Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden o. g. MC's? Lässt sich der G durch einen P ersetzen?
MC6803P-1 ist die 1.25MHz Variante für 0°C-70°C Von der G-1 Variante habe ich kein Datenblatt. Wenn Frequenz und Temperaturbereich für dich passen, kannst du den P1 nehmen.
Peter schrieb: > also 1 zu 1 ersetzen meine ich. Depends on the Anwendung. Pinkompatibel sind sie, aber dem ersten Suchmaschinentreffer nach hat der P-1 1.25 Mhz und der G-1 "nur" 1 Mhz Taktfrequenz. Der reine G scheint ein sonderlicher Exot zu sein (mil?). In der Tat sehr verzwickt, weil normal das Suffix den Temperaturbereich anzeigt (C=0-70, CP=-40 bis 85) und die -1 die Version mit 1,25 MHz ist, steht zumindest im Datenblatt. Für den G-1 finde ich grad keines. Der normale MC6803P hat also 1 MHZ und den normalen Temperaturbereich, der MC6803CP-1 hat erweiterten Temperaturbereich und 1,25 MHz. Der MC6803G-1 stellt mit seinen 1 MHz das schöne Schema auf den Kopf.
jetzt müsste man nur wissen ob sich die MC's noch in weiteren Dingen unterscheiden. Der Temperaturbereich vom P würde für mich gefühlt ausreichen. Wenn der P langsamer als der G ist, könnte ich schon nicht mehr sagen, ob das passt :-/ Ich kann aber auch nirgends ein Datenblatt zum G finden...
oh da war ich zu langsam und habe Norberts Antwort vor meinem Post noch nicht gelesen...
Nimm halt den ordinären MC6803P (ohne -1), der hat auch 1 MHz. Überhaupt, mal ausmessen (oder gucken, welcher Quarz daneben sitzt), ob der G-1 entgegen der Infos aus dem Internet nicht doch 1.25 MHz hat, und dann eben den P-1 nehmen :-)
keine schlechte Idee Norbert! Dann müsste ich nur noch rausbekommen, auf welchem Pin ich den Takt messen kann. Müsste doch theoretisch an einem beliebigen Port möglich sein?
ich habe noch einen weiteren Hinweis gefunden. Auf dem Board wo der MC verbaut ist, ist das Quarz mit 4,19Mhz angegeben. Laut Datenblatt passt dies definitiv nur zum 1.25MHz MC. Die 1Mhz Version soll nicht höher als mit einem 4MHz Quarz beschaltet werden.
Takt geht laut Datenblatt an Pin 2 und Pin 3. Allerdings bezweifliche ich, daßß du über ein passendes Meßgerät verfügst. Guck erstmal, was an Pin 2 und 3 daneben hängt. Vielleicht hast Du glück und in der nähe befindet sich ein Quarz (meistens silbernes Blechgehäuse) oder Keramikresonator (meistens dreibeinig gelb oder orange bis ocker/beige). Die sind in der Regel bedruckt, wenn dort was von 5 MHz draufsteht, dann brauchst Du einen 1,25 MHz-Chip, wenn 4 MHz draufsteht, dann brauchst Du die Version mit 1 MHz (weil der MC6803 den Takt intern durch 4 teilt). Um was geht's denn überhaupt, Spielautomat/Flipper? Anyway, muß weg, Mittagessen ruft. Viel erfolg und LG, Norbert
hehe jetzt war ich schneller! Das mit dem Quarz ist mir auch aufgefallen :) siehe einen Post vor Deinem! Kannst du Hellsehen? Ja, es ist ein Flipper aus den 80-90er Jahren wo der, MC wenn ich ihn leicht erwärme, hängen bleibt.
Peter schrieb: > Ja, es ist ein Flipper aus den 80-90er Jahren wo > der, MC wenn ich ihn leicht erwärme, hängen bleibt. Ein Foto (z.B. der Platine) sagt ja bekannterweise oft mehr als 1000 Worte. Es erspart unter Umständen viel Ratespiel und führt schneller zum Ziel.
Peter schrieb: > ich habe noch einen weiteren Hinweis gefunden. Auf dem Board wo der MC > verbaut ist, ist das Quarz mit 4,19Mhz angegeben. Laut Datenblatt passt > dies definitiv nur zum 1.25MHz MC. Die 1Mhz Version soll nicht höher als > mit einem 4MHz Quarz beschaltet werden. Der G1 sollte diese leichte Übertaktung von ~5% eigentlich schon aushalten, allerdings kann das langjährige Übertakten auch der Grund dafür sein, daß sich jetzt Probleme einstellen. Peter schrieb: > Kannst du Hellsehen? Ja, es ist ein Flipper aus den 80-90er Jahren Hellsehen nicht, aber wenn man nach dem Chip sucht, kommt man fast zwangsläufig zu dem Schluß, daß es wohl sowas in der Art sein wird. > wo der, MC wenn ich ihn leicht erwärme, hängen bleibt. Dann erwärme ihn doch einfach nicht :-p Spaß beiseite, Da Du ja anscheinend den P-1 irgendwoher bekommen kannst klatsche einfach den rein, sollte funktionieren. Und den G-1 entweder behalten oder für teuer Geld bei e-bay verhökern. Und wenn das Gerät schon 'mal offen ist und Du irgendjemanden kennst, der einen Brenner hat, dann würde ich auf jeden Fall gleich noch das EPROM kopieren, für den Fall der Fälle. Viel Spaß mit dem Gerät (hätte auch gerne 'nen Flipper zuhause), Norbert
So, jetzt muss ich mich nochmal zurückmelden! Konnte eine P-Version bei Aliexpress für ein paar Euro bekommen. Versand ging recht schnell! Und der Flipper läuft damit einwandfrei!!! Herzlichen Dank Norbert und Georg!!! Ne ne, einen defekten MC vertitschen wollte ich dann doch nicht machen ;) Der Hinweis mit den EEPROM's werde ich berücksichtigen (es sind die UV Dinger drin, sind aber noch abgeklebt), habe auch mal irgendwo gehöhrt das diese im laufe der Zeit ihr "Gedächtnis" verlieren können und dann ist die Software futsch... Georg hat sich ja schon angeboten, aber vielleicht lege ich mir auch mal einen eigenen Brenner zu? Schönes Wochenende!
