Hallo, ich suche ein PIR Bewegungsmeldermodul mit integriertem LDR, z.B. das PIRM61: http://www.pollin.de/shop/dt/NTEyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/PIR_Bewegungsmelder_Modul_PIRM61.html Leider ist das bei Pollin ausverkauft. Hat jemand noch eins übrig? Oder hat jemand einen Tipp für eine Alternative? Danke.
6 Euro für ein Modul ... ? Ich habe mir 10 Stück bei eBay gekauft. 10Pcs-Adjust-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module- HC-SR501 http://www.ebay.de/itm/221522751213 Preis: 9,91 Euro Dazu dann noch 50 Stück Fotosensoren: 50PCS Photoresistor GL5537 http://www.ebay.de/itm/271518449974 Preis: 1,68 Euro Die Sensoren kann man direkt in das Modul einlöten (oder mit Kabeln), da gibt es extra spezielle Kontakte (Durchkontaktierungen) dafür. Zusammen mit einer 10W LED (mit einem 10 Ohm Vorwiderstand an 12V) die ich auf einem Kühlkörper befestigt habe funktioniert das sehr gut als Treppen- und Hofbeleuchtung. Die LED wird mit einem N-Kanal MosFET angeschaltet, das 3.3V Signal des Bewegungsmelders führe ich direkt auf das Gate. Im Anhang ist jetzt noch ein Bild mit meinem Sensormodul, rot eingekreist die Kontakte in die man den Fotosensor einlöten muss.
Mike J. schrieb: > Im Anhang ist jetzt noch ein Bild mit meinem Sensormodul, rot > eingekreist die Kontakte in die man den Fotosensor einlöten muss. Danke für die Info. Kann man denn die Linse problemlos abnehmen und wieder draufmontieren, um den LDR dort drunter zu "verstecken"? (dann wäre er etwas geschützt)
M. G. schrieb: > Kann man denn die Linse problemlos abnehmen und wieder draufmontieren, > um den LDR dort drunter zu "verstecken"? (dann wäre er etwas geschützt) Ja, das habe ich auch so gemacht. Jetzt denke ich aber dass die Lampe bei der Helligkeit noch nicht so unbedingt angehen müsste. Um das zu erreichen könnte ich den Sensor raus legen oder ich löte parallel zu dem 1 M Ohm Widerstand noch ein Widerstand oder Poti um das etwas einstellen zu können. Mit den beiden Potis kann man nur die Sensitivität und die Zeit einstellen. Das sieht in etwa so aus:
1 | +3.3V ----- 1MOhm ----- Fotosensor ---- GND |
2 | | |
3 | | |
4 | 0.2V Trigger |
Wenn die Helligkeit sinkt steigt die Spannung an dem Trigger-Punkt da der Widerstand vom Fotosensor höher wird. Bei über 0.2V wird das Modul dann aktiviert. Aus dem Datenblatt des BISS0001: "Trigger disable input (VC >0.2Vdd=enable; Vc<0.2Vdd =disabled)"
Mike J. schrieb: > Dazu dann noch 50 Stück Fotosensoren: > 50PCS Photoresistor GL5537 > Ebay-Artikel Nr. 271518449974 > Preis: 1,68 Euro Super Angebot, danke für den Tipp, mich juckt es schon in den Fingern... aber: "Versand:Kein Versand nach Deutschland" steht hier, wenn ich das Angebot aufrufe. Was steht da bei Dir? Wie hast Du das hinbekommen? Grüße, Jörg
Joerg L. schrieb: > Was steht da bei Dir? Wie hast Du das hinbekommen? Mein Händler versendet diese Artikel auch nicht mehr nach Deutschland, deshalb habe ich einen anderen rausgesucht, aber scheinbar habe ich mich da dann doch verguckt. In die Niederlande wird aber geliefert. Der hier sendet nach Deutschland: 50 Pcs GL5537 http://www.ebay.de/itm/291434306960 Preis: 1,96 Euro Ich wollte mir eigentlich nur welche für die Weihnachtsbeleuchtung besorgen, damit sie nicht auch leuchtet wenn es hell ist. (ohne Controller, nur mit OpAmp, MosFET und zwei Spannungsteiler)
