Wie wir alle wissen, gibt es ja zahlreiche Arten von Modulationen. Außerdem wissen wir, dass Licht auch nur eine elektromagnetische Welle wie beim Radio ist. Daher eine grundsätzliche Frage: Kann man Modulationen bei Licht sehen? Frequenzmodulation ist schon mal garantiert sichtbar. Wir sehen einfach eine andere Farbe. Aber bei den anderen Arten? Wie würde sich z.B. AM auswirken? Bemerkt man die Polarisation?
Bei SSB hätte man bei Licht den "Lichtorgel Effekt". Und bei AM wäre das Licht in den Modulationsspitzen etwas heller. Also es würde im Takt der Modulation etwas Heller Flackern. Bei FM müsste der Modulatonshub sehr groß sein das man eine Farbänderung warnimmt. Bei CW wäre das ein einfaches Blinken.
K. Laus schrieb: > > Daher eine grundsätzliche Frage: Kann man Modulationen bei Licht sehen? Nun, an Auto-Rück/Bremslichtern sieht man sie teilweise recht deutlich.
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, an Auto-Rück/Bremslichtern sieht man sie teilweise recht deutlich. Amplitudenmodulation? Sieht man ständig, wenn auch recht niederfrequent (mit etwa 0,0000116 Hz).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Nun, an Auto-Rück/Bremslichtern sieht man sie teilweise recht deutlich. > > Amplitudenmodulation? Sieht man ständig, wenn auch recht niederfrequent > (mit etwa 0,0000116 Hz). Wobei der Modulationsgrad nach N oder S abnimmt :-)))
Fahrzeugkontrolle am Straßenrand: Polizist 1 betätigt den Blinker, Polizist 2 meldet: geht, geht nicht, geht, geht nicht ... Grüße Richard
K. Laus schrieb: > Bemerkt man die Polarisation? Nein; was man hingegen wahrnehmen kann ist die Änderung der Polarisation(srichtung), teilweise auch Unterscheidung zwischen linear vs. links-zirkular oder rechts-zirkular polarisiert. Allerdings braucht es etwas Übung und Geduld bis man gelernt hat, den Effekt wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung ist übrigens entopisch, d.h. entsteht erst im Auge und kann daher in dieser Form nicht fotogafiert werden.
Man kann die Frequenz des Lichtes, dh die Wellenlaenge durch Modulation aendern. aB mit einen Akusto Optischen Modulator (AOM). Es gaeb auch noch EOM. Bei beiden aendert man den Brechungsindex des Materiales mit einer stehenden akustischen/elektrischen Welle und bekommt dann das Licht zB 200 MHz verschoben. Dabei ist anzumerken, 200MHz ist nicht sehr viel Wellenlaengenaenderung bei Licht.
@ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite >> Bemerkt man die Polarisation? >Nein; was man hingegen wahrnehmen kann ist die Änderung der >Polarisation(srichtung), teilweise auch Unterscheidung zwischen linear >vs. links-zirkular oder rechts-zirkular polarisiert. Das kann jeder sehen, der schon mal ein LCD angeschaut hat ;-) Kann man problemlos photographieren.
Falk Brunner schrieb: > @ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite > >>> Bemerkt man die Polarisation? > >>Nein; was man hingegen wahrnehmen kann ist die Änderung der >>Polarisation(srichtung), teilweise auch Unterscheidung zwischen linear >>vs. links-zirkular oder rechts-zirkular polarisiert. > > Das kann jeder sehen, der schon mal ein LCD angeschaut hat ;-) Das List geht zwar durch einen Polarisatur und ist polarisiert, aber ob es polarisiert ist oder nicht kannst du nicht erkennen. Zumindest nicht ohne das Display zu drehen. Und woran man dann erkennen kann dass es polarisiert ist, lässt sich eben nicht fotografieren — es sei denn, die Kamera bzw. deren Sensor ist in entsprechenden Details dem menschlichen Auge nachempfunden. Vielleicht kennst du solche Kameras / Sensoren, ich kenne keine. Mit "Polarisation erkennen" meine ich nicht, dass man z.B. Reflexionen bei Betrachtung durch einen entsprechenden Polarisator reduzieren kann. Das erkennt man zwar, aber nur durch eine Helligkeits- bzw. Intensitätsänderung. Und das ist nicht die Wahrnehmung der Eigenschaft Polarisation.
Falk Brunner schrieb: > Kann man problemlos photographieren. Wirklich? http://de.wikipedia.org/wiki/Haidinger-B%C3%BCschel
