Hallo, ich möchte mir einen 50hz 24v 2000w Trafo eventuell kaufen, Wo bekomme ich einen Günstigen? Vielen dank für die Hilfe!
Nein, ein Großes Labornetzteil bauen Der Alte Trafo ist Draufgegangen
Mr. Spot schrieb: > 50hz 24v 2000w 500VA ist noch leicht zu beschaffen. Ich schätze mal so um die 150€ pro Stk. Kauf dir 4 GENAU gleiche und schalte sie parallel. Einschaltstrombegrenzer nicht vergessen.
Bei Conrad gibt’s bis 800VA http://www.conrad.de/ce/de/product/716598/Universal-Steuer-Sicherheits-Trenntransformator-Serie-STU-24-V-3333-A-800-VA-Block?ref=searchDetail
Der trafo ist schon ziemlich speziell. Normal wirst du so einen in einer angemessenen qualität nicht so einfach bekommen. Aber hier eine Firma die darauf spezialisiert ist (Datenblatt) : http://www.sba.info/www_sba/images/pdf/trafokatalog/Trafokatalog.pdf
Es geht natürlich auch so: http://www.hed-radio.com/de/24V-Netzteil-2400W-2kW-100A-MeanWell-RSP-2400-24.html
Auf dem Schrottplatz deines Vertrauens gibt es noch ganz andere Sachen. Ist kein Witz, stöbere einfach mal in der Elektronik-Abteilung ;-)
User schrieb: > Es geht natürlich auch so: > > http://www.hed-radio.com/de/24V-Netzteil-2400W-2kW-100A-MeanWell-RSP-2400-24.html !!WTF!!
>500VA ist noch leicht zu beschaffen. >Ich schätze mal so um die 150€ pro Stk. >Kauf dir 4 GENAU gleiche Geht das auch mit 8 oder 16 stück (Wenn man in der Masse Kauft ist es Günstiger als Sonderanfertigungen)
Mr. Spot schrieb: > Geht das auch mit 8 oder 16 stück Im Prinzip schon aber: 1. Es wird teurer 13×160VA sind teurer als 8×250VA 2. Der Aufbau wird größer und schwerer. 3. Je kleiner der Trafo um so schlechter der Wirkungsgrad. 4. Viel Verdrahtungsaufwand.
Ein Steuertrafo 230V/24V/2000VA kostet etwa EUR 200,- zzgl Steuern und Transport. Aber ich könnte nur Hersteller oder Händler nennen, die aussschließlich an Gewerbetreibende liefern.
Mr. Spot schrieb: > Wo bekomme ich einen Günstigen? Wie meistens, über eBay http://www.ebay.de/itm/Transformator-24-40-Trafo-pri-220-230-240-250-V-sek-24-V-40-A-T9-990-/141299349770
Und wenn ich 4x 6v 100a Transformatoren in Reihe schalte? Schwer darf es werden, es soll Halt den Strom Liefern Und Verdrahten ist auch kein Problem Der Alte 150a Trafo ist abgeraucht, Beim Kurzschließen Bei Knapp 15v und 80a Spannungsbegrenzung das War ein sehr billiger Trafo!
Wie kommst Du auf die benötigten 24V des Trafos? Abgeleitet von der Ausgangsspannung des Netzteiles? Beachte, dass für längsgeregelte Netzteile mit großen Kondensatoren eine größere Trafoleistung vorgehalten werden muss. Weiters sollte die Trafospannung deutlich höher als die zuerwartende Ausgangsgleichspannung liegen. Dann sind Netzteile in diesen Dimensionen oftmals mit einer Vorregelung versehen.
Ich habe das 60kg Teil in die Arbeit geschleppt. Wir haben dort einen großen 2000a 24v Trafo (Arbeite in einem Elekronik-Betrieb) Mit Stromzange gemessen, Voll aufgedreht Verbraucht es eben 100a Der Trafo Wird dann einfach an die Kühlwasserleitung angeschlossen mit dem Vorhandenen Trafo kühlblechen
bastler schrieb: > Der trafo ist schon ziemlich speziell. Normal wirst du so einen in einer > angemessenen qualität nicht so einfach bekommen. Ja, da kennt sich einer aus. Ein 24V Trafo ist was sehr spezielles... MaWin schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 141299349770 Sehr schlechtes Beispiel - teurer als der Neupreis eines 1000VA Trafos: http://www.distrelec.de/de/Steuertransformator-1000-VA-12-VAC-%282x%29-Block-STEU-1000-24/p/15601019 Und dabei sind die BLOCK "STEU" schon die besseren! Bei den billigeren fehlt das "E" in der Typenbezeichnung. Siehe dazu auch: http://www.block.eu/de_DE/products/transformers/
Mr. Spot schrieb: > Und wenn ich 4x 6v 100a Transformatoren in Reihe schalte? Geht, wenn du den Wicklungssinn beachtest. Billiger wird's mit Schaltnetzteilen, die eine Gleichspannung liefern http://www.ebay.de/itm/Netzteil-24V-100A-12V-200A-2400W-MEGAPOWER-Junsi-Graupner-Pichler-/281667178655 aber da brauchst du vermutlich 30V/60A.
Автомат Калашникова schrieb: > Sehr schlechtes Beispiel - teurer als der Neupreis eines 1000VA Trafos: Hmm, stimmt.
Mr. Spot schrieb: > Hallo, ich möchte mir einen 50hz 24v 2000w Trafo eventuell kaufen Was musst du am Eingang haben? Wenn Kraftstrom kein Problem ist, dann geht das oft sehr günstig. Melde dich mal an und schreib mal eine PN.
Mr. Spot schrieb: > Hallo, ich möchte mir einen 50hz 24v 2000w Trafo eventuell kaufen, > Wo bekomme ich einen Günstigen? > Vielen dank für die Hilfe! Mr. Spot schrieb: > (Arbeite in einem > Elekronik-Betrieb) Mr. Spot schrieb: > Der Trafo Wird dann einfach an die Kühlwasserleitung angeschlossen mit > dem Vorhandenen Trafo kühlblechen Do not feed the Trolls
Mr. Spot schrieb: > Hallo, ich möchte mir einen 50hz 24v 2000w Trafo eventuell kaufen, > Wo bekomme ich einen Günstigen? Im Prinzip sind 1000W-Trafos recht billig. Mit einer drangebauten Mikrowelle kosten sie < 50€. Leider liefern diese Trafos keine 24V.
Nur das Mirkowellen-Ofen-Trafos halt keine 1kW über längere Zeit liefern .-) Aber damit der TE endlich was "Hübsches" bekommt: ebay Nr. 221750297708 Ist sogar gleich das Gehäuse mit drumrumgebaut.
Die Idee ist Quatsch. Denn die 2000W bringt die Steckdose nicht. Den Einschaltstrom auch nicht. In diesen Leistungsklassen arbeitet man dreiphasig. Und zB -mit einer 6 pulsigen Thyristorstufe zur Voreinstellung. Bei 24V sind die Thyristorverluste aber etwas hoch. -Dann waere ein 6 pulsiger Gleichrichter und ein sekundaer DC/DC besser. -Wenn das Gewicht eine Rolle spielen wuerde, koennte man den Trafo weglassen und gleich einen Netz Schaltnetzteil verwenden. Die 3 Moeglichkeiten mit zunehmendem Schwierigkeitgrad
Jetzt Nicht schrieb: > Die Idee ist Quatsch. Denn die 2000W bringt die Steckdose nicht. Vielleicht Deine nicht, meine schon. :-) > Den Einschaltstrom auch nicht. Dafür gibt es entsprechende Anlassschaltungen. Direktanschluss geht natürlich nicht.
Meine Steckdose bringt's. Und ist ist gleich noch dreiphasig. Dann kann man die Gleichrichterkondensatoren fast weglassen.
Mir soll's egal sein wie gross du den Gleichrichter Kondenser fuer 100A dimensionieren musst...
> http://www.hed-radio.com/de/24V-Netzteil-2400W-2kW... > !!WTF!! Meanwell kann noch mehr: hier 10kW aus der RST10000-Serie: (24V 400A 36V 276A 48V 210A) scheinen ganz neu zu sein. Input 3x 400V 18A geht ja, bei 90% Wirkungsgrad mit PFC Abmessung 540*424*83.5mm (L*W*H) Masse (Gewicht) 23,5 kg Wenn das noch nicht reicht: es können zwei parallel betrieben werden. Ich hätte hier noch einen Ringkerntrafo 2x 25V 2x 50A. Bei Interesse PN an www.mikrocontroller.net/user/show/eprofi
> 90% Wirkungsgrad
Also Abwärme in der Größenklasse eines Föhns auf halber Stufe.
F. F. schrieb: > Wenn Kraftstrom kein Problem ist, dann geht das oft sehr günstig. Was ist den Kraftstrom? Ist das was von Seitenbacher? ;-)
MaWin schrieb: > Mr. Spot schrieb: >> Wo bekomme ich einen Günstigen? > > Wie meistens, über eBay > Ebay-Artikel Nr. 141299349770 Hab vor einer Weile für was anderes einen 1200 VA / 24 V Ringkern auf eBay für etwa 25 € (inkl) gekauft. Tipp: Nicht nach Trafos suchen, sondern nach Dingen, wo Trafos drin sind. z.B. Versorgungen für Treppenlifte, Heizmatten, ...
Marian B. schrieb: > Nicht nach Trafos suchen, sondern nach Dingen, wo Trafos drin > sind. Wie ich schon sagte: auf dem Schrottplatz findet sich ein gutes Angebot und der Händler sieht nur den Materialwert...
lächler schrieb: > F. F. schrieb: >> Wenn Kraftstrom kein Problem ist, dann geht das oft sehr günstig. > > Was ist den Kraftstrom? > Ist das was von Seitenbacher? ;-) Drehstrom wäre sicher die richtige Bezeichnung gewesen. Aber für solche Typen wie dich, da gibt es auch den Duden: Kraftstrom Substantiv, maskulin - elektrischer Strom, der vorwiegend zum Betrieb elektrischer Motoren verwendet wird. Technisch nicht ganz richtig, aber durchaus sprachlich erlaubt. Was soll das eigentlich immer, dieses blöde Rumhacken auf Begrifflichkeiten. Ist dein Leben so bedeutungslos, dass du dich an so was hoch ziehen musst?
Ich habe das auch mal gebraucht für eine 100 A Konstantstromquelle. Habe ich mal in einer kleineren Firma wickeln lassen, war gar nicht so teuer. Meinen Trafowickler gibt es aber leider nicht mehr, ist in Rente. Suche dir eine lokalen Wickler und hol das ziemlich schwere Ding selbst ab, das spart eine Menge Kosten. https://www.wlw.de/de/firmen/einphasentransformatoren?additional_ttc[category_name]=Einphasentransformatoren&event_type=kategorieauswahl_block_2&mnf=false
Ihr wisst schon, dass die Diskussion vor ca. drei Monaten auslief und der Felix Reinhard Wimmer nur was verkaufen wollte und deshalb den Thread ausgegraben hat?
Hoppla. Na ja, die Absicht zu verkaufen ist legitim und ich muss halt lesen lernen.
Michael K. schrieb: > Ihr wisst schon, dass die Diskussion vor ca. drei Monaten auslief und > der Felix Reinhard Wimmer nur was verkaufen wollte und deshalb den > Thread ausgegraben hat? ne, weis ich nicht
ths schrieb: > Hoppla. Na ja, die Absicht zu verkaufen ist legitim Aber nicht in einem Forum, welches seine Kosten durch kostenpflichtige Werbung finanzieren muss!
Frag mal bei der Firma Elna Transformatoren in Sandhausen. Die machen dir kostenlos ein Angebot, manchmal haben sie auch noch Trafos über, die für deine Anwendung etwas überdimensioniert sind, die sie aber zum Materialpreis abgeben.
@Harald: Falls das Problem damit zufriedenstellend gelöst ist, ist das doch OK.
