Ich möchte meine Platinen mit Löt stop Laminat überziehen nur gibt es ein Problem, mein Laminiergerät im Büro zieh Papier nicht gerade sondern im Winkel ein, ich bekomme also keine Platine durch. Gibt es eine andere Möglichkeit das Zeug auf die Platine zu bringen? Vielleicht Frauchens Backofen oder vernichtet das die Küche. Vielleicht leg ich die Platine mit der Rückseite auf ein Bügeleisen oder ich bügel es mit Backpapier dazwischen drauf. Ich kann sie auf den Grill legen. Spaß bei Seite, so wie ich das sehe muss ich ja nur die Platine erhitzen oder ist es wirklich nur mit einem Laminiergerät möglich. Was sagt ihr dazu.
Bügeln geht sehr gut, habe ich schon oft gemacht. Stufe Baumwolle reicht. Seide ist schon zu heiss. Aber Achtung: Achte auch auf eine Unterlage. Den Kram auf dem Bügelbrett willst Du nicht, zumindest nicht, solange es Deine Frau bleiben soll. Und Du willst auch nichts am Bügeleisen. Versprochen! :-) Backofen bringt an der Stelle nichts, weil Du ja auch Druck brauchst. Grüsse, René
Also ich brauche druck, schon mal gut zu wissen das es nicht einfach schmilzt. Ist Backpapier eine gute Unterlage? Was ist wenn ich zu heiß bügel.
Ich stelle mir das so wie die Tonermethode vor einfach drauf bügeln, wenn es so einfach ist, dann wär bin ich ja sehr zufrieden. Möchte aber nich das das Zeug am Backpapier oder sonstwo kleben bleibt.
Backpapier als Unterlage ist völlig in Ordnung, nimm aber reichlich davon. Also, so, dass garantiert nichts irgendwo dran kommt. Es wäre Dein sicherer Tod :-). Wenn es zu heiss ist, dann schmilzt es und das Zeugs klebt überall. Nimm lieber beim ersten Durchgang die kleinste Stufe mit mehr Druck und beim zweiten Durchgang dann auf Stufe Baumwolle, "nachbügeln" kannst Du immer. Ich schneide das Laminat an den Rändern plus 2 mm überlappend. Wenn es dann gebügelt ist, mit dem Cutter nachschneiden. Grüsse, René
Aufbügeln geht nicht! Du hast sonst an den frei geätzten Stellen jede menge Luftblasen welche dann beim nachhärten platzen bzw sich lösen. Du kannst aber die Platine erwärmen (ca 50- 80°), fixieren und mittels Gummirollenquetscher unter starkem Druck blasenfrei aufbringen.
Brauchst du wiklich Lötstopp? Für privat ist das doch nutzlos. Falls du mehrere bei einem Bestücker machen willst, dann lass sie machen. Mir erschließt sich der Sinn nicht.
Werner H. schrieb: > Aufbügeln geht nicht! Dem stimme ich nicht zu. Funktioniert tadellos. Bis es klappt, muss man mit 1-2 Platinen Ausschuss aber rechnen. Werner H. schrieb: > Du hast sonst an den frei geätzten Stellen jede > menge Luftblasen welche dann beim nachhärten platzen bzw sich lösen. Das ist mir noch nie passiert. Wie härtest Du?
Rene H. schrieb: > Stufe Baumwolle > reicht. Seide ist schon zu heiss. Wars nicht umgekehrt ;) Baumwolle ist doch die heiße Stufe, Seide mit weniger Power
B. R. schrieb: > Wars nicht umgekehrt ;) > > Baumwolle ist doch die heiße Stufe, Seide mit weniger Power Jetzt musste ich tatsächlich nachsehen. Ich habe nur Hemden zu bügeln :-). Du hast natürlich recht, die höchste Stufe ist Leinen. Ich meinte Leinen, nicht Seide. Baumwolle stimmt aber. Sorry für die Verwirrung. Grüsse, René
B. R. schrieb: > Baumwolle ist doch die heiße Stufe, Seide mit weniger Power Nicht bei Glasseide ;-)
Rene H. schrieb: > Das ist mir noch nie passiert. Wie härtest Du? Nach Vorschrift, siehe: http://www.octamex.de/shop/datasheet/7da3157d251d0c8c748459df2938a162.pdf Und wenn du alles verstanden hast, insbesondere Punkt 2.2, solltest du wissen das der Quatsch mit dem Bügeleisen nicht funktionieren kann.
Werner H. schrieb: > Und wenn du alles verstanden hast, insbesondere Punkt 2.2, solltest du > wissen das der Quatsch mit dem Bügeleisen nicht funktionieren kann. Na gut, dann soll dem so sein. Ich habe gelogen und das noch nie gemacht. In dem Sinne dürfte der TO wieder bei der Anfangsfrage sein. Danke Werner! Ihm wurde geholfen. In diesem Forum funktioniert Tonertransfer nicht, Fräsen ist auch nicht möglich und Positiv 20 ist auch Müll. Überlassen wir doch das dem TO, er kann es prüfen, schlimmsten Falls gehen ein paar Euro flöten....
