Wie der Titel schon sagt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Komponente. Ich benötige einen Bolzen mit Querbohrung auf der einen Seite sowie Innen oder Aussengewinde ca. 20-40mm. Vergleichbar mit einem Gabelkopf aber eben nur als Bolzen ausgeführt. Evtl. kennt wer die genaue Bezeichnung?
Bolzen mit Gewinde schrieb: > 20-40mm. Bolzen mit Gewinde schrieb: > Innen oder Aussengewinde Bolzen mit Gewinde schrieb: > Vergleichbar mit einem Gabelkopf aber eben nur als Bolzen ausgeführt. Irgendwie solltest du dich mal entscheiden was du möchtest. So werd zumindest ich nicht schlau draus. Vieleicht machst du mal eine technische Zeichnung (mit Maßen), das ist die universelle Sprache der Mechanik. Oder du beschreibst einfach möglichst präzise was für ein Problem du eigentlich lösen möchtest.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Evtl. kennt wer die genaue Bezeichnung? Gelenkstück? http://www.ganter-griff.de/de/produkte/2.7-Kreuzgelenke-Gabelgelenke-Winkelgelenke/GN-752-Gelenkstuecke-Stahl
MaWin schrieb: > Gelenkstück? Alle Achtung, damit könntest du goldrichtig liegen. Deine Glaskugel ist auf jeden Fall 10 mal besser als meine :-)
MaWin schrieb: > Gelenkstück? Gelenkstück kommt sehr nah dran. Allerdings ist Kopf breiter als der Körper. Da fehlt mir dann die Stabilität.. Udo Schmitt schrieb: > Irgendwie solltest du dich mal entscheiden was du möchtest. So werd > zumindest ich nicht schlau draus. Einen Bolzen mit einer Länge von 20-40mm mit Querbohrung und einem Gewinde. Das Gelenkstück kommt schon sehr nah herran.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Einen Bolzen mit einer Länge von 20-40mm Ja aber du schriebst: Bolzen mit Gewinde schrieb: > sowie Innen oder Aussengewinde ca. 20-40mm. Das ist für mich eine Gewinde M20-M40 was einen signifikanten Unterschied macht. Egal, wenn ein Gelenkstück passt solltest du dich bei MaWin bedanken, ansonsten deine Beschreibung deutlich präzisieren.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > MaWin schrieb: >> Gelenkstück? > > Gelenkstück kommt sehr nah dran. Allerdings ist Kopf breiter als der > Körper. Da fehlt mir dann die Stabilität.. > > Udo Schmitt schrieb: >> Irgendwie solltest du dich mal entscheiden was du möchtest. So werd >> zumindest ich nicht schlau draus. > > Einen Bolzen mit einer Länge von 20-40mm mit Querbohrung und einem > Gewinde. > > Das Gelenkstück kommt schon sehr nah herran. Wenn ich das richtig verstehe, willst Du einen durchgehenden Zylinder, der an einem Ende ein Gewinde aufgeschnitten hat und am anderen Ende radial durchbohrt wurde? Vielleicht solltest Du mal den Durchmesser des Bolzens angeben, ebenso die Gewindegröße und die Größe der Querbohrung. So etwas sollte man aber recht einfach mit einem Schraubstock und einer normalen Bohrmaschine sowie Windeisen anfertigen können. Hast Du da keine Möglichkeit?
Udo Schmitt schrieb: > Bolzen mit Gewinde schrieb: >> Einen Bolzen mit einer Länge von 20-40mm > > Ja aber du schriebst: > > Bolzen mit Gewinde schrieb: >> sowie Innen oder Aussengewinde ca. 20-40mm. > Das ist für mich eine Gewinde M20-M40 was einen signifikanten > Unterschied macht. Hmm, ja, es ist alles etwas unklar. Ich denke, er meint eher 40mm Länge des Bolzens als die Gewindegröße.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Ich benötige einen Bolzen mit Querbohrung auf der einen Seite sowie > Innen oder Aussengewinde ca. 20-40mm. Das ist eine recht vage Beschreibung. Vielleicht solltest Du mal eine Zeichnung machen und hier einstellen.
Chris D. schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, willst Du einen durchgehenden Zylinder, > der an einem Ende ein Gewinde aufgeschnitten hat und am anderen Ende > radial durchbohrt wurde? > > Vielleicht solltest Du mal den Durchmesser des Bolzens angeben, ebenso > die Gewindegröße und die Größe der Querbohrung. > > So etwas sollte man aber recht einfach mit einem Schraubstock und einer > normalen Bohrmaschine sowie Windeisen anfertigen können. Hast Du da > keine Möglichkeit? Korrekt. Das hast du genau richtig beschrieben. Zeichnung nehme ich bewußt Abstand da ich meine Mechanik problemlos anpassen kann es spielt keine Rolle ob innen oder aussengewinde 40 oder 50mm. Selber machen ist kein Problem wäre auch die Notlösung .. brauche halt nur 100stk aufwärts :-( das in Edelstahl :-/ wenns irgendwas von der Stange gibt wäre besser.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Zeichnung nehme ich bewußt Abstand Mach 'ne unbemaßte Skizze. So schwer sollte das echt nicht sein.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Zeichnung nehme ich bewußt Abstand da ich meine Mechanik problemlos > anpassen kann es spielt keine Rolle ob innen oder aussengewinde 40 oder > 50mm. Ok, also 40-50mm langer Bolzen. > Selber machen ist kein Problem wäre auch die Notlösung .. brauche halt > nur 100stk aufwärts :-( das in Edelstahl :-/ wenns irgendwas von der > Stange gibt wäre besser. Gut, für 100 Stück aufwärts sollte man zumindest passende Vorrichtungen und Bandsäge/Ständerbohrmaschine haben. Aber auch das wäre noch per Hand machbar. "Edelstahl" kann viel heißen :-) Wenn Du beim Material auch noch frei bist, würde ich so etwas wie 1.4305 empfehlen: hervorragend spanbar, auch mit normalen HSS-Werkzeugen. Wenn wir nicht schweißen müssen, ist das unser "Feldwaldlieblingsedelstahl" ;-) Nicht zu vergleichen mit 1.4301 oder Ähnlichem. In passender Größe als Rundmaterial kaufen, zusägen, bohren :-) Edit: Bei den Normelementen findet sich da auf die Schnelle leider nichts Passendes. Ja, wie Rufus schreibt: zumindest eine einfache Skizze wäre schön
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Ich denke, er meint eher 40mm Länge des Bolzens als die Gewindegröße. Nachdem er es später geschrieben hatte wurde mir auch klar dass nach dem Wort "Aussengewinde" ein Komma stehen sollte und nach der mm Angabe das Wort Länge. Unser TO ist halt etwas sparsam, mit Informationen wie mit Worten :-( Mir fallen noch Augschrauben ein, aber auch da ist der Kopf größer, wie sonst soll bei einem Lochdurchmesser, der groß genug für eine konstruktive Belastung ist, auch noch genug Material sein. Bolzen mit kleinen Bohrungen fallen mir nur Bolzen ein, die eine Bohrung für Sicherungssplinte haben. Aber Normteile???
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Gelenkstück kommt sehr nah dran. Allerdings ist Kopf breiter als der > Körper. Da fehlt mir dann die Stabilität.. Der Kopf ist genau wegen der Stabilität breiter. So ist der Hals und der Kopf nämlich gleich stabil. Hätte man einen dicken Hals in den man nur ein Querloch macht, würde das Teil immer an der dünnen Wand des Querlochs reissen. Man bräuchte dann nicht so einen dicken Hals, denn dessen Stabilität kann gar nicht genutzt werden. Sei also beruhigt, die Hersteller verstehen von dem Job mehr als du und machen das schon richtig.
Bolzen mit Gewinde schrieb: > das in Edelstahl Davon hast du NATÜRLICH nichts in deinem Originalposting geschrieben. http://www.ganter-griff.de/de/produkte/2.7-Kreuzgelenke-Gabelgelenke-Winkelgelenke/GN-752-Gelenkstuecke-Edelstahl http://www.ganter-griff.de/de/produkte/2.2-Schrauben-und-Muttern-Scheiben-Anschlagelemente/DIN-444-Augenschrauben-Edelstahl
Bolzen mit Gewinde schrieb: > Ich benötige einen Bolzen mit Querbohrung auf der einen Seite sowie > Innen oder Aussengewinde ca. 20-40mm. Abgesägte, durchbohrte Passschraube?
