Hallo, ich züchte zurzeit Pflanzen indoor, um sie später rauszusetzen. Da ich mit der Zucht etwas spät begonnen habe möchte ich die Pflanzen mit Kunstlicht pushen. Ich habe jetzt schon gelesen, dass nicht jedes Licht geeignet ist und deshalb mal mein Lichtlager durchforstet und bin auf ein Xenon-Stroboskop mit einer angegebenen Blitzleistung von 1,5 kW gestoßen, was als Beleuchtung ja einiges hermachen dürfte. Nur: Ich bin nicht sicher, ob das Spektrum passt. Aber ich finde keine Datenblätter solcher Röhren, die ein solches ausspucken würden, zumindest nicht via Google. Wer weiß was? Quellen, wo ich gucken könnte? Vielleicht ja jemand sogar das Spektrum zur Hand? :) MfG
Das Spektrum der Xenon Lampen ähnelt dem Sonnenlicht. Prima zum Fotografieren, aber als Pflanzlicht wenig effizient.
Laut diverersen Filmen der 50er solltest du nicht auf Lichtblitze, sondern auf radioaktive Strahlung setzen!
K. schrieb: > bin auf ein > Xenon-Stroboskop mit einer angegebenen Blitzleistung von 1,5 kW > gestoßen, was als Beleuchtung ja einiges hermachen dürfte Nee...wenn die 1,5KW Blitzlampe im Mittel so viel Licht erzeugt, wie ne 100W Glühlampe, dann wäre ich schon überrascht. Die Teile werden nur glühend heiß, leben nicht lange, und es ist noch nicht mal gesagt, daß Deine Hanfflanzen die Pulse überhaupt effizient nutzen können ;-)
John Drake schrieb: > diverersen Filmen der 50er John Drake schrieb: > radioaktive Strahlung https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60 ;-)
Ich habe mal "hochspannungs-gewächshäuser" gesehen, um den "Uhrzeitcode" der Pflanze hervorzurufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine nennenswerte, in Deutschland legale Pflanze gibt, bei der es sich lohnen würde, sie künstlich zu Belichten. Also ich will hier niemandem was vorwerfen, jedoch könnte der Forenbetreiber mächtig Ärger bekommen, wenn heraus kommt, dass Ingenieure und Hobbybastler die beste/wirkungsvollste Methode für "Grow-Lamps", oder wie auch immer die heißen, diskutieren. Für so was gibts spezielle Foren. Und Btt: Blitzlampen haben eine geringe Lebensdauer, die kann man mit hilfe der Explosionsenergie (ja, das heißt so), Abkühldauer, Pulsenergie... berechnen. Steht alles im Datenblatt.
K. schrieb: > Ich bin nicht sicher, ob das Spektrum passt. Jedes Spektrum passt, die Pflanze nutzt nur nicht alles davon, z.B. kein Grün, daher erscheinen Pflanzenlampen rot/blau (lila). Aber eine Blitzröhre hat nur eine begrenze Anzahl von Blitzen, dann ist die kaputt. Als Dauerlicht also völlig ungeeignet, selbst Nitraphot hält länger. IncreasingVoltage .. schrieb: > jedoch könnte der > Forenbetreiber mächtig Ärger bekommen, wenn heraus kommt, dass > Ingenieure und Hobbybastler die beste/wirkungsvollste Methode für > "Grow-Lamps", oder wie auch immer die heißen, diskutieren Nö. Aber es gibt viele Kleinkinder in Deutschland, die sich schon vorsorglich in die Hose machen.
MaWin schrieb: > Aber es gibt viele Kleinkinder in Deutschland, die sich schon > vorsorglich in die Hose machen. Hey, Kleinkind bin ich nicht mehr, ich bin 9 und drei-einhalb, ja! Trotzdem sollte man da eher vorsichtig sein. Nicht, dass das schöne Forum gesperrt werden muss (naja das ist weit her geholt, aber muss halt nicht sein).
ruhig Blut, es geht um Chili, ein nicht unbedingt heimisches Gewächs mit hohem Lichtbedarf.
K. schrieb: > ruhig Blut, es geht um Chili, ein nicht unbedingt heimisches Gewächs mit > hohem Lichtbedarf. Danke für den Tipp! Ich wusste nicht, dass man das Zeug auch rauchen kann!
K. schrieb: > ruhig Blut, es geht um Chili LOL Danke für dieses interessante sozialpsychologische Experiment Zuerst werden aus dem Nichts heraus verbotene Dinge unterstellt und als Nächstes kommt der hasenherzige vorauseilend gehorsame deutsche Untertanengeist zum Vorschein. Eddy Current schrieb: > Danke für den Tipp! Ich wusste nicht, dass man das Zeug auch rauchen > kann! Es reicht, wenn du 7 Stück auf einmal verspeist. Davon wird dir dann auch schon ganz anders.
Hallo, Ich baue auch Chili und Paprika an. Warum stellst du die Pflanzen nicht an ein Fenster. Ich mache das auch so. Klar, sieht jetzt bei mir jetzt etwas urig aus, weil alle Fenster voller Chili- und Paprikapflanzen sind :-( Schmunzler schrieb: > Eddy Current schrieb: >> Danke für den Tipp! Ich wusste nicht, dass man das Zeug auch rauchen >> kann! > > Es reicht, wenn du 7 Stück auf einmal verspeist. > Davon wird dir dann auch schon ganz anders. Dann nimm Habanero, dann reicht dann auch eine, und die reicht für 2 Tage :)
MaWin schrieb: > Jedes Spektrum passt, die Pflanze nutzt nur nicht alles davon, z.B. kein > Grün, daher erscheinen Pflanzenlampen rot/blau (lila). Dann guck dir mal an, was das Photosystem II macht, wenn es kein Rot-Licht bekommt. Bei einem Spektrum, dass nicht genügend Rotanteil enthält, ist es arg beleidigt.
Ich habe bei meinen Pflanzen eine kaltweiße Energiesparlampe benutzt. Das sollte auch gehen, wenn man keine perfekt idealen Bedingungen braucht.
Seltsam, warum ich jetzt einen negative Bewertung bekommen habe. Ich mache das mit den Chili seit 20 Jahren so. Aber egal. Schönen Abend noch Gruß Thomas PS: Was war den jetzt falsch oder unkorrekt? Wenn ich einen P-Mos richtig anschließe, heisst das noch lange nicht, das ich Chili- oder Paprika anbauen kann.
lrep schrieb: > Das Spektrum der Xenon Lampen ähnelt dem Sonnenlicht. > Prima zum Fotografieren, aber als Pflanzlicht wenig effizient. Nur dass die Natur dass seit vielen tausend Jahren ignoriert und mit dem Sonnenlicht prima zurechtkommt. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Nur dass die Natur dass seit vielen tausend Jahren ignoriert und mit dem > Sonnenlicht prima zurechtkommt. Nur das wir hier in Deutschland kein Chili- oder Paprikawetter haben. Deswegen muss man ja auch elektronisch oder künstlich nachhelfen. Es sei denn, du ist das ganze Jahr nur Grünkohl, Mohrüben oder Feldsalat :-) PS: Kartoffeln habe ich vergessen....:-)
wendelsberg schrieb: > lrep schrieb: >> Das Spektrum der Xenon Lampen ähnelt dem Sonnenlicht. >> Prima zum Fotografieren, aber als Pflanzlicht wenig effizient. > > Nur dass die Natur dass seit vielen tausend Jahren ignoriert und mit dem > Sonnenlicht prima zurechtkommt. Was die Effizienz betrifft, so hat wohl noch niemand über die Betriebskosten der Sonne nachgedacht, wohl aber über die von elektrischen Leuchtmitteln.
K. schrieb: > ruhig Blut, es geht um Chili, ein nicht unbedingt heimisches Gewächs mit > hohem Lichtbedarf. Klar, sagen alle, die zu Hause Paradiesäpfel anbauen... K. schrieb: > mein Lichtlager durchforstet und bin auf ein > Xenon-Stroboskop mit einer angegebenen Blitzleistung von 1,5 kW > gestoßen, was als Beleuchtung ja einiges hermachen dürfte. Aber nur Lichtblitze aussendet.... Warum siehst Du nicht nach unter Spektrum, Wuchs, Blüte, usw... mani
IncreasingVoltage .. schrieb: > Hey, Kleinkind bin ich nicht mehr, ich bin 9 und drei-einhalb, ja! > Trotzdem sollte man da eher vorsichtig sein. Nicht, dass das schöne > Forum gesperrt werden muss (naja das ist weit her geholt, aber muss halt > nicht sein). Pups in die Hose?
Mani W. schrieb: >> Hey, Kleinkind bin ich nicht mehr, ich bin 9 und drei-einhalb, ja! >> Trotzdem sollte man da eher vorsichtig sein. Nicht, dass das schöne >> Forum gesperrt werden muss (naja das ist weit her geholt, aber muss halt >> nicht sein). > > Pups in die Hose? Net scho wida. Aj, i heb kaka in da hos. Maaaam?! Paaaaaaap?!
Thomas B. schrieb: > Deswegen muss man ja auch elektronisch oder künstlich nachhelfen. > Es sei denn, du ist das ganze Jahr nur Grünkohl, Mohrüben oder Feldsalat > PS: Kartoffeln habe ich vergessen....:-) Pilze auch, die Meisten brauchen wohl gar kein Licht. Z.B. tummeln sich Champignons gerne in alten U-Bahnschächten oder modrigen Tiefgaragen. IncreasingVoltage .. schrieb: > Blitzlampen haben eine geringe Lebensdauer Diverse UV-Lampen ebenfalls, z.B. Osram Vitalux mit Quarzbrenner nur ca. 1000 Stunden, soweit ich mich erinnere.
Rainer V. schrieb: > 1000 Stunden Und Xenon-Blitzlampen? Mit den mini-Elektroden, die bei DC sofort verdampfen, kommt man wohl auf etwa 10 min.-1h, je nach Strom. Der TO sollte sich ne alte Projektorlampe aus dem örtlichen Kino holen und die hinter Schutzglas bis zum Platzen betreiben, wäre die günstigste Methode. Die halten die 2-fache (angegebene) Lebensdauer, aber sind sau-gefährlich. Ein Kollege hatte mal 'nen Unfall mit einer solchen Lampe. Nicht lebensbedrohlich, aber laut eigener Aussage sehr schmerzhaft.
IncreasingVoltage .. schrieb: > Net scho wida. Aj, i heb kaka in da hos. Maaaam?! Paaaaaaap?! Jo, scho wida so a scheiss, eh kloar... Nix für ungut, aber manche hier machen sich in die hose, wenn es um Beleuchtungen für Agro-Kulturen geht... Aber um das Thema zu verfolgen - mit Blitzlicht Pflanzen zu "erleuchten", ist wohl nicht geeignet, außer für Fotos derselben... Herzlichen Gruß Mani
Das Argument mit der Lebensdauer der Lampe ist einleuchtend. Habe im Baumarkt jetzt ~30 € in Leuchtstoffröhrenbilligsockel und 4 865er Röhren von Sylvania investiert. Wer nicht glaubt, dass es um Chilis geht: -Chervena Chushka -Czech Pepper -Buena Mulata -Bolivian Rainbow Wer es immer noch nicht glauben will, kann gern Fotos haben. Die meisten Infos über das Thema Indoor-Growing findet man aber wohl nicht grundlos bei der Dröhntannen-Fraktion. ;)
Thomas B. schrieb: > Es sei denn, du ist das ganze Jahr nur Grünkohl, Mohrüben oder Feldsalat > :-) "... du bist ..." oder "... es ist ..." muss es wohl heißen?
Thomas B. schrieb: > PS: Kartoffeln habe ich vergessen....:-) Stammen Kartoffeln ursprünglich nicht auch aus einer eher warmen Gegend?
Thomas B. schrieb: > Schmunzler schrieb: >> Eddy Current schrieb: >>> Danke für den Tipp! Ich wusste nicht, dass man das Zeug auch rauchen >>> kann! >> >> Es reicht, wenn du 7 Stück auf einmal verspeist. >> Davon wird dir dann auch schon ganz anders. > > Dann nimm Habanero, dann reicht dann auch eine, > und die reicht für 2 Tage :) Danke für den Tipp! :) https://www.youtube.com/watch?v=L8ip5oGlMfU#t=2
Schmunzler schrieb: > Danke für den Tipp! > :) > Youtube-Video "Why You Should Never Ever Eat a Habanero Pepper" Ich glaube er hat danach eine Flasche Wasser gereicht bekommen. Das nützt natürlich nichts. Capsaicin ist nicht wasserlöslich. Besser wäre Milch oder mit Olivenöl spülen.
Ja, die besetzen dort ganze Landstriche zusammen mit Tomaten, Hot Chilli
Peppers, Agaven und Psychedelic Mushrooms.
MaWin schrieb: > Jedes Spektrum passt, die Pflanze nutzt nur nicht alles davon, z.B. kein > Grün, daher erscheinen Pflanzenlampen rot/blau (lila). So macht man das heute: http://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2015/02/LEDs-for-Horticulture-Lighting-Brochure-2015.pdf Egal ob Du die Pflanzen hinterher essen oder rauchen willst.
Chilis habe ich auch schon mit LED Pflanzenlicht beleuchtet. Ein Minigewächshaus mit geregelter Heizung ( Chili mögen so 26°C ) und obendrauf ein paar highpower LEDs in rot und blau. Die genauen Wellenlängen weiß ich grad nicht, aber es geht nicht jedes Rot bzw. Blau. --Google hilft, Stichwort "Photosynthese Wellenlängen". So klappt im Winter die Keimphase sehr gut. Ab Mitte Mai habe ich sie dann in den Garten gestellt. Aber in Töpfen, denn wenn die Sonne den Topf / das Wurzelwerk mit erwärmt wachsen sie besser. Der heimische Erdboden ist auch im Sommer etwas zu kühl für Chilis.
Nicht das das jetzt falsch rüberkommt. Paprika und Chili sind natürlich Dunkelkeimer, denn es kommt ja ca 1cm leicht angedrückte Aufzuchterde drüber. Für eine gute Keimung ist eher die Temperatur wichtig (24-26 Grad). Ich mache das in meinem dunklen Heizungsraum, geht wunderbar. Wenn sie dann aus der Erde gekrochen sind, brauchen sie sofort Licht, sonst „geilen“ die Pflanzen aus. Danach kommen sie aber auch gut mit niedrigeren Temperaturen klar (20-24 Grad). K. schrieb: > ich züchte zurzeit Pflanzen indoor, um sie später rauszusetzen. > Da ich mit der Zucht etwas spät begonnen habe möchte ich die Pflanzen > mit Kunstlicht pushen. Wenn man das Wachstum beschleunigen will, weil man zu spät ausgesät hat, würde ich eher die Temperatur erhöhen (26-30Grad), und vor allem auf ein warmes Wurzelwerk achten. Kalte Füße mögen die gar nicht. Als Zusatzbeleuchtung habe ich öfter mal spezielle Leuchtstofflampen verwende. Aber eigentlich reicht ein Südfenster vollkommen aus. Stefan M. schrieb: > Aber in Töpfen, denn wenn die Sonne den Topf / das Wurzelwerk mit > erwärmt wachsen sie besser. Ich pflanze die grundsätzlich nur in Töpfe. Selbst im Gewächshaus. Gruß Thomas
Das Spektrum hängt vom Gasdruck ab und der ist wiederum abhängig vom Strom. Mehr Strom, weniger Löcher im Spektrum. Bei voller Leistung wird ca. 50% der elektrischen Energie in optisches Licht umgesetzt, der Rest in Wärmestrahlung. Bei EG&G gibts Unterlagen mit dem abgebildeten Spektrum. Wegen der geringen Lebensdauer völlig uninteressant für diese Anwendung. Die Spitzenleistung würde dir auch die Pflanzen kochen.
