C Speicher Frage
Gast #4100921
ich versuche gerade zu verstehen warum der Speicher
nicht nacheinander sondern immer mit 8Byte dazwischen
ausgefüllt wird:
Hier das einfache Programm:
#include <stdio.h>
void main(void)
 int a = 0, b = 1, c = 2;
 printf("a=%p, b=%p, c=%p", &a, &b, &c);
Ausgabe: a=0022FCB8, b=0022FCAC, c=0022FCA0
A0 bis AC = 4Byte durch int dann 8Byte frei
AC bis 94 = 4Byte durch int dann 8Byte frei
Warum ist das so? ist der Zugriff so effektiver?
Legt der Linker das fest? oder ist es die 64Bit Maschine?
Gruß C++
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4100962
C++ schrieb:
> OK Windows 7 64bit :-) mit Visual Studio und Microsoft Visual C++
> Compiler 12.0 (x86) MSVC....
Hat also eigentlich nicht viel mit "Mikrocontrollern" oder gar
"Elektronik" zu tun, sondern eher mit "PC-Programmierung"...
Wie ist denn im Compiler das Alignment gesetzt?
NT schrieb:
> Bei mir genau hintereinander:
Beim Codepad auch: http://codepad.org/VVLJxScE
Output:  a=0xffb8e4dc, b=0xffb8e4d8, c=0xffb8e4d4
Gast #4101147
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was ist B8 + 8?
Weiß nicht was du hier für ein Problem hast.
Die Adressen liegen von rechts (c=2) nach links (a=0) beim VC
aufsteigend im Speicher:
<c>
0x0020F864  02 00 00 00 cc cc cc cc cc cc cc cc 01 00 00 00
                12 Bytes Abstand oder Ch Bytes
</c>
(im Debug Modus beim VC ; Pelles C erspart sich die Füllbytes)
Oder meinetwegen als 32-bit betrachtet, liegen halt 8 Füllbyte
dazwischen (oder 2 32-bit int).
> Überraschend ist die Adresse von b.
Was war daran nun überraschend anders als an Adresse von a oder von c
Persönliche Seite #4101155
Ich bin mir nicht sicher, wer hier das Problem hat.
Ich habe mir die Adressen angesehen, die "C++" in seinem Beitrag
angegeben hat:
#include <stdio.h>
void main(void)
Nochmal zum Mitmeisseln:
&a = 22FCB8
&b = 22FCAC
&c = 22FCA0
Das passt nicht zu Deinem
Verwendest Du einen Font, bei dem Du die Glyphen B und 8 nicht
auseinanderhalten kannst?
Gast #4101164
> &a = 22FCB8
> &b = 22FCAC
> &c = 22FCA0
Bist du blind? Natürlich passt das. Rechne doch mal richtig!
Von rechts nach links
Rechts steht &c ; links steht &a
AC - A0 ist was bei dir? Bei mir = C
B8 - AC ist was bei dir? Bei mir = C
Was ist C hex? 12 Dezimal. Also 12 Bytes Abstand!!!
Genau so ist's im Speicher abgeordnet.
Willst du einen Screenshot?
Gast #4101175
Zähl mal Bytes ab von der 2 bis zur 1 bis zur 0
-    &a  0x0020f87c  int *
      0  int
-    &b  0x0020f870  int *
      1  int
-    &c  0x0020f864  int *
      2  int
0x0020F864  00000002 cccccccc cccccccc 00000001 cccccccc  ....ÌÌÌÌÌÌÌÌ....ÌÌÌÌ
0x0020F878  cccccccc 00000000 cccccccc 0020f8d4 003619f8  ÌÌÌÌ....ÌÌÌÌÔø .ø.6.
0x0020F88C  00000001 00521b90 00522200 ab5fdb2e 00000000  ......R.."R..Û_«....
