Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulse generator 3.3V 60kHz
von alex777ander777 (Gast)
Hallo an die Community!
Ich hätte eine kurze Frage bezüglich Erzeugung eines Pulse-Signals via
Timer Baustein. Ich bräcuhte ein halbwegs sauberes Clock-Signal zw. 0V
und 3.3V und die Frequenz sollte in etwa 60kHz betragen.
Wäre es möglich einfach den 555 Timer-Baustein zu verwenden, bzw. gibt
es schon fertig integrierte Timer-Bausteine die bspw. ein 50kHz Signal
erzeugen?
Danke & mfG
Alex
Ein Klassiker wäre der 74HC4060. Zwei Widerstände und ein Kondensator
sind die äußere Beschaltung für einen Oszillator, und dann enthält der
noch Teilerstufen bis zu 2^14. Muss ein bestimmtes
Puls-Pausen-Verhältnis eingehalten werden? Die Teiler liefern exakt 50
%. Ein 555 geht auch (kann der ordentlich 60 kHz oder sind die schon
verbogen?)
Hallo!
Super danke für die Antwort. Ja das wäre eben meine Sorge wegen dem
555er gewesen, dass das Signal nicht mehr sauber ist...
Ich bräuchte ein 50% verhältnis. kann denn der 74hc4060 auch mit 3.3V
betrieben werden?
danke & mfG
Alex
von Thomas D. (thomasderbastler)
alex777ander777 schrieb:
> Hallo!
> betrieben werden?
> danke & mfG
> Alex
Was sagt das Datenblatt, was wirklich schwer zu finden ist.??
Min 2.0 V Max 6.0 Typ: 5.0 V
ansonsten Try and Error
sry grade drübergelesen, Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
nochmals danke...
