Hallo, verzeihung fuer meine deutsch, kann mir jemand dem unterschied von einer thyristor und einer mosfet erklaeren? die annschluesse aber sind gleich
http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
Die Anschlüsse sind NICHT gleich. MosFET hat GDS und Thyristor GAK Ein Mosfet ist leitend solange das Gate gegenüber Source genug Spannung hat (steht im db wieviel das sein muss) und GEHT AUS wenn man die Spannung weg nimmt Der Thyristor wird leitend wenn genug STROM ins gate fließt (datenblatt) und bleibt dann so lange leitend (auch wenn das gate wieder abgeschaltet wird) bis der Strom der durch ihn durch fließt (von anode nach kathode) zu klein wird.
tricolore schrieb: > kann mir jemand dem unterschied von einer thyristor > und einer mosfet erklaeren? Das hört sich für mich so an wie: "Was ist der Unterschied zwischen einem Personenschiff und einem Autobus." Beide können schliesslich Personen befördern. Thyristoren und Feldeffekttransistoren sind völlig unter- schiedliche Bauelemente, die man für unterschiedliche Zwecke benutzt. Ansonsten siehe WIKI.
tricolore schrieb: > Hallo, verzeihung fuer meine deutsch, kann mir jemand dem unterschied > von einer thyristor und einer mosfet erklaeren? die annschluesse aber > sind gleich Hallo, verzeihung für meine schlechte handschrift, kann mir jemand dem unterschied von einen katze und einen tisch erklären? die haben ja beiden vier beine (SCNR)
Die Spannungsfestigkeit ist beim Thyristor wesentlich höher (kV-Bereich). Die Strombelastbarkeit ist beim Thyristor wesentlich höher (kA-Bereich). Die Verluste sind beim Thyristor höher als beim FET. Die Art der (An-)Steuerung ist unterschiedlich. Manche FETs können sogar den Strom regeln, die meisten aber nur schalten. Das Abschalten ist aber jederzeit möglich (Gate entladen). Ein Thyristor kann normalerweise nur eingeschaltet werden. Abschalten tut er sich, wenn der Strom nahe Null ist (z.B. beim Nulldurchgang der Wechselspannung) "von selber". Der interne Aufbau ist stark unterschiedlich.
Die Arroganz mancher Teilnehmer ist unbeschreiblich. Lesen von Wiki-Beiträgen erklärt zwar Einiges, jedoch lassen sich als Laie bestimmte, wichtige Eigenschaften oder Spezifikationen nicht so leicht erkennen. Daher schlichtweg einen Hinweis an Leute wie Axel Schwenke: Ein kluger Mann sagte mal: "Es ist manchmal besser den Mund zu halten und sich damit dem Verdacht auszusetzen, ein Dummkopf zu sein als in zu öffnen und damit alle Zweifel zu zerstreuen." Fazit: Ich wende mich an dieses Forum um Antworten auf meine Fragen zu finden und nicht blöge Kommentare zu erhalten. Spart sie such einfach! Unglaublich!
Unglaublich schrieb: > Ein kluger Mann sagte mal: Ein kluger Mann antwortet nicht auf uralte Beiträge!
auch so eine Unart..was hat der Sinn der Frage mit dem Alter des Threads zu tun...manche merken echt nichts mehr!! Offenbar hat jemand gerade was zu dem Thema gesucht und ist hier gelandet, genau richtig. Was spricht dagegen das fortzusetzen?!?-richtig!! absolut nichts!! Von daher wiederhole ich auch Ein kluger Mann sagte mal: "Es ist manchmal besser den Mund zu halten und sich damit dem Verdacht auszusetzen, ein Dummkopf zu sein als in zu öffnen und damit alle Zweifel zu zerstreuen."
Marc .K. schrieb: > Was spricht dagegen das fortzusetzen Wenn es zu dem Thema passt, ja. Aber Mr. Unglaublich hatte NICHTS zu dem Thema zu sagen, er wollte sich nur aufregen. Dazu kann er sich gerne einen Holzklotz suchen und dann einen Nagel mit dem dem Daumen reindrücken oder mit dem dem Handballen reinschlagen. Ist viel effektiver und bringt hier nicht unnötig alte Threadleichen aus dem Keller Ansosnsten lese die Netiquette.
@tricolore (Gast) >Hallo, verzeihung fuer meine deutsch, kann mir jemand dem unterschied >von einer thyristor und einer mosfet erklaeren? Einen Thyristor kann mittels eines kurzen Strompules am Gate zwischen Anode und Kathode leitfähig werden. Der Stromfluß kann danach nicht mehr abgeschaltet werden. Das geht nur, wenn der Stromfluß selber unter einen bestimmten Wert fällt (Haltestrom). Darum werden Thyristoren meist in Wechselstromanwendungen benutzt. Einen MOSFET kann man mit einer Steuerspannung am Gate ein und wieder aus schalten. > die annschluesse aber sind gleich Nö. Thyristor: Gate, Anode, Kathode MOSFET: Gate, Drain, Source https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wann_setzt_man_einen_MOSFET.2C_Bipolartransistor.2C_IGBT_oder_Thyristor_ein_.3F
Beitrag #6766204 wurde von einem Moderator gelöscht.
