Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeichenkodierungsproblem bei UART
von 0xf3 (Gast)
Hallo Mikrocontrollerfreunde,
ich versuche gerade mit meinem ATmega über UART zu sprechen. Leider
verstehen wir uns aber noch nicht so gut. Wenn ich ein Zeichen vom PC an
den AVR übertrage, soll es u. a. gleich wieder zurückgeschickt werden:
receivedByte = UDR0;
UDR0 = receivedByte:
Was ich dann aber im Terminal (screen oder minicom) sehe ist nicht das
Zeichen, das es sein sollte, eher irgend ein Zeichensalat. Auf beiden
Seiten liegen soweit die gleichen Einstellungen vor, also gleiche
Baudrate, ein Stoppbit, kein Paritätsbit.
Kann vielleicht jemand nen Tipp geben, was hier noch falsch läuft bzw.
was ich vergessen habe?
0xf3
von Peter II (Gast)
Hast du eine Quarz dran? Wie sieht die Hardware aus? MAX232 oder ähnlich
verwendet?
von z42 (Gast)
Könntest du Fehlerbeschreibung und Indizien bitte noch mehr komprimieren
und unnötiges weglassen?
von holger (Gast)
Nö, wenn auf beiden Seiten die gleichen Einstellungen
wären, würdest du das korrekte Echo sehen.
Falsche Taktrate des uC angegeben ist der wahrscheinlichste
Grund für deinen Zeichensalat.
Wie sehen deine Fuses aus?
von Peter II (Gast)
außer wenn das Signal invertiert ist, weil falsch verkabelt
von 0xf3 (Gast)
Richtig, vergessen zu erwähnen. Ein Quarz ist dran mit 3,6864 MHz. Den
habe ich extra genommen, damit beim Prescaler für UART eine gerade Zahl
rauskommt. Außerdem benutze ich ein Kabel mit USB-Adapter. Bin mir nicht
ganz sicher, aber ich glaube da steckt ein FT232-Chip drin. Jedenfalls
kann ich damit prima mit meinem Raspberry reden. Die Strippen sind so,
wie sie meines Wissens auch sein sollen, also RX -> TX und TX -> RX.
Ansonsten:
#define F_CPU 3686400UL
#define BAUDRATE 57600UL
uint8_t myUBRR = (F_CPU / (16 * BAUDRATE)) - 1;
FUSES = -U lfuse:w:0xc8:m -U hfuse:w:0xd8:m -U efuse:w:0xff:m
von MaK (Gast)
Welcher ATMEGA ist es denn?
Außerdem: Masse Seriell-USB-Adapter mit Masse der Schaltung verbunden?
Daten/Stoppbits + Parität richtig?
von 0xf3 (Gast)
Es ist ein ATmega328P. Die Schaltung wird ausschließlich über das
Adapterkabel mit Strom versorgt. Bin daher ziemlich sicher, dass Masse
und 5V an der richtigen Stelle stecken. Die sonstigen Einstellungen
müssen auch passen, hab mir gerade nochmal die minicom-Konfiguration
angeschaut: 8 Bit pro Zeichen, ein Stoppbit und kein Paritätsbit.
Im Controller sieht das so aus:
UCSR0B |= (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);
UCSR0C |= (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
UBRR0H = (uint8_t) (myUBRR >> 8);
UBRR0L = (uint8_t) myUBRR;
UCSR0B |= (1 << RXCIE0);
von Tom (Gast)
Ich wurde zu Beginn meiner uc-Basteleien von einem vorinstallierten
Bootloader verarscht, der bei der UART das double-speed-Bit gesetzt hat.
Die Symptome waren ähnlich, die Ursache zu finden hat etwas gedauert.
von 0xf3 (Gast)
Hm, also das scheint hier wohl nicht der Fall zu sein. Habe jetzt
explizit
UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
gesetzt. Sieht aber alles noch genau so doof aus wie vorher.
von Wolfgang (Gast)
Und du bist sicher, dass ein 3,6864 MHz Quarz mit einer Frequenz im
Bereich zwischen 0,4 und 0,9 MHz schwingt, oder warum hast du CKSEL so
gewählt?
von MaK (Gast)
Probier mal lfuse:w:0xdc:m oder
lfuse:w:0xd6:m (Full swing oscillator)
von 0xf3 (Gast)
>gewählt?
Oh, stimmt. Da habe ich wohl nicht beachtet, dass die Fusebits
invertiert gesetzt werden ^^
0xdc und 0xd6 habe ich probiert. Hat aber nichts geändert. Allerdings
sind diese beiden Werte laut Datenblatt doch für Keramikoszillatoren,
oder?! Ich hätte glaube ich eher 0xf7 gewählt. Naja, aber das
funktioniert genau so wenig ;)
von Irgendwer (Gast)
Sicher das dies ein USB<->UART und keine USB<->RS232 Umsetzer ist?
Oder hast du auf auf der µC Seite eine UART<->RS232 Umsetzer drin?
von Andreas K. (andreasmc)
Um zu prüfen ob der Takt richtig eingestellt ist, hat es sich bewährt
beim Start eine LED ein paar mal im Sekundentakt blinken zu lassen...
Und anschliessend SetBaud.h verwenden statt einer eigenen Definition ;-)
von 0xf3 (Gast)
Das Kabel macht USB auf TTL. Ist doch richtig so, oder?!
Ah, Tatsache. Habe jetzt auch LEDs dran und offenbar ist der uC-Takt ein
ganzes Stück langsamer als er sein sollte. Jedenfalls leuchten sie
deutlich länger als vorgegeben. Hab zwar gerade keine Stoppuhr zur Hand
aber es ist gut möglich, dass sie ca. 3,6864 mal länger leuchten ;) ich
weiß bloß nicht wieso ^^
Hm... Also den Quarz habe ich mal ausgetauscht. Kaputt scheint er nicht
zu sein. Er steckt zwischen XTAL1 und 2 und von jedem Pin gehen noch 22
pF nach Masse.
Die Fusebits habe ich mir vom Calculator auf engbedded.com abgeschaut:
lfuse:w:0xc6:m  hfuse:w:0xd9:m  efuse:w:0xff:m
Ist sicher ein ganz dummer Fehler für den ich einfach nur zu blind bin.
Hier mal die main.c:
#define BAUD 57600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/setbaud.h>
volatile char receivedByte;
void UART_init(void)  {
     // enable TX and RX circuitry
     // 8 bit character size
     UBRR0H = UBRRH_VALUE;
     UBRR0L = UBRRL_VALUE;
     // set baud rate
     // enable RX interrupt
     // disable double speed
23
24
25
void IO_init(void)  {
26
     DDRD |= (1 << PD3) | (1 << PD2);
27
     // PD3 and PD2 are now outputs
28
29
30
int flash_LED(uint8_t pin)  {
31
    // pin: 2 = yellow (PD2), 3 = green (PD3)
32
    if(pin != 2 && pin != 3)
33
  return 1;
34
    for(uint8_t i = 0; i <= 4; i++)  {
35
  _delay_ms(1000);
36
  PORTD ^= (1 << pin);
37
38
    return 0;
39
40
41
ISR(USART_RX_vect)  {
42
43
    flash_LED(3);
44
    loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
45
    UDR0 = receivedByte;
46
    flash_LED(2);
47
48
49
int main(void)  {
50
     IO_init();
51
     UART_init();
52
     sei();
53
     while (1) {
54
55
56
     return 0;
57
Und das Makefile:
DEVICE = atmega328p
CLOCK = 3686400
PROGRAMMER = -c arduino -P /dev/ttyACM0 -b 19200
OBJECTS = main.o
FUSES = -U lfuse:w:0xc6:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
AVRDUDE = avrdude $(PROGRAMMER) -p $(DEVICE)
COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(CLOCK) -mmcu=$(DEVICE) -std=c99
# symbolic targets:
all:  main.hex
.c.o:
  $(COMPILE) -c $< -o $@
.S.o:
  $(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@
.c.s:
  $(COMPILE) -S $< -o $@
flash:  all
23
  $(AVRDUDE) -U flash:w:main.hex:i
24
25
fuse:
26
  $(AVRDUDE) $(FUSES)
27
28
install: flash fuse
29
30
load: all
31
  bootloadHID main.hex
32
33
clean:
34
  rm -f main.hex main.elf $(OBJECTS)
35
36
# file targets:
37
main.elf: $(OBJECTS)
38
  $(COMPILE) -o main.elf $(OBJECTS)
39
40
main.hex: main.elf
41
  rm -f main.hex
42
  avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
43
44
disasm:  main.elf
45
  avr-objdump -d main.elf
46
47
cpp:
48
  $(COMPILE) -E main.c
von Samuel C. (neoexacun)
Schreib die Fuses mal manuell in den AVR. Wenn die LEDs tatsächlich 3,x
mal so lang leuchten wie sie sollten läuft der AVR wohl auf
standardmäßigen 1MHz.
von 0xf3 (Gast)
Super, das scheint's gewesen zu sein!
#avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyACM0 -Ulfuse:w:0xc6:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xe0
avrdude done.  Thank you.
Jetzt passt die Taktung und auch die Zeichen kommen richtig ins Terminal
zurück. Aber diese Meldung verstehe ich nicht. Und lesen kann ich die
Fuses auch nicht.
#avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyACM0 -U lfuse:r:fuse.txt:h
Die fuse.txt wird nicht erzeugt (ja, ich habe Schreibrechte). Und warum
klappt das anscheinend nur manuell?
Naja, immerhin bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter. Vielen Dank
bis dahin für die Hilfe!
