Hallo Leute, ich wollte einen normalen invertierenden OPV aufbauen. Im Datenblatt ist aber am Ausgang noch ein Filter mit eingzeichnet. Nun meine Frage: Brauche ich diesen Filter oder wofür ist das notwendig ? Auf S. 11 ist da ein R und C am Ausgang beim invertierer.... https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TL084%23STM.pdf Danke für eure Antworten.
Stefan schrieb: > Auf S. 11 ist da ein R und C am Ausgang beim invertierer.... Auf S. 11 finde ich nur Angaben zu den Packagemaßen. Meinst du Fig. 2 auf S. 7? Das steht unter der Überschrift "PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION". Es gibt dir also an, unter welchen Messbedingungen einige Parameter der Spec bestimmt wurden (z.B. Overshoot, Gain Bandwidth Product oder Distortion). Die Angabe ist nötig, weil diese Parameter von der Last abhängen. Du solltest in deiner Schaltung dieses R und C nicht reinbauen, sie wären nur eine unnötige Belastung des OPV.
Stefan schrieb: > Auf S. 11 ist da ein R und C am Ausgang beim invertierer.... Du meinst sicher Seite 7. Überschrift: "PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION"
Stefan schrieb: > Brauche ich diesen Filter oder wofür ist das notwendig ? Nein, die Bauteile sind ein BEISPIEL für die Last, unter der dann die angegebenen Daten erreicht werden. Bei mehr als 100pF oder weniger als 2k sind die Datenblattwerte dann eventuell nicht mehr einhaltbar.
Ok, dann verzichte ich auf den Filter .... Danke für eure Antworten und jaaaa ich meine auf Seite 7
