Übersehe ich was? ADC am Attiny85
OP #4102944
Hallo miteinander,
ich glabue ich bin grad ein bisschen betriebsblind. Ich habe einen
Tiny85. Dort initialisiere ich den ADC:
void ADC_Init(void) {
  // Interne 2,54V, Pin PB0 getrennt
  ADMUX = (1 << REFS2) | (1 << REFS1);
  // Frequenzvorteiler auf Faktor fclk / 64
  ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1<<ADPS1);
  // ADC einschalten
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  // Erste Wandlung manuell auslösen (siehe Datenblatt S. 114 - ADCSRA-Register)
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
  Wandlung nicht übernommen. */
  (void) ADCW;
und frage dann ab:
adc_val = ADC_Read(3);
    if (adc_val >= 0x3FF) {
      PB4_on();
    } else {
      PB4_off();
Dann toogelt mit Pin4 schon bei 0,985V. Ich verstehe blos gerade nicht
warum? Es müssten 2,54V sein?!
Das DB sagt: "Internal 2.56V voltage reference without external bypass
capacitor, disconnected from PB0 (AREF).(1)"
Dankbar für die Hilfe :)
OP #4102979
Ach klar, sollte natürlich mit dazu :)
uint16_t ADC_Read(uint8_t Channel) {
  // Kanal wählen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (Channel & 0x1F);
  // Einzelne Wandlung durchführen
  // Auf Abschluss warten
  while (ADCSRA & (1<<ADSC)) {
    // Dummy
  // Wert zurückgeben
  return ADCW;
Gast #4103008
^^ Lustig habe jetzt auch das erste Mal einen Tiny85 benutzt und erstmal
alles falsch gemacht was geht ;>
Zuerst übersehen, dass die ADC IN´s eben nicht einfach binär
durchkodiert sind, dann noch das ADC3 der Temperaturmesser ist, und zum
krönenden Abschluss selbstverständlich die Clock-Prescaler Bits nicht
gesetzt...
Alter Schwede...
