Hi Leute, ich arbeite gerade mit Device Sheets im Altium Designer 15. Zuvor habe ich gerade herausgefunden, dass ich die Komponenten-Designatoren im Schematic Editor mit "Tools->Annotate Schematics" oder "Tools->Reset Schematic Designators" anpassen kann. Geht so etwas auch direkt in einem Device Sheet? Oder muss ich das Device Sheet dazu als Schematic öffnen (wie??*) und dort normal über "Tools->Annotate Schematics"? *Aus dem Dateisystem kann ich das Device-Sheet als Schematic in einer neuen Instanz von Altium Designer öffnen und bearbeiten, aber dabei mache ich mir meistens viel kaputt... Viele Grüße Janos
Ich verstehe nicht so richtig, worauf du hinauswillst, aber im Annotate Schematics Unterpunkt hast du ein Fesnter, wo links oben die Reihenfolge festgelegt wird und darunter sind alle Schematics deines aktuellen Projektes. dort kannst du zum einen mittels Häckchen einstellen, welche Schaltplanseite du bearbeiten willst und desweiteren kannst du dort Startwerte definieren. (ich mache z.B. immer 100-er Designatoren, Alle auf Seite 1 starten bei 101, auf Seite 2 mit 201... das erleichtert die Fehlersuche, da man so direkt am Designator schon sieht, auf welcher Seite man ist. Anschließend auf update changes list drücken und accept changes.
So ganz genau weiß ich auch nicht worauf du hinaus willst. Device Sheets werden normalerweise unabhängig vom Gesamtschaltplan annotiert, da sie ja mehrfach und/oder in anderen Designs verwendet werden sollen. Nachdem du sie erfolgreich in dein aktuelles Design implementiert hast, verpasst du den Designatoren über Board Level Annotate einen Index. Ich neheme da meistens den Designator des Device Sheets, den du beim platzieren des Device sheet Symbols vergeben hast.
Vielen Dank für eure Kommentare. D. schrieb: > Device Sheets werden normalerweise unabhängig vom Gesamtschaltplan > annotiert, da sie ja mehrfach und/oder in anderen Designs verwendet > werden sollen. Ich glaube das beantwortet meine Frage ganz gut. Meine Unklarheit kommt wahrscheinlich daher, dass mein Device Sheet, sobald ich es in einem Schematic-file platziert habe, im Projekt nicht mehr als eigenständiges Schematic, sondern als recyclebares Unter-Schematic des Schamatics, in dem ich es platziert habe, angezeigt wird. Ich kann es nur noch darüber öffnen und bearbeiten. Darin funktioniert allerdings das Annotate Schematics Tool nicht! Wenn ich in diesem Editor beispielsweise einen Widerstand hinzufügen würde, würde das Tool diesem keinen Designator zuweisen - das Tool bezieht sich nur auf die Schematics, in denen mein Device Sheet verwendet wird. Mein Frage wäre also: Wie öffne ich mein Device Sheet als eigenständiges Schematic und (wenn nötig) wie aktualisiere ich dann diese Änderungen in den Schematics, in denen das Device Sheet verwendet wird?
Ich würde ein kleines Hilfsprojekt aufmachen, mit nur diesem DS als Source Document. Dann ändern, ergänzen, annotieren, speichern. Danach arbeitest du in deinem Hauptprojekt weiter. Du siehst im Project Panel, dass dasselbe Sheet in zwei verschiedenen Projekten vorhanden und blau markiert ist, obwohl es nur einmal geöffnet ist. In dem Hilfsprojekt als normales Sheet, im Hauptprojekt als DS. Gibt vielleicht auch eine elegantere Möglichkeit, aber so ist es schnell erledigt.
