Hallo. Zur Berechnung von Cp,Cs, einer 13.56MHz RFID-Antenne, bin ich folgendermaßen vorgegangen: X(ind) = 2*pi*f*L Resonanz gilt X(ind) = X(cap) Xcap = 1 / (2*pi*f*C) Umstellen nach C: C = 1 / (2*pi*f*Xcap) Das berechnete C ist dann die totale Kapazität(Cp und Cs) des Kondensatornetzwerkes. Hab mir mal das Datenblatt einer schon fertigen RFID-Antenne eines Herstellers angeschaut, der für seine Antenne ein L=1.08µH, Cs=28.8pF, und Cp=93pF angibt(13,56MHz). Nach obiger Berechnung komme ich auf C(total) = 127pF. Aber C(total) der fertigen Antenne ist ja( mit Cs seriell Cp) = 22pF. Ganz schöne Diskrepanz zu meinem berechneten C(total) von 127pF. Ist meine Berechnung falsch?
Aus Sicht der Antenne sind die caps aber eher parallel. Cp liegt direkt an der Antenne (und ist damit zu 100% parallel dazu) und Cs kommt von dem Lesegerät und ist damit für die Antenne auchnoch parallel dazu (plusminus bischen unsicherheit vom leser). Damit hast du 93pf + 28pF = 121 pF an der Antenne, nah genug an deiner Rechnung.
Max D. schrieb: > Aus Sicht der Antenne sind die caps aber eher parallel Ja stimmt. Danke. War mir nicht sicher ob das wirklich eine Parallelschaltung zw. Cs und Cp ist, da die eine Seite von Cs am Lesegerät liegt, die andere am Antenneneingang. Cp liegt am Antenneneingang und Gnd. Für eine Parallelschaltung müssten die jeweiligen Seiten doch das gl. Potential haben. Oder hab ich im Physikunterricht geschlafen?
Also die Antenne "schaut" ja aus ihrer Richtung das Kabel entlang. Dann sieht sie zu allererst einfach nur Cp zwischen den zwei Leitern (damit ist Cp auf jeden Fall zu 100% parallel zur Antenne, egal was dahinter noch kommt. Dahinter kommt jetzt noch eine Serienschaltung aus Cs und Lesegerät. Wenn jetzt das Lesegerät einfach offen (quasi die kabel schlackern da lose drin rum) wäre, dann würde Cs "ins Leere" gehen und an der Antenne würde nur Cp mit seinen 93 pF liegen. Jetzt hat das Lesegerät aber eine Impedanz von 50Ω (zumindest is das der Standard) damit wird noch ein gutes Stück von Cs als parallel zu Cp "von der Antenne wahrgenommen". In der Praxis reicht es das ganze als parallel zu betrachten. €dit: typo korrigiert
Danke. Rein von der Definition her, hätte ich das als Reihe gesehen. Aber stimmt, die Antenne sieht ja 2 Kapazitäten parallel.
