Erkennung von Prellenden Schaltern
Gast #4101378
Hallo Leute,
vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Ich habe das Problem das wir Schalter haben die Prellen nun dürfen diese
aber maximal über eine zeit von 10µs prellen.
Dieses würde ich gerne testen.
Alls lösungsansatz wurde mir ein RC-Tiefpass mit dahinter geschalteten
Schmitttriger gennant.
Allerdings weiß ich wie ich mit damit das Prellen von schaltern
verhindere bzw. unterdrücke allerdings weiß ich nicht wie ich dieses
messen soll damit.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
#4101384
jeder Schalter prellt!
warum nur max. 10µs?
sind wirklich Schalter gemeint oder Taster?
Wenn Schalter gemeint sind, warum nicht elektronisch schalten?
mit PeDa bullet proof Tasterentprellung filtere ich sogar Störsignale
aus Laser Trigger normal 80µs die Störimpulse sind ab und an da unter
10µs, das habe ich mit der Timer 10µs IRQ realisiert.
Gast #4101394
Das sollst du überprüfen ?
Dann schliesse den Schalter direkt an einen uC an (mit 1k PullUp oder
so).
Dann kannst du erkennen, wann der Schalter das erste mal seinen Zustand
ändert (geschlossen wird), beispielsweise durch einen Interrupt.
Erst 10us später schaltest du den Eingang wieder auf pin Change
Interrupt. Dieser darf dann NICHT mehr ausgelöst werden (bis zum
loslassen/ausschalten). Wird der Interrupt 10us und später nach dem
ersten pin Change ausgelöst, prellt sein Schalter länger als 10us.
So kannst du das testen.
Kein RC Netzwerk mit Schmitt-Trigger.
Gast #4101399
Wer gibt was warum so vor?
Der Sinn erschließt sich mir nicht, und wahrscheinlich keinem andern.
Also her mit den Informationen.
>messen soll damit.
Was will uns der Autor damit sagen?
#4101411
Entpreller schrieb:
> Die Schalter sind so vorgegben un können auch nicht geändert werden.
achwas, habe die ein ISO9000 usw. Freigabe?
wie wird das bei euch im Wareneingang gehandhabt?
Ist der Schalter wirklich so spezifiziert? oder wer denkt sich sowas
aus?
mir auch nicht....
genau
#4101445
Es hat keinen Sinn.
Das Prellen vergößert sich durch Verschmutzung, Oxydation, Nachlassen
der Federn, größeres Spiel, Materialermüdung usw.
Wird die Wert jetzt eingehalten, kann das in einem Monat schon völlig
anders sein.
Zum Messen der Preller nimmt man ein digital Oszi und schaut sich die
einzelnen Preller an.
Sollen die 10µs die Dauer je Preller oder die Gesamtdauer sein?
Die Gesamtdauer üblicher Schalter kann bis zu mehreren 10ms betragen.
10µs sind daher recht sportlich.
Es gibt aber auch prellfreie Schalter (Hall-Sensor, Lichtschranke).
Gast #4101494
Leider darf ich nicht alle informationen herrausgeben aber ich versuchs
mal so genau wie möglich zu erklären.
Diese Schalter werden von uns gebaut und haben mehrere Kontakte die alle
üperprüft werden müssen.
Sie werden in Sicherheitstechnischen berecihcnen eingestzt und habe als
vorgabe das sie mechanisch sein sollen und das Prellen nicht mehr als
10µs sein darf.
Nach dem Bau werden die Schalter erst einmal für längere zeit an die
Seite gelegt wegen der Materialermüdung etc.
Nun soll eine Prüfbox gebaut werden um das Prellen der Schalter zu
Testen.
Es sollen gleichzeitig alle Kontakte geteste werden.
Werden die 10µs eingehalten ist der Schalter okay soll eine Grüne LED
leuchten.
Ansonsten eine Rote.
Da es relativ einfach gestaltet sein soll und von jeden benutzt werden
soll fallen Ozilloskope weg da es auch zuviele Kontakte sind.
An eine µc dachte ich auch schon da mir dieses am einfachsten erscheint.
Allerdings ist diese auch nicht gewünscht, dem entsprechend wurde mir
die Verwedung eines RC Tiefpasses und einem Schmitt Trigger nahe gelegt.
Gast #4101532
Tja, Tiefpass geht schon mal nicht.
Normale schnelle Logik kann das Problem natürlich lösen, ein MonoFlop
pro Kontakt wird von der ersten Zustandsänderung getriggert und gibt
nach 10us ein JK FlipFlop frei, welches von einer weiteren
Zustandsänderung gesetzt werden würde. Nach Testablauf (1ms?) betrachtet
man alle FipFlops, ist eines gesetzt, ist der Schalter Ausschuss, also
ein ODER-Gatter ode rein NAND.
Gast #4101574
Ich dachte schon an ein RC Glied mir dahinter geschaltetetn Schmitt
Trigger.
Dazu dann eine Momoflop für die 10µs.
Beides wird dann über ein UND Gatter verglichen.
Und je nach Zustand ein RS Flop gesetzt entweder für Rot oder halt für
Grün.
#4101576
Dann soll Dir derjenige erstmal erklären, wie er sich das vorstellt.
Prellen sind rein zufällige Öffnungen und Schließungen nach Betätigung:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Bouncy_Switch.png
Wie soll das ein RC-Glied erkennen?
Und man beachte, im Beispiel sind das 2600µs, also weit weg von 10µs!
Z.B. der LPC17xx hat 8 Capture Eingänge mit 32Bit Auflösung. Damit würde
ich das lösen.
Deutlich schwieriger wird dann schon die Betätigungsmechanik zu
realisieren sein. Für aussagekräftige Messungen sollten 1000
Betätigungen mit verschiedenen Kräften, Winkeln und Geschwindigkeiten
das absolute Minimum sein.
#4101588
> 10µs sein darf.
genauso
er will ja nicht entprellen sondern schlechte finden eigentlich
löblich....
PS. hoffentlich nicht die Schalterbude die uns eine ganze Kiste
fehlerhafte ISO 9000 zertifizierte Schalter geliefert hatte, die
Werkeuge zum Zusammenfügen hatten so miese Toleranzen das die Schalter
unter Verbiegung der Leiterplatte auf dem ICT funktionierten in der
Wärmekammer aber im Endtest ausfielen.
