Hallo, ich will ein symetrisches Netzteil für einen Mono-Audioverstärker aufbauen. Der Trafo hat 2x 24V/1,5A. Der Verstärker hat eine Gegentaktendstufe mit zwei diskreten Leistungstransistoren (NPN/PNP). Der Lautsprecher hat 8 Ohm. Frage - mit welcher Ausgangsleistung (Sinus) kann man bei den gegebenen Voraussetzungen etwa rechnen?
Ca. 56W Spitze durch den Class AB Verstärker, je nach Schaltung und Bauteilauswahl. Für 56W Dauer reicht der Trafo nicht, aber das ist durchaus normal bei Audioverstärkern. http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Super!!! Danke für die schnelle Antwort und das PDF!
Gerry schrieb: > Super!!! Danke für die schnelle Antwort und das PDF! Weitere gute Hinweise zur Netzteildimensionierung findest Du auch in den DSE-FAQ.
