Dublette in unsortiertem Array feststellen
OP #4109678
ich mache mir gerade ein paar Gedanken, über die Möglichkeiten in einem
nicht sortierten Array mit n Elementen festzustellen ob ein Eintrag
doppelt vorhanden ist (ja/nein).
Der erste Ansatz ist, jedes Element mit dem anderen zu vergleichen.
1-2, 1-3, 1-4, ..., 1-n; 2-3, 2-4, 2-5, ..., 2-n usw.
Ist keine Dublette vorhanden, benötigt das (n²+n)/2 Vergleiche.
Andere Lösungen wären, das Array vorher zu sortieren und dann zu
durchsuchen. Die lasse ich mal rausfallen.
Jetzt habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, ob es nicht irgendeine
Abkürzung geben könnte.
Eine Idee ist, jedes Array-Element mit einer Primzahl zu bewerten, alle
zu multiplizieren und dann per Primfaktorzerlegung auf doppelte
Primzahlen zu prüfen.
Z.B. ein Array mit 100 Elementen von Typ unsigned char.
0=2
1=3
2=5
3=7
4=11
usw.
Das würde prinzipiell funktionieren, aber müssten a) die Primzahlen z.B.
in einer Lookup-Tabelle gespeichert werden, b) das Produkt wird bei
anderen Datentypen schnell unhandelbar groß und c) die
Primfaktorzerlegung benötigt entsprechend viele Schritte. Führt auch zu
keiner schnelleren Lösung.
Gibt es noch andere Varianten, ggf. schnellere?
#4109708
Warum? Wenn der Wertebereich/die Datentypen passen geht das auch
schneller als O(n log n) bspw. Radix- oder Counting-Sort
Primzahlen sind ein gutes Stichwort: Mit einer Hash-Tabelle arbeiten.
Laufzeit wäre, da das Einfügen/Abfragen von Werten in der Hash-Tabelle
O(1) und im schlimmsten Fall O(n) hat: O(n) bzw. O(n^2).
Die Frage ist: Was soll optimiert werden? Geschwindigkeit,
Speicherverbrauch oder beides?
Zum Bloom-Filter: Kann reichen, muss aber nicht... Das Teil erkennt zwar
immer, ob etwas noch nicht vorkam, aber liefert für etwas schon
vorhandenes nur eine Wahrscheinlichkeit (kam möglicherweise vor oder
auch nicht).
Gast #4110246
Die Frage ist, was du vergleichst. Bei Zahlen gibt es kaum Abkürzungen,
aber bei Strings, besonders ab einer bestimmten Länge, würde ich erstmal
von allen Strings einen Hash bilden und dann diese vergleichen. Man kann
mit einfachen Hashfunktionen arbeiten, denn das Restrisiko, dass 2
verschiedene Strings den gleichen Hash erzeugen, kann man ja
ausschliessen indem man bei angezeigter Gleichheit die Strings nochmal
selbst vergleicht - möglicherweise reicht schon eine einfache Prüfsumme.
Kostet Speicherplatz für die Hashes, ist aber ab einer bestimmten
Stringlänge schneller.
Georg
Gast #4110295
Oder falls du in C++ programmierst, einen STL Map verwenden. Du brauchst
die unsortierte Liste nur ein Mal durchlaufen. Ist ein Schluessel schon
Vorhanden, hast du eine Doublette gefunden. Falls nicht, ins Map
eintragen und weiter laufen.
Gast #4110299
Ist auch nicht schneller als sortieren.
ein einzelnes Insert in die Map ist O(log n), macht zusammen dann wieder
O(n log n).
Gast #4110306
wenn der Wertebereich überschaubar ist, könnte man eine bit-Array
anlegen. Und beim durchlaufen das Bit für den Wert auf 1 setzen. Wenn es
schon 1 ist, dann doppelt.
das sollte dann linear schnell sein.
Gast #4110328
So in der Art würde ich es auch bei generischen Daten machen. Man kann
eine einfache Prüfsumme bilden und in einem Array (Größe entspricht dem
Wertebereich der Prüfsumme) an der Position der Summe einen Pointer auf
das untersuchte Element anhängen. Falls man dort schon eine oder mehrere
Adressen findet, muss man zwischen den Elementen noch einmal genauer
vergleichen.
Weil theoretisch alle Elemente die gleiche Prüfsumme haben könnten,
kommt man im Extremfall wieder auf die gleiche Komplexität, aber im
Mittel wird man sparen.
#4110337
Aber nur wenn der Doublettenvergleich nur einmal stattfindet.
Wenn er immer wieder mal stattfindet und dazwischen eingefügt wird ist
eine sortierte Liste oder ein HashSet schneller, weil nicht mehr alles
sortiert werden muss.
Wenn der TO klar klären würde was er konkret machen will könnte man ihm
konkret helfen.
Übrigens bringt es nichts bei einem Teilproblem die Performance zu
optimieren und dabei ggf. die Komplexität zu erhöhen, wenn dieser Teil
überhaupt nicht das Bottleneck ist.
Gast #4110394
Darum geht es ja auch garnicht, aber 2 16bit-Prüfsummen sind erheblich
schneller zu vergleichen als 2 100-Zeichen-Strings - wahrscheinlich
lohnt sich das schon ab 32-Bit-Daten.
Michael Appelt schrieb:
> denn unterschiedlich lange Strings sind ja wohl immer
> unterschiedlich.
Lohnt sich nicht, denn sie haben auch unterschiedliche Prüfsummen,
jedenfalls fast immer.
Georg
Gast #4110402
Ist also nur ein Byte pro Array-Eintrag.
aus 8-Bit eine 16-Bit "Prüfsumme" zu berechnen ist zwar einfach und
kollisionsfrei möglich, macht die Sache aber nicht wirklich schneller.
Gast #4110406
Ohne weiter Beschreibung der Umgebung wirds wohl nicht möglich sein...
Auf einem embedded-Gerät macht die Berechnung eines Hash-Wertes wohl
mehr Aufwand als einfaches sortieren mit quicksort(natürlich iterativ
implementiert...).
Alle Aussagen sind ziemlicher Schmarn, solange man den Einsatz nicht
kennt...
Gast #4110422
Noch eine rein theoretische Anmerkung:
Es gibt auf dem Gebiet der theoretischen Informatik(die sich ja u.a.
genau mit solchen Themen auseinandersetzt) wohl kein Thema, das besser
durchdacht/ausgereizt ist als sortieren oder finden von einzelnen
Werten. Besser wie O(n) wirds wohl auch nicht gehen, denn um zu erkenne,
ob ein Wert doppelt vorkommt, muss ich ja mindestens jeden Wert einmal
anschauen!
Von dem her sind Sortieralgorithmen schon eine sehr gute Art und Weise
doppelte Werte zu finden(mit der geeigneten Erweiterung in der
Implementierung muss man auch nicht zuerst sortieren und dann die Werte
suchen, sondern kann das in einem Rutsch machen).
Und bei Sortieralgorithmen sollte für jeden Geschmack etwas passendes
dabei sein...!
#4110481
> auch nicht).
Na und? Das Ding kann man schließlich tunen, so daß die false positive
rate so klein wird, wie man eben möchte.
Persönliche Seite #4110497
> Primzahlen zu prüfen. [...] die Primfaktorzerlegung benötigt
Wenn es denn in Richtung Zahlentheorie sein soll bzw. einfach
arithmetisch zu beschreiben, kann das über einem Polynomring formuliert
werden, z.B. über Z[X]:
Die Bedingung, dass ein es i != j gibt mit a_i = a_j kann dann
formuliert werden als
wobei p' die (formale) Ableitung von p nach X bezeichnet.
Moderator #4110518
Man kann die Suche nach Dubletten auf Mengenoperationen zurückführen,
indem man aus den zu untersuchenden Elementen eine Menge erzeugt und
prüft, ob dadurch die Größe dieser Menge kleiner als die ursprüngliche
Anzahl der Elemente ist.
Welche interne Repräsentation des Mengendatentyps am günstigsten ist,
hängt davon ab,
- von welchem Datentyp die Elemente sind,
- welchen Wertebereich sie haben und
- ob die Rechenzeit oder der Speicherbedarf Priorität hat.
Beispielcode in Haskell:
import Data.Set
containsDuplicates xs = size (fromList xs) < length xs
In Haskell gibt es derzeit (mindestens) 4 Set-Implementationen
mit sehr unterschiedliche Eigenschaften:
Data.Set:     Balanced Tree
Data.HashSet: Hash-Tabelle
Data.IntSet:  Patricia Tree
Data.BitSet:  Integer-Wert (1 Bit für jedes mögliche Element)
Um zwischen diesen Alternativen zu wechseln, muss in obigem Code
lediglich die Import-Zeile geändert werden. So kommt in den Genuss einer
gut auf die Anwendung abgestimmten Lösung, ohne das Rad neu erfinden zu
müssen.
OP #4110573
schonmal vielen Dank für die Antworten.
Zur Aufgabenstellung:
Die Aufgabe ist eigentlich nicht meine eigene. Ich habe mir nur ein paar
Gedanken dazu gemacht wie sich sowas effizient lösen lassen könnte.
Die Aufgabe war nur, 10 Bytes an Daten pro Element die verglichen werden
sollen. Darum würde ich das mal als Byte-Array annehmen. Wie die
Bitmuster verteilt sind weiß ich nicht.
Das Ganze soll in einer SPS ablaufen mit den entsprechenden
Beschränkungen, wie kein bzw. nur sehr eingeschränkter dynamischer
Speicher. Für die Laufzeit muss man wegen der Echtzeitfähigkeit immer
den schlechtesten Fall annehmen.
Angeblich können die Daten nicht einzeln sortiert abgelegt werden. Darum
habe ich mir mal als Aufgabenstellung "unsortiertes Array mit beliebigen
unstrukturierten Daten" gegeben. Bei sortierten Daten gäbe es das
Problem auch gar nicht.
Gast #4110656
In so einem Fall(wenig Speicher) würde sich anbieten:
1) erst sortieren
2) dort einbauen, wenn man doppelte Werte hat, diese evtl. gleich
entfernen
sortieralgorithmus: Heap-Sort, kein zusätlicher Speicherbedarf, Laufzeit
O(n log n)...
Gast #4110799
> Werten.
A+D zählt zur praktischen Informatik
Persönliche Seite #4111412
> sollen.
Sind die 10 Bytes ein Eintrag, oder gibt es pro Element eine Liste mit
10 Einträgen zu je einem Byte?
Wenn Ersteres, wie groß ist die Liste?
Dürfen die Daten verändert werden? (Wenn nicht fallen alle in-situ
Sortierungen ohne zusätzliches Anlegen einer Kopie und damit erneuten
Aufwand raus)
Bei 10 Einträgen würde ich mir über solche Optimierung keinen Kopf
machen, insbesondere, da du sowieso mit dem worst-case rechnen musst und
eben nicht die beste Methode hinsichtlich ihrer O Notation suchst. (Was
interessiert dich die Laufzeit bei entsprechend großen n, wenn n const =
10?)
Bei hinreichend großen n, dass die Schrittgröße (wie umfangreich sind
die Operationen pro Schritt) in der Gesamtlaufzeit zurück tritt, kommst
du nur im speziellen mit a-priori Informationen auf etwas das
besser/schneller wäre als O(nlogn) im Allgemeinen (o.B.d.A) ist dies
aber nicht möglich.
A-priori Informationen könnten sein: Dubletten sind immer an besonderen
Stellen zu finden, oder: Wenn xyz, dann existiert keine Dublette)
Mein Ansatz wäre hier das pro Element in der Liste 1.) die Suche in
einem Rot-Schwarz-Baum (o.Ä.) und 2.) das Einfügen des Elements in
diesen Baum.
Beide Operationen sind von O(logn) (Wichtig: es gibt auch andere
Suchbäume, deren Operationen nicht alle in O(logn) liegen)
Insgesamt also O(nlogn) für alle Elemente.
