Hi, ich habe eine Schaltung nachgebaut, die meinen Verstärker mit einer Symmetrischen Spannung versorgt. Nachdem ich alles verlötet habe, musste ich feststellen, dass sie doch nicht ganz so Symmetrisch ist. Spannungsquelle ist zum Testen ein 9 Volt Block. VOP- 3,65 VOP+ 3,51 VOP- -> VOP+ 7,16 Link zur Schaltung: http://www.cnet.de/i/story_media/41525238/m3_spannungsversorgung.png Zuerst dachte ich, dass es an den beiden Widerständen vom Spannungsteiler liegen könnte. Also habe ich sie durch zwei ersetzt, die nahezu identische Messwerte besitzen. Leider hat das auch nichts geändert. Ich befürchte, dass die Differenz bei höheren Spannungen zunimmt. Mein Netzteil wird auf 24 Volt eingestellt. Der Buffer soll ja das ganze regulieren, arbeitet er vielleicht unter Last genauer? Ist die Differenz für einen Opamp und Mosfets problematisch, bzw beeinträchtigt sie die Soundqualität? Gruß jens
Jens D. schrieb: > Ich befürchte, dass die Differenz bei höheren Spannungen zunimmt. Worauf basiert diese Furcht? Ingenieursmäßig würde ich sagen: die Spannungen sind gleich. Dieses zehntel Volt darf niemals was ausmachen. > Ist die Differenz für einen Opamp und Mosfets problematisch, bzw > beeinträchtigt sie die Soundqualität? Nein und Nein.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Jens D. schrieb: >> Ich befürchte, dass die Differenz bei höheren Spannungen zunimmt. > Worauf basiert diese Furcht? > Auf Unerfahrenheit. > Ingenieursmäßig würde ich sagen: die Spannungen sind gleich. Dieses > zehntel Volt darf niemals was ausmachen. Danke :)
Jens D. schrieb: > Link zur Schaltung: > http://www.cnet.de/i/story_media/41525238/m3_spannungsversorgung.png So einen schönen 10€-Diamond-Transistor für so eine Anwendung. Falls du nur <1€ ausgeben willst: Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt"
ArnoR schrieb: > So einen schönen 10€-Diamond-Transistor für so eine Anwendung. Dito Der BUF634 hat ein Offset von +-100 mV zzgl 2 µA Biasstrom (über 110 kΩ Eingangswiderstand 220 mV Fehler). Die Beschaltung und der Baustein sind also schlicht ungeeignet eine "präzise" symmetrische Versorgung aufzuspannen. edit: Ja -1! -1! -1! Fester! Härter!
Marian B. schrieb: > edit: Ja -1! -1! -1! Fester! Härter! Bin seit etlichen Jahren hier im Forum auch angemeldet, logge mich aber u.a. wegen dieses Bewertungs-Schwachsinns nie ein. So spart man sich auch den Ärger über solche Idioten, die nur nach Missgunst und Neid bewerten und von der Sache nichts verstehen.
Marian B. schrieb: > Dito Eben stand da noch was anderes, du bist also unter dem Druck der Bewertungen eingeknickt :-/
ArnoR schrieb: > logge mich aber u.a. wegen dieses Bewertungs-Schwachsinns nie ein. Nimm ein Handy, da siehst du diese Ratings auch nicht... ;-)
