Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Projekt im Altium Designer 13 erstell. Das Projekt enthält "Schema A", "Schema B", "Schema C" und "PCB A", "PCB B", " PCB C". Jetzt möchte ich gerne nur das "Schema A" auf "PCB A" updaten, "Schema B" nur auf "PCB B" und "Schema C" nur auf "PCB C". Wenn ich "Schema A" öffne, und unter Design --> Update PCB Document "PCB A" anwähle, dann will Altium immer alle drei Schemas auf dieses PCB updaten. Ich könnte natürlich für jedes PCB ein eigenes Projekt erstellen, und die Projekte unter einem Design Workspace zusammenfassen. Aber es muss doch möglich sein das alles in einem normalen Projekt zu managen. Ich denke es muss etwas mit den Room-Definitionen zu tun haben, aber ich habe leider trotz googeln und probieren keine Lösung gefunden. Jemand eine Idee? MfG Christian
Christian schrieb: > Ich könnte natürlich für jedes PCB ein eigenes Projekt erstellen, und > die Projekte unter einem Design Workspace zusammenfassen. Aber es muss > doch möglich sein das alles in einem normalen Projekt zu managen. Genau so ist es gedacht ein PCB-Projekt = ein PCB alles andere ist nicht so vorgesehen. Und wie Du es schon richtig erkannt hast, zum zusammenfassen mehrerer PCBs ist der Workspace da. Ein Rat, versuch es nicht anders. Gruß Taz
Es ist leider ein altbekanntes Problem, dass Altium Designer nicht in der Lage ist, mehrere Leiterplatten in einem einzelnen Projekt zu verwalten. Am schönsten fände ich es, wenn man per Rule die Verteilung auf die einzelnen PCBs steuern könnte. Dann könnte man nämlich z.B. Blankets über Schaltungsteile legen und dort die entsprechenden Properties setzen. Und wenn man dann auch noch Steckverbinderpaare (egal, ob in einem gemeinsamen Projekt oder in separaten Projekten eines Workspaces) definieren könnte, deren Pinbelegungen automatisch synchronisiert werden, wäre ich noch zufriedener. Dann könnte man Pinvertauschungen, die man in einem PCB gemacht hat bzw. durch den "Automatic Net/Pin Optimizer" hat machen sollen, auch auf die korrespondierende Gegenseite übertragen lassen. Ich habe es zwar noch nicht selbst ausprobiert, aber irgendwo gelesen, dass man es tunlichst unterlassen sollte, ein- und dieselbe Schaltplandatei in mehreren Projekten zu verwenden. Wer hat damit Erfahrungen gesammeln und mit welchen Versionen von AD?
Danke euch für die prompten Antworten, dann werde ich wieder einzelne Projekte erstellen und zusammenfassen. Gruss Christian
Andreas Schweigstill schrieb: > Es ist leider ein altbekanntes Problem, dass Altium Designer nicht in > der Lage ist, mehrere Leiterplatten in einem einzelnen Projekt zu > verwalten. Christian schrieb: > Ich denke es muss etwas mit den Room-Definitionen zu tun haben, aber ich > habe leider trotz googeln und probieren keine Lösung gefunden. > > Jemand eine Idee? Prinzipiell geht das schon, dass Altium bei Design/Update Dir vorschlägt welches PCB Du updaten möchtest und Du dann wie von Dir vorgschlagen drei verschiedene PCBs in einem Projekt verwendet werden könnten. Ist aber von hinten her aufgezäumt. Mach drei verschiedene PCB-Projekte draus und lade Dir alle drei Projekte. Dann speichere Dein Workspace unter einer Wokspace Datei. Wenn Du dann später die Workspace Datei aufmachst kommen alle drei Projekte gleichzeitig hoch und Du hast klare Zuordnung (z.B. Mainboard + PCB + Schematics; Display + PCB + Schematics; Keyboard + PCB ü Schematics). Auch die unterschiedlichen Output Jobs lassen sich so in den Projekten verwalten. rgds
Hab ich jetzt so gemacht, die Geschichte mit dem Outputjob hat natürlich auch seine Berechtigung. Vielen Dank, ist ein super Forum! Cheers
