Ich möchte mit einem Freund ein Auto bauen. Dazu habe ich mir überlegt ich nehme mir ein mikrocontroller der die Sachen liest die von der Fernsteuerung kommen das waren 4 verschiedene Geschwindigkeiten in jede Richtung dann nur rechts und nur links drehen. Das wären dann 10 Eingänge und 10 Ausgänge die zum Motor führen. So jetzt meine Frage welchen mikrocontroller nimmt man da und wie bekomme ich da mein Quellcode drauf. Da wir den schaltplan auch schon selbst entwickelt haben wäre ein vorgefertigtes Board doof . Giebt es so etwas wo man den mikrocontroller reinklemmen kann und dann programmieren und wenn man fertig ist wieder raus ziehen kann
Verschoben durch Moderator
Re: Ich würde gern wissen welchen mikrocontroller ich nehmen soll und wie soll der code da drauf (in
ein RC-Car also, kein "Auto" :-D Ich denk mal es geht darum die Signale von der Fernsteuerung entgegen zu nehmen und z.B. Servos o.ä. anzusteuern. Da wäre der Arduino ganz praktisch, schaut euch den mal an :)
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4103937: > Giebt es so etwas wo man den mikrocontroller reinklemmen kann und dann > programmieren und wenn man fertig ist wieder raus ziehen kann Ja, für viele Prozessortypen. Meist ist es aber einfacher einen Programmierstecker in die eigene Schaltung mit einzubauen um während der Entwicklung nicht alle 5 Minuten den Chip umstecken zu müssen. Oft kann man die auch gleich zum debuggen benutzen.
4 Geschwindigkeiten vorwärts, 4 Rückwärts, plus einmal links und einmal rechts, sind 10 Eingänge und 10 Ausgänge am Motor... Zeig mal deinen selbstentwickelten Schaltplan ;-) Sorry, vergiss es und such dir ein anderes Hobby.
Rene Schube schrieb: > Sorry, vergiss es und such dir ein anderes Hobby. Pädagogisch nicht grade so besonders wertvoll, findest du nicht? ;-)
Paul H. (powl) : Pädagogisch nicht wertvoll, das stimmt, aber realistisch. Da ist noch ein weiter Weg zur funktionierenden Steuerung. @ mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. (Gast) : Welche Vorraussetzungen bringst du denn mit? Wie sieht der Schaltplan aus? Mit welchen µC hast Du Erfahrung? Welche Programmiersprache liegt dir?
Paul H. schrieb: > Rene Schube schrieb: >> Sorry, vergiss es und such dir ein anderes Hobby. > > Pädagogisch nicht grade so besonders wertvoll, findest du nicht? ;-) Wer im thread solch ein Vorhaben als "Auto bauen" bezeichnet, bei Name etwas einträgt, das ich als Betreff sehen würde und beim Betreff eine Frage stellt, sollte nicht nur sein Hobby überdenken. Aber wie sagt man ihm das?
Paul H. schrieb: > Rene Schube schrieb: >> Sorry, vergiss es und such dir ein anderes Hobby. > > Pädagogisch nicht grade so besonders wertvoll, findest du nicht? ;-) Doch, sogar sehr wertvoll. Wer ein Auto bauen will sollte in der Lage sein wenigstens die ersten Fragen richtig zu stellen und sich auch selbständig in die Materie einarbeiten können. > ... Das wären dann 10 Eingänge und 10 Ausgänge die zum Motor führen ... So ein Unsinn zeigt NULL Eigeninitiative. > ... So jetzt meine Frage welchen mikrocontroller nimmt man da und wie > bekomme ich da mein Quellcode drauf ... Das ist hier im Forum und tausendfach im Netz ausführlich für Laien erklärt. Die Frage zeigt wieder NULL Eigeninitiative. > ... Da wir den schaltplan auch schon selbst entwickelt haben wäre ein > vorgefertigtes Board doof ... Wo ist der Schaltplan? Was ist so schwer daran sich das Forum und die Tutorials erstmal anzusehen? Warum funktioniert bei so vielen Leuten die Suchfunktion nicht? Ist selber denken gefährlich oder ungesund?
Tja, Generation Siri. Wenn das Telefon die Frage nicht beantworten kann, sind die total aufgeschmissen.
Naja ich hätte ihm jetzt mal unterstellt, dass das einfach ein unbeholfener 12..13-jähriger ist, der noch nicht so richtig weiß, wie er an die Sache überhaupt rangehen soll. ;-) In sofern hab ich da ein wenig Nachsicht, auch wenn ihr prinzipiell recht habt mit euren Kritikpunkten. Mal abwarten was er noch so schreibt.
Ich habe schon mit atmel Studio und C ein Mikrocontroller programmiert und wie baut kann man das direckt in seine Schaltung einbauen
Das Beantwortet doch schon mal die Frage Welcher Mikrocontroller und wie die Software draufspielen. Einfach den Anfordernissen entsprechend einen von atmel.
Du den Sache wie die Schaltung aussieht und den Quellcode das weiß ich schon wie ich das mach es geht mir nur da rum wie ich den programmierstecker auf mein Board bekomm
Hallo zusammen, Ich hätte noch einen Vorschlag: http://www.ti.com/ww/en/launchpad/launchpad.html?DCMP=mcu-launchpad&HQS=launchpad Das ist das Launchpad von TI. Wenn du erst richtig Einsteigen willst, dann würde ich dieses Board in Kombination mit Energia nehmen. http://energia.nu Damit kannst du erstmal experimentieren. Das ganze läuft auf dem Mac und auf Windows PC wunderbar! Die Dokumentation ist auch gut gestaltet. Später kannst du dir dann auch den MSP430G2553 als DIP auf eine THT Platine löten bzw. du kannst ja auch umstecken, dann brauchst du keinen extra Programmer etc. Ich hoffe das hilft dir. Mit freundlichen Grüßen CortexA8
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4104087: > es geht mir nur da rum wie ich den > programmierstecker auf mein Board bekomm Vielleicht das passende Gegenstück drauflöten?
Edit: Eine Sache habe ich vergessen: Das MSP430G2 hat nur 20 Pinheader! Sollten dir die Pins nicht ausreichen, dann nimm das nächst größere! Wenn du dir was von Atme aufbauen willst, dann schau dir das mal an: http://imakeprojects.com/Projects/avr-tutorial/ Mit freundlichen Grüßen CortexA8
Ich hab da mal einen Link für meine Schüler gefunden: http://ups.bplaced.de/AtmegaProjekt/atmega_projekte.htm
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4104162: > Das ist aber nicht das Thema es geht darum den Controller mit > unserer > hardware zu verbinden Dazu braucht man einen Schaltplan und die Info was der Controller in der Schaltung machen soll. Wenn er z.B. Die Signale von der unbekannten Fernsteuerung mit unbekannten Protokollen und unbekannten Pegeln an den unbekannten Motor und unbekannte Servos in einer unbekannten Schaltung mit unbekannter Spannungsversorgung verarbeiten soll brauchen wir mehr Informationen (Im Prinzip eine Erklärung für all die "unbekannten"). Ansonsten ist die Antwort nicht zielführend und in etwa der Art wie: - Na mit Kabeln - Auf einer Platine, wie sonst? - Zwischen Batterie/Akku und Motorsteuerung
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4104162: > Das ist aber nicht das Thema es geht darum den Controller mit > unserer > hardware zu verbinden Controller auf Platine, Kabel an Platine, Kabel an Hardware?
Als Vorschlag: Wie wäre es, wenn man versucht die Leute nicht zu verarschen und zurück an die Problematik geht ??!!. An den Autor: Könntest du sagen was du genau brauchst ?! Welche Signale du auswerten willst bzw. was genau du steuern willst?
Wiederhergestellt durch Moderator
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4104187: > welches kabel soll ich nehmen Nimm doch einfach ein ISP Kabel? http://www.ehajo.de/bauelemente/kabel/isp-kabel-6-polig.html
#4104187:
Das Rote!
So Fragen haben keine andere Antwort verdient.
My 2 cent
Gerhard
Ich löte also ein wannenstecker dran und Wie schließ ich den an mikrocontroller
mikrocontroller programmieren und wahl des mikroc. schrieb im Beitrag #4104214: > Ich löte also ein wannenstecker dran und Wie schließ ich den an > mikrocontroller So wie es zum Beispiel im Tutorial oder in hunderten anderen Webseiten oder auch im Datenblatt angegeben ist. Du und Bachelor? Lass dir einen besseren Witz einfallen. Und nein, du brauchst keine 10 Eingänge und 10 Ausgänge. Du brauchst genau 1 Eingang, da geht das Summensignal vom RC-Empfänger rein. Und du brauchst 2 Ausgänge. An dem einen hängt der Motorregler, am anderen das Lenkservo. und der Rest ist Programm im µC. Ich kann nur hoffen, dass du ein Troll bist. Denn sonst muss ich die Frage aufwerfen: Wieso will man etwas bauen, von dem man ganz offensichtlich nicht die geringste Ahnung hat? Wieso fangt ihr nicht mal damit an, euch im Fachhandel einen Bausatz für ein RC-Auto zu kaufen, dazu eine Fernsteuerung und dann gurkt ihr erst mal damit rum, bzw. seht euch mal an, wie das eigentlich alles mit Standard-RC-Komponenten funktioniert. Dann wird gelernt mit einem µC umzugehen und in vielleicht einem halben Jahr seid ihr dann soweit, den µC ins RC-Auto mit einzubauen (wobei die Fernsteuerung selbstverständlich erhalten bleibt. Wenn du davon träumst, dass dein Auto völlig autonom und ohne dass du von aussen eingreifen kannst, fahren kann: vergiss es. Zumindest: vergiss es die nächsten 2 Jahre)
Andreas Eic schrieb: > Wie wäre es, wenn man versucht die Leute nicht zu > verarschen und zurück an die Problematik geht ??!! dir ist schon klar, dass es der TE ist, der hier die Leute verarscht? Jemand der die Frage ernsthaft stellen würde, würde nix posten wie "welches kabel soll ich nehmen" , ohne davor auch nur ein Wort über den Controller zu verlieren... jeder einzelne Post schreit doch "Troll" nur so heraus, mal ganz abgesehen von dem seit Anfang an benutzten "Autorenname"...
28 mit Bachelor ist glatt gelogen, selbst wenn der TE einen Migrationshintergrund hätte und der deutschen Sprache noch nicht so gut mächtig wäre. Ich wette da sitzt irgendein Loser-Schüler vorm Rechner der seine Hausaufgaben in Informatik nicht gemacht hat. Oder sonst irgendein armseeliges Kiddie, das sich n Witz hier draus macht. Die Posts von ihm sind jedenfalls nicht ernst gemeint und absolut lächerlich. Wer jetzt noch antwortet ist selber schuld. ;-) Helft lieber Leuten die die Hilfe auch wirklich brauchen können. Oder geht raus in die Sonne und trinkt erst mal n kühles blondes.
Ich hab Ahnung von mikrocontroller aber nicht von Schaltungen
Ich hab nie gesagt das ich 28 bin und ein Bachelor hab
> Ich bin 28 und habe bachelor
und was ist das??????
Ein anderer Gast?
Ja, das war ein Troll - die Sachen habe ich gelöscht. An den/die Trolle: der OP hat eine entsprechende E-Mail-Adresse angegeben, mit der wir ihn einwandfrei identifizieren können. Weiteres Trollen ist also unnötig.
Bearbeitet durch Moderator
