Hallo Profis, ich arbeite mich gerade in die 8051 Controller ein und frage mich, ob man diesen Controller auch in eine 3.3V Logik integrieren kann. Laut Datenblatt (http://www.atmel.com/Images/doc4235.pdf) arbeitet der Controller mit VCC = 2.7 - 5V, aber bedeutet dass gleichzeitig auch, dass ich bei VCC=3.3V auch an den IOs eine 3.3V Logik erhalte? Oder regelt der Controller intern auf 5V hoch? Hintergrund ist, dass ich den Controller gern in eine Schaltung einsetzen möchte, in der sich 3.3V Komponenten befinden, die 5V nicht vertragen... Würde mich freuen, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank, Michl
@Michl (Gast) >dass ich bei VCC=3.3V auch an den IOs eine 3.3V Logik erhalte? Ja. >Oder regelt der Controller intern auf 5V hoch? Nein. >Hintergrund ist, dass ich den Controller gern in eine Schaltung >einsetzen möchte, in der sich 3.3V Komponenten befinden, die 5V nicht >vertragen... Alternativ: Pegelwandler.
Ja die IO Pins haben dann auch ca. 3,3V, Siehe die Output Low/High Werte im Datenblatt. Der Prozessor ist dann allerdings nur bis 40MHz / 20MHz(X2) spezifiziert.
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe und auch den Hinweis auf die Taktfrequenz. Derzeit arbeite ich noch mit 7.3728 MHz (ohne X2), also erstmal alles gut. Aber ich hatte eh überlegt, den Controller höher zu takten und da ist die Info auf jeden Fall super!!! Vielen Dank
Michl schrieb: > Aber ich hatte eh überlegt, den Controller höher zu takten Dann nimm doch gleich den AT89LP51ED2, der teilt XTAL / 1.
