Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich versuche meinen Projektor per RS-232 ein -und auszuschalten (Sony VPL-HW 15). Laut dem communication protocol muss ich eine Baud rate von 38400 einstellen 1 start-bit 8 data-bits parity auf even und einen stop-bit setzten. Aus dem Protokoll ergibt sich dieser HEX-Code "a91715000000179a" um den Projektor ein bzw. auszuschalten. (das manual ist auch noch mal im Anhang). Unter Windows funktioniert dies alles einwandfrei. Dort benutze ich das Programm HTerm. Jedoch mit Ubuntu sieht das schon ganz anders aus. Dort bekomme ich den Projektor auch nach mehreren Stunden rum probieren nicht eingeschaltet. Den serial Adapter habe ich versucht über stty einzustellen und dann die Hex-befehle mit "echo "\xa9\x17\x15\x00\x00\x00\x17\x9a" > /dev/ttyUSB0" zu verschicken. Irgendetwas scheint dabei nicht zu funktionieren, da ich die Shelleingabe erst nachdem ich ich den echo Befehl abgebrochen habe (^C) wiederbekomme und am Projektor hat sich auch nichts getan. Ich habe auch verschiedene linux Programme benutzt wie cutecom oder GtkTerm. An einem Berechtigungsproblem sollte es meiner Meinung liegen, da ich die Rechte von dem device geändert habe bzw. die Befehle als root ausgeführt habe. Kennt sich jemand mit diesem Problem aus ? oder habe ich etwas völlig offensichtliches übersehen ? Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen. Beste Grüße Adrian
> Igendetwas scheint dabei nicht zu funktionieren, da ich > die Shelleingabe erst nachdem ich ich den echo Befehl abgebrochen habe > (^C) wiederbekomme [..] Hardwareflusskontrolle ausschalten oder den Projekt gefügig machen.
stty -F /dev/ttyUSB0 38400 echo -en '\xa9\x17\x15\x00\x00\x00\x17\x9a'' > /dev/ttyUSB0
Danke für die schnellen Antworten, jedoch hat beides nicht geklappt. Hier hab ich ma die sie stty Einstelligen: root@ubuntu:/home/parallels/Downloads# stty -F /dev/ttyUSB0 -a speed 38400 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 60; time = 1; parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke kann man vierleicht hier einen Fehler erkennen ?
-clocal wäre noch was. Ich hatte aber auch schon das Problem, dass das open auf das Device hängt, weil die Daten im Puffer von vorher noch mit Flusskontrolle darauf warten, raus zu wollen. Dann muss man open mit O_NONBLOCK aufrufen, was in der Shell aber AFAIR nicht geht. Also steck den USB-Dongle einfach mal kurz ab...
Adrian Brennig schrieb: > An einem Berechtigungsproblem sollte es meiner Meinung liegen, da ich > die Rechte von dem device geändert habe Die werden typischerweise von udev automatisch eingestellt. > bzw. die Befehle als root ausgeführt habe. Der richtige Weg wäre, den Benutzer, der darauf zugreifen soll, in die Gruppe dialout aufzunehmen. Aber wenn es ein Berechtigungsproblem wäre, käme eine Fehlermeldung, daß das Device nicht geöffnet werden kann.
Adrian Brennig schrieb: > Den serial Adapter Ich hatte ein Problem mit dem seriellen Adapter !!! Warum auch immer funktionierte der Adapter mit PL2303 Chipsatz (von Loglink) nicht ! Mit einem Adapter mit FTDI (von Delock) war alles wunderbar. Ich schicke stty ein -hupcl mit ! Vielleicht versuchst als Terminalprogramm mal putty ?
Sollst du wirklich in Hex senden oder nur die Werte in ASCII als Hex dargestellt? Zum versuchen kannst du auch ein Terminal wie picocom, minicom oder putty verwernden.
Hat leider alles nicht geholfen. Ich möchte nur die Hex-Werte senden. Ich glaube ich werde mir erst mal nen ordentlichen FTDI Adapter besorgen müssen. Mein adapter benutzt den ch341 chip. Nach einiger Recherche stellte sich raus, dass es für diesen chip nicht wirklich einen linux Treiber gibt. Ich hoffe, dass es mit einem FTDI Adapter funktioniert. Und danke für die schnelle Hilfe. Gruß Adrian
Adrian Brennig schrieb: > Ich möchte nur die Hex-Werte senden. Je nachdem, was man an der Schnittstelle noch einstellen muss (eben so Dinge wie flow control), kann man da nicht einfach was mit einem echo hinsenden. Entweder ein fertiges Terminalprogramm benutzen (die Hexwerte muss man dann als Ctrl-Tastenbelegungen tippen), oder ein kleines C-Programm schreiben, was den gewünschten String sendet, nachdem es zuvor die Schnittstelle passend konfiguriert hat.
Das könnte auch gut sein, denn ich meine mit dem Adapter schon meinen Verstärker gesteuert zu haben (mit cr-commands). Nur leider habe ich nicht so viel Erfahrung mit seriellen Schnittstellen, deshalb fehlen mir da die Ideen wie ich so ein Programm angehen sollte. Ware das auch mit einem Skript möglich ?
Nur der Vollständigkeit halber: hex geht etwas hübscher auch mit xxd -r -p <<<deadbeef > /dev/whatever Erspart die \x-orgie bei echo
Adrian Brennig schrieb: > Ware das auch mit einem Skript möglich ? Nur, wenn die Scriptsprache mit seriellen Schnittstellen umgehen kann, bspw. pyserial für Python.
kannst ja mal RX und TX zusammenschalten und am Terminalprogramm schauen, was da zurück kommt.
Ich werd mich mal ein bisschen in python "reinfummelen". Ich habe auch al RX und TX zusammengeschlossen und bekam das hier raus (ich habe den Receiver einmal auf Hex und einmal auf ASCII gestellt): CuteCom: Hex: 00000000: a9 17 15 00 00 00 17 9a ASCII : \0xa9\0x17\0x15\0x00\0x00\0x00\0x17\0x9a echo: ASCII: \xa9\x17\x15\x00\x00\x00\x17\x9a Hex: 00000000: 5c 78 61 39 5c 78 31 37 5c 78 31 35 5c 78 30 30 00000010: 5c 78 30 30 5c 78 30 30 5c 78 31 37 5c 78 39 61 00000020: 0a Wenn ich den Hex-code mit CuteCom verschicke, bekomme ich genau das selbe wieder zurück. Bei echo sieht das schon ganz anders aus. Ich habe das selbe auch mal unter windows probiert, da hatte es ja funktioniert, und habe dort auch das selbe zurückbekommen, wie bei CuteCom. Nun frage ich mich warum es unter Windows funktioniert, jedoch nicht unter linux? Ich bekomme ja bei beiden OS-en das selbe zurück.
Wenn du auf echo bestehst musst du echo -n -e nehmen. Ohne -n fügt echo einen Zeilenvorschub an s. 0a am Ende. Ohne -e werden die Escapesequenzen nicht interpretiert.
ah ok danke, jedoch verstehe ich immer noch nicht warum mein Projektor immer noch keine Reaktion zeigt obwohl er das selbe bekommet (mit CuteCom) wie mit Windows.
Dann nochmal einen Schritt zurück die Parameter des seriellen Ports checken? Timingunterschiede? Wird der ganze Block in beiden Fällen in einem Rutsch übertragen oder gibt es beim einen oder anderen System Pausen?
Oder bei reinen Binärdaten zweckmäßigerweise base64, xxd und co. Aber ob das das Problem des TE lösen täte? Es sei denn, es gibt doch noch einen subtilen Fehler in den Daten.
Ich hab jetzt mal nen Python-Script geschrieben:
1 | import time |
2 | import serial |
3 | |
4 | ser = serial.Serial( |
5 | port='/dev/ttyUSB0', |
6 | baudrate=38400, |
7 | parity=serial.PARITY_EVEN, |
8 | stopbits=serial.STOPBITS_ONE, |
9 | bytesize=serial.EIGHTBITS, |
10 | rtscts=False, |
11 | dsrdtr=False, |
12 | writeTimeout=None, |
13 | interCharTimeout=None, |
14 | timeout=None, |
15 | xonxoff=False |
16 | ) |
17 | |
18 | ser.close() |
19 | ser.open() |
20 | ser.isOpen() |
21 | |
22 | OFF=bytearray([0xA9,0x17,0x15,0x00,0x00,0x00,0x17,0x9A]) |
23 | |
24 | ser.write(OFF) |
25 | ser.close() |
Hier hab ich wieder das selbe Problem. Auch hier bekomme ich die richtigen werte zurück, wenn ich RX und TX Zusammenschließe, jedoch tut sich an meinem Projektor immer noch nichts.
Nimm doch einfach hTerm?! gibt's doch auch für Linux...
das wollte ich auch schon probierten, jedoch kann ich es nicht unter Ubuntu starten (da ich 64bit verwende). Auf der anderen Seite möchte ich später das Skript durch eine Hausautomations-Software (openHAB) starten, daher wäre hTerm relativ unpraktisch.
Adrian Brennig schrieb: > das wollte ich auch schon probierten, jedoch kann ich es nicht unter > Ubuntu starten (da ich 64bit verwende). Auf der anderen Seite möchte ich > später das Skript durch eine Hausautomations-Software (openHAB) starten, > daher wäre hTerm relativ unpraktisch. 32bit multilib
