt aber, ein DIL-28 Keramikgehäuse im Körper
Ente schrieb: > liegt wohl auch daran dass man hier nicht mehr erwachsen (oder mit > reifen Leuten) diskutieren kann. [ ] Du weißt das Deine Äußerungen Deine Inkompetenz belegen. [ ] Du weißt was das GIGO Prinzip bedeutet.
Harald Wilhelms schrieb: > Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > >> das Verbot, es in den menschlichen Körper einzubauen, ohne >> ausdrückliche Genehmigung des Präsidenten der Firma. > > OT: Gibt es ein ähnliches Verbot vielleicht auch für die Geschosse > des G36, weshalb diese Gewehre immer daneben schiessen? > SCNR Ich habe gerüchteweise gehört, dass Uschi bald das L84 einführen will, das ist ein modifiziertes G36 mit KTY84, einem Arduino und einer LED, welche die Überhitzung anzeigt. Die Stromversorgung erfolgt über ein Peltier-Element um den Lauf.
Klaus Wachtler schrieb: > Ente schrieb: >> Zeigt einfach nur wieder wie negativ sich dieses Forum verändert hat... > > ja, früher wurde hier über MC diskutiert von Leuten, die Interesse an MC > hatten. > Heute kommt jeder Depp und will über jeden Scheiß labern, aber nur ihm > genehme Antworten hören, sonst ist er beleidigt. Geb ich dir wohl recht! Klaus Wachtler schrieb: > Viel reifer werde ich wohl nicht mehr. > > Und wer raucht, ist meiner Meinung nicht reif. > Du darfst gerne eine andere Meinung haben, solange du nicht neben mir > die Luft verpestest. Aber trotzdem darf ich meine Meinung auch äußern - > da stört es mich nicht, wenn du es nicht hören willst. > > Zudem neben den von dir unerwünschten Antworten wohl auch brauchbareres > kommt. Von jemandem mit Reife erwarte ich, daß er das für sich filtern > kann. Naja meiner Meinung nach hat Rauchen nichts mit Reife zu tun... genauso wie Bier-Trinken, gesunde Ernährung und Sport nichts mit Reife zu tun hat... Das Filtern klappt bei mir recht gut nur stelle ich mir jedes mal trotzdem wieder die gleiche Frage wenn man die Frage des Verfassers und die darauf folgenden Antworten liest.... Andrew Taylor schrieb: > Ente schrieb: >> liegt wohl auch daran dass man hier nicht mehr erwachsen (oder mit >> reifen Leuten) diskutieren kann. > > [ ] Du weißt das Deine Äußerungen Deine Inkompetenz belegen. Achso? Und wie belegt das meine angebliche Inkompetenz? Wenn mir doch schon User zustimmen eher schlecht...
Für das nächste mal sollte man vielleicht einfach sagen, dass der Sensor in was anderes gebaut wird, zu der die Leute keinen so großen Hass haben... Und da wird sich gewundert, wenn manche User ihren Verwendungszweck nicht angeben
