Hi Leute! Vielleicht kennt ihr das: beim reflow-Löten biegt sich die Platine wie wild. Ob nun auf einer heißen Platte, und/oder Heißluft. Ob ein- oder doppelseitig, auch fast egal. Gerade auf der Platte ist das sehr unschön, weil dann Teilbereiche völlig kalt bleiben. Bisher drücke ich die hochstehenden Seiten immer mit z.B. einer Pinzette runter. Material ist FR4 mit 0,5 bis 1,5mm. Gerade bei den dünnen Platinen passiert das sehr stark. Wie kann man das verhindern?
Wahrscheinlich weil Du auf der einen Seite eine Massefläche hast, auf der anderen aber nicht. Du mußt auf das Kupfergleichgewicht achten...
Fabian schrieb: > Du mußt auf das Kupfergleichgewicht achten Auf einer Seite liegt tatsächlich meist komplett Masse, auf der Anderen natürlich das Layout. Wobei auch da allenfalls 10% Kupfer fehlt. Kann es daran liegen, daß das FR4 eigentlich vorgebacken werden müsste? Warum klappt es bei anderen, und sogar einseitig?
Kann es sein, dass du ungleichmäßig erhitzt? Wenn du eine ebene Platte nur in der Mitte erhitzt, dehnt es sich dort aus, am Rand aber weniger. Folglich wölbt sich das Ganze.
Reflow-Versager schrieb: > Gerade auf der Platte ist das > sehr unschön, weil dann Teilbereiche völlig kalt bleiben. Gerade auf der Platte erhitzt du ja auch extrem ungleichmässig, nämlich nur von unten. Da MUSS sich eine LP verbiegen. Tun Steaks in der Pfanne übrigens auch. Georg
Georg schrieb: > Tun Steaks in der Pfanne > übrigens auch. Die werden dann aber auch nur einseitig mit Pilzen bestückt. MfG Paul
Reflow-Versager schrieb: > Vielleicht kennt ihr das: beim reflow-Löten biegt sich die > Platine wie wild. Ob nun auf einer heißen Platte, und/oder Heißluft. Was wundert dich daran. Verwende gleichmäßige Wärme von beiden Seiten, z.B. Galden oder wenigstens einen Reflow-Ofen mit Umluft(anteil).
