Hallo. Ich möchte ein Bauteil in Eagle erzeugen. Das Bauteil selbst ist ein Modul mit IC's Widerständen usw. Es soll 2 Möglichkeiten geben, das Bauteil auf die Platine zu bringen: 1. mit SMD-Pads, also normal verlötet 2. über einen Steckverbinder, d.h. Steckverbinder auf Platine,sodass Bauteil einfach draufgesteckt werden kann Das Bauteil (real), ist durchkontaktiert und mit den SMD-Anschlüssen leitend verbunden. Bin mir nicht sicher, wie ich das mit dem Steckverbinder hinbekomme: Muss ich den Steckverbinder direkt beim Erstellen des Bauteils mit hinein zeichnen? Oder Steckverbinder als Extra-Bauteil auf Platine? Danke Chris
Du hast die Möglichkeit für ein Bauteil mehrere Packages zu generieren. Beim Layout wählst Du dann das entsprechende Package aus. Oder willst du beide Möglichkeiten gleichzeitig beim Layout vorsehen?
spontan schrieb: > Oder willst du beide Möglichkeiten gleichzeitig beim Layout vorsehen? Ja, genau. Auf der Platine sollen die SMD's zum Auflöten und die Stecker berücksichtigt werden. Chris
Hallo, beim Library - Editor von Eagle hast du die möglichkeit mehrere Pads auf einen Pin zu legen. Also erstellst du dir ein Footprint welches beide Möglichkeiten (SMD und THT) in einem vereint. Dann erstellst du das passende Symbol und weist die entsprechenden Pins zu den Pads zu. Grüße..
Jost ... schrieb: > beim Library - Editor von Eagle hast du die möglichkeit mehrere Pads auf > einen Pin zu legen. SMD und Durchkontaktierung befinden sich aber nicht an der gleichen Stelle auf dem Bauteil. Wie vereine ich das zu einen Pin?
Jost ... schrieb: > Also erstellst du dir ein Footprint welches beide Möglichkeiten (SMD und > THT) in einem vereint Ich erstelle mir lieber 2 Footprints und 2 Bauteile (IC5A und IC5B) und lege sie übereinander, dann habe ich es in der Hand, wie gleiche Pins miteinander verbunden werden. Eine CRC-Fehlermelung bezüglich der Gehäuse muss man missachten, aber alle anderen DRC-Meldungen müssen beachtet und beseitigt werden - sonst geht das gewünschte Miteinander eben nicht. Manchmal habe ich da auch 3 oder 4 Versionen, z.B. wahlweise AA-Batterien, Memory-Akkus, Lithium-Knopfzellen oder Supercaps. Das System zeigt einem dann ganz schnell was geht und was nicht. Georg
