Guten Tag, Ich habe eine Schaltung mit einem MAX31855 (K-Type Temperatur IC), leider war ich beim design schlampig und hab keine 3,3v vorgesehen sondern alles mit 5v ausgelegt. Jetzt muss ich ihn verwenden und erhalte komische Werte. Im grunde geht er, aber bei z.b. Raumtemperatur (etwas höher so etwa 24°) zeigt er mir 18-19°. Auch springen die Werte recht stark (18-25°). Ich wollte fragen ob das normal ist oder doch ein defekt durch die zu hohe Spannung. Im letzteren Fall müsste ich irgendwie extern noch Spannungswandler einbauen. Danke!
> Absolute Maximum Ratings > Supply Voltage Range (VCC to GND)...................-0.3V to +4.0V Abseits davon ist die PSRR nicht gut (0.3 °C/V typ). Außerdem hast du einige Grad Fehler (Gain+Offset) sowieso drin, zzgl den Fehler der Cold-Junction Compensation. 6 °C Fehler sind da im Budget locker drin. Ohne Abgleich kannst du also eh nicht erwarten, dass bei 24° Raumtemperatur auch 24° rauskommen.
Danke. Das nicht direkt der richtige wert raus kommt, war mir klar. Nur das es so schwankt wundert mich. Ich war mir nur nicht sicher ob ich Glück habe das es geht, obwohl ich über den Spezifikationen arbeite (immerhin 1v mehr als absolutes Maximum). Oder ob es wirklich defekt dadurch ist. MFG PS es ist klar das ich es auf 3,3v umrüsten sollte. Nur das ist leider gerade recht schwer ;-)
Du betreibst das IC 1V oberhalb seiner absolute maximum ratings? Da darf es dir jederzeit durchbrennen. Wenn es am Ausgang noch irgend einen Wert liefert, der halbwegs realistisch ist, dann ist das nur ein glücklicher Zufall.
freppes schrieb: > PS es ist klar das ich es auf 3,3v umrüsten sollte. Nur das ist leider > gerade recht schwer ;-) Vielleicht solltest Du Dir eher ein anderes, für 5V geeignetes IC suchen.
