Forum: PC Hard- und Software Probl. SATA Treiber in WIN XP über nlite einzubinden
von Jemand (Gast)
Hallo ins Forum,
was kann man eigentlich mit nlite alles falsch machen, wenn man einen
SATA-Treiber auf eine WIN XP Pro SP1 CD einbindet?
Die CD-R ist fertig, nur meckert der "neue" PC mit seinem
Install.Vorgang dass der Treiber > die Datei ahcix64.sys defekt oder
beschädigt wäre!
Beim Vergleich nach dem Brennen war tatsächlich eine erhebliche
Dateigrößenabweichung zu erkennen, nun stehe ich vor einem Rätsel!
Die Originaldatei bekommt man ja in Form eines Treibers für die
Einbindung über Diskette vom Mainboard-Hersteller > ASRock 880 GM-LE FX,
dort ist dieses besagte x64-Version 205 kB groß, auf der CD-R aber nur
108 kB!
Wenn ich das dazu noch als richtig erkenne, kann dass unter dem Ordner
I386 ja nur die Datei AHCIX64.SY_ sein? Warum auch immer so verändert.
Was mache ich beim Einbinden mit nlite bloß verkehrt, noch dazu sollte
doch die X86.Sys verwendet werden, wenn ich WIN XP 32 Bit installieren
will?
Für hilfreiche Beiträge schon jetzt mal Danke.
von bluppdidupp (Gast)
Die Dateien mit Unterstrich am Ende sind komprimierte Versionen
(CAB-Format) der Originaldateien - Die sind in der Regel kleiner als das
Original.
Bei Sata-Treibern wäre wichtig, dass diese als Textmode-Treiber
eingebunden werden. Die Textmode-Treiber sind die, die bereits beim
Starten des Windows-Setups geladen werden. Pnp-Treiber stehen bei der
Datenträger-Einrichtung noch nicht zur Verfügung.
von michael_ (Gast)
Was willst du überhaupt damit erreichen?
Deine Kombination ist doch absoluter Quatsch!
Mit deinem XP-SP1 kriegst du keine Update mehr!
Einmal kannst du dir eine XP-Pro SP3 CD besorgen. Da bist du alle Sorgen
los.
Oder du machst es zu Fuß.
Mit deiner SP1 Cd und einer IDE-Platte machst du eine Installation auf
deinem neuen PC.
Dann jagst du den SP2 und den SP3 darüber.
Wenn es läuft, schließt du als Test ein SATA-Cd oder HD an. Da wird dein
SATA-Treiber aktiviert.
Nun kopierst du mit einem Imager deine IDE auf eine SATA-HD.
Fertig.
von Jemand (Gast)
@ bluppdidupp danke für die Infos,
nur hilft mir das eigentl. nicht wirkl. weiter?
Jetzt weiß ich zwar wie das techn. zusammenhängt und die Dateigröße sich
ergibt, im I386-Ordner ist doch aber eigentl. nichts komprimiert
abgelegt? Die Einbindung über nlite war auch anders nicht möglich,
sollte ich vllt. den x64-Treiber mal außen vor lassen und nur den x86er
einbinden, weil der doch wohl nur bei 32 Bit Sytemen gebraucht wird?
Einen Rohling könnte ich jetzt noch mal versuchen zu opfern, wenn das
aber wieder in die Hose geht, fehlen mir so langsam die Alternativen!
Gruß und danke
von Linksammler (Gast)
Ja. Von Windows XP gabs zwar auch eine 64-Bit Version (sogar zwei
verschiedne, Itanium und AMD64), aber ich glaube kaum, dass du die hast.
(Vor allem weil die 64-Bit Version erst nach erscheinen des zweiten
Service-Packs veröffentlicht wurde).
Also: 32-Bit-Treiber.
von Icke ®. (49636b65)
Probiere es mit dem angehängten Treiber. Stammt aus dem AMD all-in-1
Paket.
von Jemand (Gast)
Autor: michael_ (Gast)
Datum: 27.04.2015 22:50
Mit Rücksicht auf die späte Stunde verzeihe ich dir deine Ausfälle!
Überleg einfach mal logisch, wenn ich mit nlite schon rummache, um den
SATA-Treiber da reinzudrücken, meinste nicht dass da auch noch das SP2
und 3 mit reinkommt?
> los.
hast du schon mal gemacht, oder wie?
Ich aber schon, da kam auch nur Ärge mit der Freischaltung und dann
gesperrten Updates bei raus, den Weg habe ich aufgegeben.
Noch dazu von einer renomieerten WIN-Hilfe-Forum-Seite wo mann dann von
den dortigen Mods blöd angemacht wiúrde > man solle sich die
Lizenzbedingungen und techn. Zusammenhänge genau durchlesen - u.ä. Käse.
Ich will keine MS-OS Studium für mein wichtigstes Werkzeug erst machen
müssen, kapiert?
> Fertig.
und du hälst dich damit für super clever?
Weißt du wieviel Arbeit dein Vorschlag macht, und noch dazu völlig
sinnlos ist?
Wahrscheinl. nicht!
@ Linksammler, danke ist mir auch so bekannt, habe sogar diese WIN XP
64-Bit-Version, mache ich aber mit der ebend nicht!
hatte ich auch so vor, nur nahm nlite wohl nur den X64 oder beide und
dann hat der "neue" PC ebend gemeckert ganz zu Anfang.
@ Icke, danke für die Vorlage, nur ob die mit dem Chipsatz läuft?
Ist dann wohl mal wieder ein Versuch und eventuell ein nochmals
verbrannter Rohling.
Derzeit klemmt nlite in einer Schleife mit den Service-Packs, der Button
unten für weiter ist nicht mehr da, es geht immer nur mit HinZufügen von
SP, langsam wird mir das Tool echt zu doof.
Genug für heute, gute Nacht.
Sollte, denn bei Asrock steht dieser Treiber für genau dieses Board zum
Download.
von michael_ (Gast)
>> los.
Ja, für 6 EUR eine XP-Pro ohne Key gekauft, welche aber mehrere Sprachen
hatte.
Dann mit dem Keyupdate-tool von MS den richtigen Key eingespielt.
Geht prima. Schon oft gemacht.
>> Fertig.
> sinnlos ist?
> Wahrscheinl. nicht!
Das ist in zwei Stunden erledigt und ich habe das erst jetzt wieder
gemacht.
Dazu habe ich dann das XP auf der IDE-Platte im Schrank als
Sicherungskopie liegen :-).
von Jemand (Gast)
Hi Micha, nimm es mir nicht übel, aber deine Ratschläge schaffen sicher
mehr Arbeit
> gemacht.
als Sinn, vor erster kann ich mich nicht retten, beim Sinn bin ich noch
am überlegen welcher das wäre!
Danke u. Grüße
P.S. eine WIN XP Pro SP3 habe ich irgendwo auch schon "herbekommen",
ganz ohne Kosten > Geld, nur war damit auch wieder ein haufen Arbeit und
Tricky Dirty verbunden, dass ich das wieder verworfen habe.
von X2 (Gast)
Wenn nlite nicht richtig funktioniert machs einfach selbst auf der
Kommandozeile, weis zwar gerade nicht welche Befehle man braucht, aber
Treiber an die richtige Stelle kopieren und die SPs (Slipstream)
einspielen geht auch ohne nlite mit Bordmitteln.
Das hab ich auf die schnelle gefunden:
http://www.wintotal.de/windows-xp-installations-cd-mit-integriertem-service-pack-3-erstellen/
Für den Treiber musst du selbst googeln.
von Georg (Gast)
Kannst du denn nicht einfach ein Diskettenlaufwerk dranhängen? Ist der
geringste Aufwand. Normalerweise gehört ja zu so einem veralteten BS
auch eine alte Hardware.
Georg
