Altium: Airwire-Netzname anzeigen im PCB Editor
OP #4109308
eine sicherlich ganz einfach zu beantwortende Frage: Wie kann ich im
Altium Designer die Netznamen der Luftlinien/Ratsnest herausbekommen?
Bei einem gerouteten Signal sehe ich den Netznamen ja im PCB Inspector.
Ich weiß mittlerweile, dass ich mit Strg+Click das gesamte Netz
auswählen und highlighten kann - aber den Namen finde ich nicht.
Ich sehe nur den Namen des Netzes an den Pads, aber das ist oft schwer
erkennbar... gibt es da einen einfachen Trick?
P.s. ist euch schonmal aufgefallen, dass man exakt vertikale Airwires
nicht auswählen kann?? Bug?
#4109952
Um den Netzen Farben zugeben im Panel PCB (falls nicht auf, unten rechts
auf PCB - PCB). Oben im Auswahlmenu auf Nets gehen, darunter Net Class
'All Nets' wählen. Alle Netze werden nun aufgelistet, mit doppelklick
kann man die Eigenschaften ändern (z.B. Connection Color, Hide ...).
Ich gehe sowieso am Anfang immer hin und setze die Powerversorgungsnetze
auf Hide. Meist mache ich eine GND-Plane und VCC +5V 12V usw. laufen
auch über die ganze Platine, da stören die Netzlinien - am Anfang.
OP #4109978
Super! Vielen Dank, auch für den Tip wie ich die Netze verstecken kann -
das mache ich auch immer gerne genau so.
Wie machst du das dann beim Routen, bezüglich der Netz-Namen? In der
Regel ist es doch schon wichtig ganz genau zu wissen, welche Leitung man
gerade "in der Hand" hat oder?
Auch bei der Platzierung der Komponenten, also vor dem Routing, würde
ich mir gerne einen guten Überblick verschaffen, mit welchen Airwires
ich es zu tun habe. Orientiert man sich im Altium Designer dann
lediglich an den Pads, um den Namen des Signals herauszubekommen?
#4110132
Bei Routen interessieren mich die Netz-Namen eigentlich gar nicht. Ich
muss ja doch alle irgendwie routen. Im Schaltplan gibt es in der Regel
nur ganz wenige kritische Verbindungen, die man im Auge behalten muss.
Wenn ich route schalte ich, wie schon erwähnt alle Versorgungsleitungen
aus, weil die unkritisch sind und sowieso auf der ganzen Platine
verstreut sind. (Manchmal bei empfindlichen Analogverstärkern ist das
anders, keine Regel ohne Ausnahmen). Bauteile dessen Positionen schon
vorher feststehen werden sofort platziert. Ich ziehe mir eine Gruppe von
Bauteilen an eine freie Stelle um die Anordnung zu optimieren z.B. ein
OP mit seinen Widerständen und Kondensatoren. Am Anfang konzentriere ich
mich mit dem routen auf die kurzen Verbindungen. Ist die Gruppe geroutet
wird sie auf der Platine platziert. Jetzt kommen meist mehrere
Iterationsschritte wie verlaufen die Netzlinien von der Gruppe zur
Platine ? Gruppe drehen? Gruppe unroute neu anordnen, routen, schauen
und wieder von vorn.
Das ganze Routing steht und fällt mit der Anordnung der Bauteile. Kennst
Du das Tastenkürzel 'T' 'O' 'L' ?. Im Schaltplan die Gruppe von
Bauteilen, die zusammen gehören markieren und im PCB 'TOL' (arrange
Components within Rectangle) im Rechteck anordnen. (Unter Tools muss
Cross Select Mode aktiv sein).
#4111118
Alternativ kann man auch T O C verwenden und hat dann ein Bauteil nach
dem anderen am Mauszeiger hängen von denen, die ausgewählt sind.
Ich mach das aber auch so, beim Routen interessieren mich die Netznahmen
wenig. Wenn spezielle Designregeln notwendig sind (z.B. bei diff. Pairs)
gebe ich das schon als Attribut im Schaltplan an und erstelle
entsprechende Design Rules VOR dem Platzieren der Bauteile. Anschließend
werden die Funktionsgruppen im Schaltplan angewählt und ich mach mir
dann immer erstmal Nester neben der Platine, wo ich die Funktionsgruppen
so zusammensetze daß die Leiterzüge innerhalb der Funktionsgruppen
möglichst kurz sind. Anschließend setze ich die Funktionsgruppen so ins
Layout, daß ich möglichst wenig Kreuzungen mit den nach Außen gehenden
Netzen habe.
Bei komplizierten Baugruppen mit vielen Bauteilen auf verhältnismäßig
wenig Platz kann die Platzierung manchmal länger dauern als das Routing.
Aber die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen.
OP #4111166
Danke für euren Tips! Das mit den Nestern mache ich immer genauso und
TOL und TOC sind da ja super Gehilfen für. Auch die anderen Tools dazu
schaue ich mir noch an.
Jedoch, auch beim Platzieren interessieren mich normalerweise die Namen
der Netze sehr, und auch die der Komponenten. Dabei ist es ja wichtig,
die Blockkondensatoren kurz zu halten, einen Quarz erkennt man zwar so,
aber manche Leitungen haben eben Priorität vor anderen - besonders beim
Platzieren.
Dabei schaue ich gerade einfach auf die Pads, da steht der Name ja dran
und das geht auch meistens ganz gut.
Eher schwierig finde ich aber gerade, zu wissen welches Bauteil ich
eigentlich in der Hand habe! Wie macht ihr das, wenn ihr viele 0603
Bauteile habt, und jetzt die 100nF Kondensatoren sucht?
Auch über die Cross-Selection? Ich benutze zur Zeit immer die
Cross-Probe, aber das finde ich eher mühsam. Gibt es auch dafür keine
Anzeige im PCB Editor um wenigstens den Value Parameter der Komponente
zu sehen?
Gast #4111210
Dann mach Dir den Schaltplan auf, selektiere die Bauteile/das Bauteil
die/das Du platzieren möchstest und platziere das eben so wie erwünscht.
Da interessieren mich nicht die Namen der Netze sondern die
Bauteilgruppierung (analoge Bauteile). So wie TAZ G das (im übrigen sehr
schön) beschrieben hat läuft es auch bei mir.
rgds
#4111544
Am Anfang habe ich noch Designator und Comment visible, ich habe
Shortcuts angelegt um die Overlay-Layer schnell ein- und ausschalten zu
können.
Die Blockkondensatoren sind immer erst nach den anderen Bauteilen dran.
Als Beispiel den OP in die Mitte, die Rs und Cs drumherum optimieren,
Abblock C auf Bottomlayer unter dem OP sodas mit einem VIA die
Verbindung sehr kurz ist, oft gehört noch ein wenig Widerstand in die
Powerversorgung, die sind meist auch auf Bottomlayer.
Aber das Routing ist Geschmackssache jeder macht es ein wenig anders.
Und so ein Schwarz/Weiß Denken - Richtig/Falsch fällt mir schwer,
Hauptsache die Platine läuft zuverlässig.
#4111595
Ich möchte nicht zu sehr off-Topic werden aber vielleicht liess der ein
oder andere mit, der manche Möglichkeiten noch nicht kennt.
Zwei Sachen wie ich die View-Probleme für mich gelösst habe.
1. Shortcuts angelegt um Top,Bottom,Top Overlay und Bottom Overlay mit
einem Tastendruck ein- und auszuschalten.
2. Layersets angelegt fürs Routen auf Top- und Bottomlayer.
zu 1. unter Costumize New einen neuen Command angelegt.
Process: PCB:DocumentPreferences
Parameters: TopSignal=Toggle  (bzw.
BottomSignal,TopOverlay,BottomOverlay)
Caption: TopToggle   (bzw. ...)
Descriptor: TopToggle   (bzw. ...)
Shortcuts-Primary: 1  (bzw. 2,3,4)
(Die Tasten sind schon belegt mit Planning Mode,2D,3D View, die habe ich
umgelegt nach STRG+1 (,2,3) geht natürlich auch umgekehrt)
zu 2. auf LS - Board Layer Sets ein neues Set für TopLayer und
BottomLayer angelegt.
TOPLayer Set = TopLayer, TopOverlay, KeepoutLayer, MechBoardOutline
BottomLayer Set = siehe Top aber Häckchen bei View from Bottom Side
Wenn fertig kann man mit STRG+Mausklick auf ein Layerset den Edit
Command Dialog aufrufen und einen Shortcut festlegen. Ich habe für
All-Layer Strg+Num0, Top Strg+Num1, Bottom Strg+Num2 und SignalLayers
Strg+Num3
Nach sehr kurzer Zeit hat man sich an die Tasten gewöhnt und die Frage
welches Bauteil habe ich gerade vor mir lösst sich mit einem
Tastendruck.
