Hi, ich bin auf der suche nach einem IC welcher einen Sirenen Ton erzeugt. Nun habe ich folgende IC´s gefunden: UM3561: http://www.bowin-ic.com.hk/IC/Melody,%20Sound%20Effect%20IC/UM3561.pdf SMC0608S: http://www.datasheet4u.com/PDF/770031/SMC0608S.html M3720-4: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82854/ETC/M3720-4.html Leider sind diese nicht bei Mouser oder Digikey zu erhalten, ich brauche sie aber in großer Stückzahl und möglichst lange. Habt ihr noch ein paar ic´s welche einen Sirenen sound generieren?
Soll möglichst wenig kosten und ein µC muss man ja jeden einzeln nochmal programmieren. Habt ihr denn eine kostengünstige Schaltung?
https://www.google.de/search?q=sirene+7400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hj8_Vb66OY25aY7PgcAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1145&bih=727 wie ich sagte
Stefan Anderson schrieb: > Soll möglichst wenig kosten und ein µC muss man ja jeden einzeln nochmal > programmieren. 0,41€ bei 100 bis 999 Stück und wird mit ein paar Cent mehr auch mit deinem Programm geflash
Stephan schrieb: > https://www.google.de/search?q=sirene+7400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hj8_Vb66OY25aY7PgcAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1145&bih=727 > > wie ich sagte Mit 70 Cent+ kleinkram doch relativ teuer, da komm ich mit nem tiny13 billiger.
(Gast) schrieb: > Stefan Anderson schrieb: >> Soll möglichst wenig kosten und ein µC muss man ja jeden einzeln nochmal >> programmieren. > > 0,41€ bei 100 bis 999 Stück und wird mit ein paar Cent mehr auch mit > deinem Programm geflash Wo gibt es denn ein Händler der die pre-programmed verkauft?
Stefan Anderson schrieb: > (Gast) schrieb: >> Stefan Anderson schrieb: >>> Soll möglichst wenig kosten und ein µC muss man ja jeden einzeln nochmal >>> programmieren. >> >> 0,41€ bei 100 bis 999 Stück und wird mit ein paar Cent mehr auch mit >> deinem Programm geflash > > Wo gibt es denn ein Händler der die pre-programmed verkauft? Sry, wollte eigentlich noch den Link hinzufügen, hab ich dann aber vergessen :-( Hier: https://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=PIC12F1571-I/SN
Stefan Anderson schrieb: > Hat jemand eine NE556 sirene, habe nur welche gesehen mit 2 x 555 > Timern. Da ein 556 aus zwei 555 besteht, brauchst Du nur die Pinbelegung anpassen.
Harald Wilhelms schrieb: > Stefan Anderson schrieb: > >> Hat jemand eine NE556 sirene, habe nur welche gesehen mit 2 x 555 >> Timern. > > Da ein 556 aus zwei 555 besteht, brauchst Du nur die Pinbelegung > anpassen. komisch ist das 2x 555er billiger als ein 556er sind.
Stefan Anderson schrieb: > komisch ist das 2x 555er billiger als ein 556er sind. Die werden sicher, in wesentlich höheren Stückzahlen produziert.
