Hallo, ich habe einmal eine allgemeine Frage: Es gibt mittlerweile so viele BT/WLAN Module inkl. integrierter Antenne, die man alle in einem embedded System integrieren kann. Wie sieht es mit der Dämpfung durch ein Kunststoffgehäuse aus? In nahezu allen Datenblättern ist die Richtcharakteristik der Antenne abgebildet mit dem Hinweis, dass keine metallischen Rückstände (leiternahnen, Masse- bzw. Versorgungsflächen etc.) in einem bestimmten Bereich an der Antenne liegen dürfen. Wie ist das genau mit einem Kunstoffgehäuse bzgl. der Richtcharakteristik einer Antenne? Werden die Wellen stark gedämpft oder ist die Dämpfung der Signalstärken durch das Kunstoffgehäuse IN DER REGEL zu vernachlässigen? Gruß
Verschoben durch User
Housing schrieb: > Werden die Wellen stark gedämpft oder > ist die Dämpfung der Signalstärken durch das Kunstoffgehäuse IN DER > REGEL zu vernachlässigen? Letzteres.
Und falls es hilft, ich nutze einen logilink-wl0084b (Ralink rt5370 chipsatz, AP mode fähig) in einem Plastik-hutschienen Gehäuse, das in einem älteren Voll-Metall Stromverteilerschrank (inkl Metallblenden) eingebaut ist. Signal ist ca. 4-5m im Umkreis zu empfangen, allerdings habe ich noch probleme mit EMV - hochohmige Leitungen bekommen ab und zu störungen, wenn ein WiFi device sich am AP einloggen will... :) MCU ist ein AT91SAM9G25...
