Hey guten Morgen, ich hab leider ein kleines Problem, wie auf dem Foto zusehen würde ich gerne eine El Folie mit einem Arduino Leonardo betreiben, aber leider passiert nichts auf diese Weise bei der Folie..... Wo könnte der Fehler sein? Danke im Voraus...
Wieviel Strom zieht der EL-Inverter? Wieviel Strom kann der Arduino liefern?
moin, In deiner Verkabelung - dein Leornado treibt den Inverter nicht! wenn du es mal lumineszieren sehen willst klemmst den Inverter direkt auf Ub. https://www.sparkfun.com/tutorials/353
Guest_B schrieb: > Wo könnte der Fehler sein? Was ist das schwarze Kästchen? Weißt Du wie EL-Folien funktionieren? Wie sieht die Schaltung aus (Skizze)? rgds
Verkabelung am Inverter richtig? Betriebsspannung ausreichend? Strom ausreichend?
Wenn das Foto wirklich deinen kompletten Testaufbau zeigt fehlt offensichtlich noch eine Spannungsversorgung. :D
Ist offenbar Solarbetrieben, das ganze. Mach mal Licht aus. Leuchtets dann?
Vieleicht klappts damit ? Scherz :) Ein bisschen mehr Infos dürften es schon sein.
