Hallo Leute! Ich bin auf der Suche wie ich im ALTIUM nicht durchgehende Löcher (Sackloch) bzw. Fräsungen erstellen kann. Es geht darum Kollisionen mit Gehäuseteilen (z.B. Stege, Rippen von unten) zu umgehen und auf der Oberseite Trotzdem Bauteile zu bestücken. Wenn es mehrlagige Leiterplatten wären, würde ich es mit Durchkontaktierungen versuchen die nicht von Bottom nach Top reichen. Es ist aber nur eine 2-Lagige Leiterplatte, und die Sacklöcher/Fräsung sollte nicht elektrisch leitend sein. Ist sowas grundsätzlich möglich? Vielen Dank
Das hat nichts mit Altium zu tun, sondern mit Deinem Leiterplattenhersteller. Am besten fragst Du den erst einmal. Wenn er Dir sein OK gibt, definierst Du einfach mit ihm zusammen einen Layer, in dem die Fräsungen eingezeichnet sind und dann fertigt er das so, wie Du es willst...
Knobi schrieb: > Ist sowas grundsätzlich möglich? Natürlich, es gab schon vor langer Zeit Leiterplatten mit tiefergelegten Wannen, die mit Gold ausgelegt waren und in denen Chips untergebracht waren (HP soweit ich mich erinnere). Aber einfach so in Altium definieren und machen lassen geht nicht, und selbst mit besseren CAD-Systemen, die so etwas unterstützen, klappt das niemals ohne genaue Absprache mit dem Hersteller. Ich brauchte schon oft LP mit einer ganzen Anzahl Löchern für Senkkopfschrauben, aber das unterstütz kein CAD-System, da hilft nur eine Bearbeitungszeichnung im ganz konventionellen Mechanik-CAD-Stil mit DIN-Symbolen und Kommunikation mit dem der das herstellen soll. Für Sacklöcher ist eine Schnittzeichnung sehr zu empfehlen. Georg
Vielen Dank für die Antworten. M-CAD für eine extra Zeichung legen wir auch schon bei, jedoch hat sich gezeigt (wenn man nicht extra auf die M-Zeichnung hinweist) ziehen die Leiterplattenhersteller meist nur die Gerberdaten zur Fertigung heran. Die Idee mit den Layern die solche Sacklöcher/Fräsungen anzeigt hatte ich auch schon in betracht gezogen und somit wären die Daten nicht "redundant" verwaltet. Natürlich wird dies mit dem Leiterplattenhersteller noch abgestimmt. SG, Knobi
