arduino I2C abschalten
OP #4108203
Hallo Gemeinde,
ich möchte die Hardware-I2C auschalten um über die Pins noch einen
SPI-Schaltkreis anzusteuern.Die I2C Pins am Arduino pro mini sind A4 und
A5.
Jetz habe ich softwaremässig eine SPI auf die gleichen Pins gelegt,mit
dem Erfolg das SPI nur geht wenn I2C nicht intalisiert ist.Wie kann ich
I2C abschalten?
Gast #4108240
Das ist eine schlechte Idee. Es mag ja noch sein das I2C dein
SPI nicht stört solange CS high ist. Die Frage ist was deine
I2C slaves zum SPI auf SDA, SCL sagen. Ich würde das sein lassen.
Gast #4108249
>Die Slaves tun nichts solange ihre Adresse nicht erscheint.Spanungen
>sind ja die selben.
Und wer sagt dir das im SPI Datenstrom nicht willenlos
Start, Stop und auch deine Slaveadresse auftauchen?
Das wird nix.
#4108252
Peter Bochow schrieb:
> Hallo
> sind ja die selben.
Ich kenne gerade die Spec für I2C nicht ausreichend, aber was passiert,
wenn die "Adresse" zu schnell rein kommt, und Clock-Stretching
zuschlägt?
Einer zieht aktiv auf LOW, der andere aktiv auf HIGH - und nun?
Ich würde eventuell einfach eine weitere /CS nehmen, und bei der
Hardware-SPI bleiben. - Oder wenn es unbedingt sein muss, die evtl.
vorhandenen I2C -Slaves komplett trennen.
Das Abschalten des TWI-Interfaces kann man auch direkt mit einem
Registerzugriff erledigen, entsprechend des Datenblattes vom verbauten
Controller (Atmega328?).
Edit: Danke holger, daran dachte ich gerade nicht. ACK
OP #4108741
Das habe ich gesucht.Mein doppeltes Interface funktioniert nun.Ein IC
mit I2C und ein IC mit SPI an den beiden selben Leitungen plus /CS bei
SPI.
an Holger Die Datenformate sind so unterschiedlich das ich da keine
Sorge habe.
Vielen Dank an alle.
Gast #4109032
Man könnte ja auch einen dieser Pegelwandler für I2C nehmen, welchen man
einseitig disablen kann. Somit wäre I2C-Bus im SPI-Betrieb abtrennbar
und den SPI stört das gedudel ohne den passenden CS eh nicht.
#4109416
> SPI.
Um Folgefehler - je nach Umsetzung des Tipps - zu vermeiden, hoffe ich,
dass du den Inhalt des TWCR sicherst, deine SPI-Routine arbeiten lässt,
und anschließend das TWCR wieder zurücksetzt. - Nicht, dass es im
nächsten Thread heißt, I2C funktioniert nicht mehr.
Am besten wäre, dass du mal über den Code schauen lässt, sodass wir den
entsprechenden Teil mal nachvollziehen können. OT: Aber kurz vorweg:
Manchen Leuten hier kann man es nicht recht machen, sodass der Code von
denen eventuell zerrissen wird. - Aber das hast du vielleicht auch schon
gemerkt. /OT
OP #4109479
Ich habe die Library TWI und WIRE aus der Adruino IDE modifiziert,so
habe ich jetzt Zugiff auf das Register TWCR über die WIRE Bibliotek
WIRE-library:
 //ausschalten des Buses um andere Sachen mit den Ports zu machen
void TwoWire::TWIreleaseBus()
   twi_releaseBus() ;
//einschalten des Buses
void TwoWire::TWIenableBus()
 twi_enableBus() ;
TWI-library:
 * Function twi_releaseBus
 * Desc     releases bus control
 * Input    none
 * Output   none
void twi_releaseBus(void)
  // release bus
23
  TWCR = _BV(~TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT);
24
25
  // update twi state
26
  twi_state = TWI_READY;
27
28
29
void twi_enableBus(void)
30
31
  // release bus
32
  TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT);
33
34
  // update twi state
35
36
wieso das denn?
du kannst doch selber die Register lesen und schreiben....
Ich hatte mal eine zeitlang wire.h und die Fleury Lib zusammen genutzt,
war aber doppel moppel
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
deswegen du hast auch trotz der wire.h vollen Zugriff auf die Register.
Ich lese im Interrupt (10ms) an einem I2C LCD Port Tasten ( bis zu 8)
aus um Ports zu sparen, evtl. I2C stretching 100-200µs stört mich alle
10ms nicht.
Nur für gleichzeitige IRMP Abfrage muss ich den IRQ wieder im Interrupt
freigeben.
Funktionsweise:
alle 64µs IRQ, IRMP Abfrage, Zähler zählt hoch bis 10ms gibt den IRQ
wegen I2C stretching 100-200µs frei um keinen IR zu verlieren und fragt
die I2C Tastatur ab.
