Hallo, Ich arbeite seit neustem mit Altium Designer. Jetzt habe ich für einen IC eine Schematic Library und einen Footprint erstellt. Wie kann ich jetzt einstellen/kontrollieren welcher Pin (in der Schematic) mit welchem Pad (im Footprint) verbunden ist? Ich weiß noch, dass man bei EAGLE zwei Säulen mit jeweils den Pins von der Schematic und den Pads vom Footprint hatte und diese dann manuell "verbinden" konnte. Ist das auch irgendwie bei Altium Designer möglich? Vielen Dank im Voraus MfG der_hiwi
Hi, ich fange auch gerade erst mit AD15 an und kenne diesen Weg. Die Dialoge sind teilweise etwas schwierig zu finden: 1. Im SchLib-Editor, wähle deine Komponente im "SCH Library" Panel aus. 2. Im gleichen Panel unten wähle dein Footprint-Model aus und bearbeite es (doppelklick oder Edit) 3. Oben rechts ist ein Button "Pin Map..." 4. Im Dialog siehst du eine ähnliche Gegenüberstellung wie in EAGLE, außer dass du hier auf der rechten Seite die Pad-Namen (Designaors) händisch eintragen musst. Ich glaube, so müsste es gehen. Gruß Janos
Du meinst also, dass "Component Pin Designator" für die Designator der Pins in der Schematic und "Model Pin Designator" für die Designator der Pads im Footprint steht? Dann wären die Namen der Säulen aber äußerst schlecht gewählt, gerade das Wort "Component" wird im Bezug auf die Librarys in Altium anders verwendet... oder ich habe es bis jetzt komplett falsch interpretiert.
Die Component ist im Altium wohl das zusammengefasste Objekt, welches mehrere Footprints und auch Symbol-Modi haben kann und auch andere Modelle. Vergleichbar mit Device-Sets in Eagle. Die strenge Trennung zwischen Footprint und Symbol gibt es hier wohl aber nicht. Deshalb sind die Designatoren, die man im Symbol anlegt, die Component-Designatoren, welche dann mit Footprint Designatoren verbunden werden müssen. Ich habe mittlerweile überprüft, dass es so wie oben beschrieben geht :-). (mag es ja selbst immer nicht, wenn ich "müsste gehen" lese, aber ich bin noch nicht fit genug in AD, um die Sachen schnell ausprobieren zu können :-( ).
Die Pins im Footprint sollte man von 1 an durchnummerieren wie im Datenblatt angegeben. Beim erstellen des Symbols sollte man die Anschlusspins ebenfalls nach Datenblatt durchnummerieren. Auf diese Weise muss man die Pins nicht mappen, wenn man das Footprint zum Symbol hinzufügt. Wenn man das Bauteil platziert, weiß Altium welcher Pin zu welchem Pad zusammen gehören, weil sie die gleichen Pin- bzw Padnamen haben.
Hallo, PCB-Designer schrieb: > Die Pins im Footprint sollte man von 1 an durchnummerieren wie im > Datenblatt angegeben. Ja wenn man kann, sollte man es genau so machen. Manchmal kommt es aber auch vor, dass man mehrere Footprints in einer Komponente verwenden möchte, die ggf. vom Hersteller (Datenblatt) aus verschieden nummeriert sind, oder wenn man ein bestehendes, anders nummeriertes Footprint verwenden möchte. Dann muss man händisch zuordnen. Gruß Janos
Janos K schrieb: >Manchmal kommt es aber auch vor, dass man mehrere Footprints in einer >Komponente verwenden möchte, die ggf. vom Hersteller (Datenblatt) aus >verschieden nummeriert sind, oder wenn man ein bestehendes, anders >nummeriertes Footprint verwenden möchte. Bei uns legen wir zu jedem Teil nur ein Footprint an. Wenn man zu einen IC einen anderen Footprint verwenden will, muss man ein neues Teil anlegen. Das ist notwendig, da sich ja auch Bauteilparameter wie z.B. die Herstellerbezeichung und die Bestellnummer ändern. Diese Parameter sind leider nicht an den Footprint gekoppelt. Wie legen nur Bauteile mit unterschiedliche Footprints an, wenn wir für verschiedene Bestückungsmethoden unterschiedliche Padgröße brauchen. Gruß PCB-Designer
