Wie schwer ist Matlab`?
Gast #4112245
Es gibt genügend Tutorials/PDFs im Netz um schnell einzusteigen. Ich
finde es ziemlich C ähnlich.
Oft werden auch die DOs and DONTs erklärt, wie z.B. nach Möglichkeit die
Schleifen zu meiden oder Speicher einmalig in der Richtigen große zu
alokieren.
Was man dann aber noch nicht weis, sind die Funktionen und Toolboxen zu
kennen die einem das leben teilweise extrem erleichtern.
Und ohne das kann eine Aufgabe teilweise extrem werden.
Gast #4112379
Es sollte so schwer wie jede andere DVD auch sein... rein von der Masse
her. scnr
Es ist halt ein "Matrix Laboratorium" - sprich Schwerpunkt auf
algebraischen Berechnungen mit Matrizen (1D Matrix = Vektor).
Entsprechend sollten Operationen wie Transponieren von Matrizen,
extrahieren von Teilmatrizen, skalare Multiplikationen und
Matrizen-Multiplikationen die Haupttätigkeiten mit Matlab sein. Diese
Herkunft von Matlab wirst du beim Umgang damit auch immer merken.
Tatsächlich hilft aber auch der reine praktische Umgang mit der lin.
Alg. so manchem, deren Nutzen auch in Nicht-Matlab-Programmen zu
erkennen. :)
Schau Dir mal auf YouTube die Stanford Machine Learning Kurse von Andrew
Ng an, der nutzt Octave (freies Matlab) und erklärt das ziemlich sauber:
https://www.youtube.com/results?search_query=ng+machine+learning
#4112438
TESLA SPULE schrieb:
> Hallo,
> muss Matlab für die Bachelorarbeit programmieren. Kann es aber gar
> nicht, ist aber wohl leichter, als C oder Java.
> Aber schafft man Matlab in 1-2 Wochen zu lernen?
> VG
es kommt wie immer darauf an, was genau du realisieren sollst/willst.
Aus der C-Ecke kommend kann man sich sehr schnell mit den einfachen
Konstrukten anfreuden, also z.B. while, for, if - then, usw.
Wenn du z.B. eine grafische Oberfläche implementieren sollst, dann
findet man zum einen Tools vor, mit der du die Oberfläche designen
kannst. Die Verbindung in den Sourcecode kann man dann über Handles
realisieren, so wie man das vielleicht schon von Windows APIs her kennt,
falls.
Falls nicht, ist es auch kein Beinbruch, wenn man sich da direkt mit
Matlab das erste Mal beschäftigt.
Ich komme aus der C/C++/C#-Ecke, und habe mit Matlab oft Daten
verarbeitet, die ich z.B. vom µC-ADC per RS232 eingelesen habe. Macht
Spaß und ist nicht so schwer.
Also, nur Mut und nicht gleich verzweifeln, falls es mal nicht auf
Anhieb klappt ;-)
Schönes Wochenende.
Gast #4112491
Mit Matlab kannst du viel machen. Daher lässt sich deine Frage nicht
pauschal beantworten.
Beispiele:
- Du willst den Temperaturverlauf eines Thermometers grafisch
darstellen. => Das ist in einem Tag erlernbar.
- Du willst ein paar Messdaten analysieren, korrelieren, statistische
Abhängigkeiten prüfen etc. => Ein paar Tage brauchst du, dann hast es
verstanden
- Du willst höchst effizient numerische Probleme in MATLAB lösen => viel
Spaß, da erstmal die Grundlagen von Matlab zu durchblicken: Wie wird
effizient Speicher alloziert, wie schreib ich effiziente Schleifen, wie
siehts mit Rundungsfehlern aus etc. => WOCHEN bis MONATE (oder gleich
mal ein ganzes Semester)
Also: Was möchtest du denn machen?
Gast #4112524
Übertragen könnte deine Frage auch lauten "Kann ich in 1-2 Wochen
lernen, ein Auto zu fahren?"
Die Antwort lautet: Ja, aber... es kommt auf das Ziel an. Nach 2 Wochen
wirst du sehr wahrscheinlich nicht unfallfrei durch Paris brausen
können.
MatLab ist zu einer Art Standartuniversalwerkzeugkiste für all
diejenigen geworden, die mal eben was programmieren wollen oder müssen
und wenig Zeit und oder Programmierkentnisse haben.
Häufige Anwendungen findet man überall dort, wo man Messergebnisse
aufzeichnen und auswerten möchte.
Man kommt damit schnell zum Ziel. Aber aus der Sicht eines erfahreneren
Programmieres lesen sich die Ergebnisse wie ein Flickenteppich aus C,
Matlab Scriptsprache und vielleicht noch eingebundene Java oder C#
Bibliotheken.
Neue Anforderung = neue Funktion. Wart- und Lesbarkeit werden sehr
schnell unterirdisch.
Für eine Bachelorarbeit genau richtig: Klar umrissene Anforderung und
wenig Zeit.
In der Regel landet das Ergebnis dann häufig sowieso in Ablage P.
Gast #4112531
Wenn Du kein Troll bist dann fang gleich mit einem Online-tutorial an
und schau wie weit Du die nächsten Stunden kommst:
http://de.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/mltutorial_launchpad.html
Damit solltest du abschätzen können wie lange das Mathlab programmieren
lernen dauert.
Da Mathlab auch auf den RasPi läuft gibt es aus dieser Ecke viele
Hobbyisten-Kurse. Da wirst du auch schnell fündig.
MfG,
Gast #4112569
Waage schrieb im Beitrag #4112555:
> MATLAB läuft nicht nativ auf einem Pi.
> Du kannst mit Simulink Anwendungen für den PI erstellen, allerdings
> nicht MATLAB natv darauf installieren.
Kann man auf dem RasPi Matlab programmieren lernen?
MfG,
#4112609
Wenn du schon programmieren kannst, so ist es nicht schwierig. Im
Gegensatz zu anderen Skript-/Programmiersprachen ist die Matlab-Sprache
ein einfaches Gemüt.
Das einzig schwierige bzw. neue und gleichzeitig wichtige ist aber das
Matrix-Konzept, also dass alle Variablen Vektoren/Matrizen sind und auch
die Funktionen darauf vektoriell arbeiten. Darüber habe ich als damals
bereits recht guter Programmierer geflucht, was das Zeug hält. Das war
aber ziemlich dumm von mir, denn das Matrix-Konzept ist das Herz und die
Seele von Matlab und macht es so mächtig (und für viele Aufgaben genau
so schnell wie ein natives C-Programm). Also: Mach dich mit den
Matlab-Matrizen vertraut! :-)
Gast #4112643
Mich interessiert die Frage auch bzw. noch zusätlich, wie schwer ist der
Umgang mit mit Simulink zu erlernen?
Ich habe neulich eine Ausschreibung für ne Massaarbeit gesehen, bei der
mit MATLAB/SimLink Getriebeteile untersucht werden sollen und würde das
eigentlich ganz gerne machen, allerdings hab ich noch nie mit MATLAB
gearbeitet und um das Ganze zu bekommen müsste natürlich schon absehbar
sein, wie schnell ich mich in das Programm einarbeiten kann.
#4112656
Hinsetzen und ausprobieren, du hast ja sicher irgendwo Zugang zu Matlab.
Die Tutorials und die Hilfe von Matlab/Simulink sind sehr gut. Nach
einem Nachmittag wirst du abschätzen können, wie viel Zeit DU
investieren musst. Hängt wohl primär von deinen Vorkenntnissen in
Programmierung ab.
#4112760
Dr. Mathworks schrieb im Beitrag #4112705:
> P. M. schrieb:
>> Und es gibt auch noch das Open-Source-Pendant von Matlab: Octave.
> Wobei Octave ohne Simulink und ohne die Toolboxen kommt...
> Dafür ist es Freeware :)
Richtig, ja. Man sollte es eigentlich nicht "Pendant" nennen. Octave
kann vieles, was Matlab kann. Aber man muss für den konkreten Zweck
schauen, ob es taugt oder nicht. Insbesondere kann man es auch nicht so
praktisch Out-of-the-Box benützen wie Matlab, sondern muss sich zuerst
noch ein GUI dranbasteln oder wie auch immer. Eine
benutzerfreundlichere, aber soweit ich weiss nicht ganz so freie und
komplette Alternative ist SciLab.
Gast #4112820
Matlab auch.
Für Simulink legst Du da als Firma nochmal richtig Geld auf den Tisch.
Auch die Toolboxen sind nicht richtig billig.
Gast #4112875
Andreas H schrieb:
> Matlab auch.
Nicht im akademischen Umfeld, in der Studentenversion sind die meisten
Toolboxen enthalten...
Im industriellen Umfeld langt Mathworks allerdings richtig zu....
#4112906
So, nun auch wieder am "richtigen" Rechner ;-)
Ehm, nein.
(Kurzer Blick auf
https://de.mathworks.com/store/link/products/student/new?s_iid=htb_buy_gtwy_cta3)
In der Student "Suite" ist "nur" MATLAB, Simulink, Control System
Toolbox, Simulink Control Design, Image Processing Toolbox, Optimization
Toolbox, Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Statistics and
Machine Learning Toolbox, Symbolic Math Toolbox, Data Acquisition
Toolbox, Instrument Control Toolbox enthalten.
Andere, sehr gebräuchliche TBs musst Du als Student preiswert
dazukaufen, z.B.
Curve Fitting Toolbox,  Global Optimization Toolbox,Partial Differential
Equation Toolbox, System Identification Toolbox, Robust Control Toolbox,
Model Predictive Control Toolbox.
Auch SimScape & StaeFlow bezahlt der Student extra.
Wirklich lästig ist aber, dass der Fixed-Point Designer extra gekauft
werden muss. Sonst kannst Du z.B. keine Filter/Regler in Simulink
simulieren, die mehr als triviale FP Darstellungen haben.
Und andere nette Toolboxen kriegt der Student garnicht, z.B. den
Compiler (erzeugt Stand-alone Applikationen) oder die VHDL Toolbox
(Simulink Model -> VHDL).
Anders formuliert: MathWorks hat einiges mehr im Profolio als die
Studentversion anbietet^^
Und, wie immer, sthet das alles im Kleingedruckten^^
Grüße
Andreas
P.S:
Nein, ich habe mit MathWorks nix zu tun (ausser das ich eine
Home-Version von ML + TBs habe)
#4112910
Hängt das nicht auch damit zusammen, was dir die Hochschule bietet? Ein
kurzer Blick in mein Matlab zeigt mir, dass ich all die genannten
Toolboxes habe. Habe eine Studentenversion, die ich von meiner Uni
herunterladen kann.
#4112916
> herunterladen kann.
Vermutlich ist das dann keine Studentversion sondern eine Campus Lizenz
Aber das da alles drin ist erstaunt mich (ich glaube, ich fang wieder an
zu studieren :/
Kannst Du mal in Deinem MatLab "ver" eingeben und den Output posten ?
(Keine Angst, da steht nix geheimes drin ;-)
Grüße
Andreas
Gast #4112922
Weiß jemand, in wie weit die kostenlose Testversion
von Matlab und Simulink zum Einlernen nutzbar ist?
Grob eingeschränkt in der Funktion?
Nur wenig Optionen enthalten? Laufzeit limitiert?
Oder durchaus nutzbar?
#4112936
Peter P. schrieb:
> Ist Octave zur Einarbeitung nützlich oder eher von der
> Bedienung/vom Inhalt doch zu unterschiedlich, so dass man gleich
> direkt mit Matlab anfangen sollte?
Nein, es ist eigentlich ähnlich genug. Allerdings ist die Installation
von Octave eine ziemliche Frickelei, jedenfalls für nicht-Linuxer wie
mich. Ich würde eher SciLab verwenden zum einarbeiten, das läuft
Out-of-the-box mit GUI.
#4112938
Bitte schön:
MATLAB                                                Version 8.4        (R2014b)
Simulink                                              Version 8.4        (R2014b)
Aerospace Blockset                                    Version 3.14       (R2014b)
Aerospace Toolbox                                     Version 2.14       (R2014b)
Bioinformatics Toolbox                                Version 4.5        (R2014b)
Communications System Toolbox                         Version 5.7        (R2014b)
Computer Vision System Toolbox                        Version 6.1        (R2014b)
Control System Toolbox                                Version 9.8        (R2014b)
Curve Fitting Toolbox                                 Version 3.5        (R2014b)
DSP System Toolbox                                    Version 8.7        (R2014b)
Database Toolbox                                      Version 5.2        (R2014b)
Datafeed Toolbox                                      Version 5.0        (R2014b)
Econometrics Toolbox                                  Version 3.1        (R2014b)
Embedded Coder                                        Version 6.7        (R2014b)
Filter Design HDL Coder                               Version 2.9.6      (R2014b)
Financial Instruments Toolbox                         Version 2.0        (R2014b)
Financial Toolbox                                     Version 5.4        (R2014b)
Fixed-Point Designer                                  Version 4.3        (R2014b)
Fuzzy Logic Toolbox                                   Version 2.2.20     (R2014b)
Global Optimization Toolbox                           Version 3.3        (R2014b)
Image Acquisition Toolbox                             Version 4.8        (R2014b)
Image Processing Toolbox                              Version 9.1        (R2014b)
23
Instrument Control Toolbox                            Version 3.6        (R2014b)
24
MATLAB Builder JA                                     Version 2.3.2      (R2014b)
25
MATLAB Coder                                          Version 2.7        (R2014b)
26
MATLAB Compiler                                       Version 5.2        (R2014b)
27
MATLAB Report Generator                               Version 4.0        (R2014b)
28
Mapping Toolbox                                       Version 4.0.2      (R2014b)
29
Model Predictive Control Toolbox                      Version 5.0        (R2014b)
30
Neural Network Toolbox                                Version 8.2.1      (R2014b)
31
Optimization Toolbox                                  Version 7.1        (R2014b)
32
Parallel Computing Toolbox                            Version 6.5        (R2014b)
33
Partial Differential Equation Toolbox                 Version 1.5        (R2014b)
34
Phased Array System Toolbox                           Version 2.3        (R2014b)
35
RF Toolbox                                            Version 2.15       (R2014b)
36
Robust Control Toolbox                                Version 5.2        (R2014b)
37
Signal Processing Toolbox                             Version 6.22       (R2014b)
38
SimBiology                                            Version 5.1        (R2014b)
39
SimDriveline                                          Version 2.7        (R2014b)
40
SimElectronics                                        Version 2.6        (R2014b)
41
SimEvents                                             Version 4.3.3      (R2014b)
42
SimHydraulics                                         Version 1.15       (R2014b)
43
SimMechanics                                          Version 4.5        (R2014b)
44
SimPowerSystems                                       Version 6.2        (R2014b)
45
SimRF                                                 Version 4.3        (R2014b)
46
Simscape                                              Version 3.12       (R2014b)
47
Simulink 3D Animation                                 Version 7.2        (R2014b)
48
Simulink Coder                                        Version 8.7        (R2014b)
49
Simulink Control Design                               Version 4.1        (R2014b)
50
Simulink Design Optimization                          Version 2.6        (R2014b)
51
Simulink Report Generator                             Version 4.0        (R2014b)
52
Simulink Verification and Validation                  Version 3.8        (R2014b)
53
Stateflow                                             Version 8.4        (R2014b)
54
Statistics Toolbox                                    Version 9.1        (R2014b)
55
Symbolic Math Toolbox                                 Version 6.1        (R2014b)
56
System Identification Toolbox                         Version 9.1        (R2014b)
57
Wavelet Toolbox                                       Version 4.14       (R2014b)
#4112942
Es gibt Unterschiede. Insbesondere gibt es kein SimuLink o.ä. in Octave.
Ob das für Dich relevant sind hängt simpel davon ab was Du machen/lernen
willst.
Im Zweifelsfall, falls das privat ist, kannst Du MatLab und SimuLink
auch als Home-Edition kaufen. Darfst Du halt nicht kommerziell benutzen.
Sonst keine weiteren (mir bis jetzt aufgefallenen) Einschränkungen.
Das kosten Dich so €100 für MatLab + €29 für SimuLink + €29 für jede
ToolBox.
Und DAS reicht dann um sich einzuarbeiten und ist eigentlich nicht
teurer als ein gutes Buch Und die Doku von MathWorks ist wirklich
brauchbar.
Grüße
Andreas
#4112986
Muss ja nicht auch immer MATLAB oder Octave/Scilab sein. Python mit
numpy/scipy/matplotlib ist auch sehr bequem für Numerik, DSP, etc. Im
Vergleich zu den anderen Sprachen hat man mit Python eine ernsthafte
Programmiersprache mit brauchbaren Datenstrukturen und guter
Standardbibliothek an der Hand. MATLAB z.B. wird hässlich wenn man mit
Binärdaten hantieren will. Bitweises Oder, Bitshifts, Hex-Literale?
Fehlanzeige.
Gast #4113120
Und du (Malte Petersen) has mal keine Ahnung, denn Matlab ist nicht
"speziell". In Matlab zu Programmieren hat nur Vorteile, insbesondere in
der Verknüpfung mit Simulink.
Und wozu überhaupt Pascal?
# Java ist am striktesten und am besten lesbar. Viele Erweiterungen.
# C++ ist am einfachsten zu programmieren.
# Assembler ist am zuverlässigsten.
Pascal gehört doch zu den sinnlosen Programmiersprachen wie C
(Lesbarkeit!) oder vBasic und wer damit noch Zeit verschwendet,
verschwendet eben seine Zeit.
Gast #4113482
Ja hast recht, war auch von mir nicht so gemeint. Ich hab mich halt nur
an der Aussage "da hat man noch pRoggen gelernt." etwas aufgerieben.
Gerade Matlab ist aber meiner Meinung nach für Einsteiger recht gut
geeignet. Aber ist wie du schon sagst: Geschmackssache.
@Topic: 2 Wochen reichen wenn du schon Java und C kannst locker.
#4113524
Malte Petersen schrieb im Beitrag #4113276:
> Jeder hat seine Meinung und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr drauf
> als du.
Ich gehe eher davon aus, dass du Matlab kaum richtig kennst. Ansonsten
wäre dir klar, warum Matlab so ist wie es ist und nicht wie Pascal. Und
du würdest auch die Vorzüge davon sehen. Ein pauschales "nicht mein
Ding" weist immer deutlich auf "nicht mögen weil nicht verstehen" hin.
Pascal mag ein Fortschritt gewesen sein in einer Zeit, wo man gerade
gemerkt hat, dass reiner Spaghetticode nicht so das Wahre ist und
Programme strukturiert sein sollten. In der heutigen Zeit mit viel
mächtigeren Werkzeugen (C++, Java) ist das, was man damals als
Pascal-Programmierer lernte, aber nur der erste Schritt auf einem heute
viel längeren Weg zu einem state-of-the-art Software-Entwickler.
Gast #4113613
Aber gerade Vektoren/Matrizen erleichtern einem doch so oft das Leben,
das ist doch ein Vorteil von Matlab gegenüber Java und C++.
Und komische Syntax? Das ist doch nix groß anderes als C++ ...
#4113686
Malte Petersen schrieb im Beitrag #4113621:
> Wenn man sowas beruflich brauch ok. Ich bin aber im
> Enterprise-IT-Bereich mit Java unterwegs von daher.
> Klar, wenn ich numerische Probleme mit bestimmten Algorithmen lösen muss
> ok, aber ich mach ja eh etwas anderes.
Ja, und dafür ist es ja auch gemacht. Also warum überhaupt gegen Matlab
frotzeln, wenn man keine Ahnung davon hat und es nicht braucht? Wenn es
um den Schwanzvergleich geht, so sei gesagt, dass Matlab vermutlich das
gröbere Ding ist als Enterprise-Java.
Gast #4114202
> ToolBox.
Sehr guter Hinweis, hab grad mal nachgeschaut:
http://de.mathworks.com/products/matlab-home/
Diese Edition gibt es wohl erst seit 2014.
Wobei es bezüglich Simulink wohl doch ein paar Einschränkungen gibt:
https://de.mathworks.com/store/link/faq#home
*Models (including the blocks in referenced models) are limited to 1000
nonvirtual blocks.
*Accelerator and Rapid Accelerator simulation modes are not available.
*Model blocks can be simulated in Normal mode only.
Und man braucht wohl eine Kreditkarte zum Kauf.
IMHO für Nicht-mehr-Studenten eine preiswerte Option sich einzuarbeiten
und es für private Projekte zu nutzen. Wo bei mir außer Filterdesign für
Regelschleifen (DIY-DCDC-Wandler) grad nix einfallen will. Tipps?
MfG,
#4114270
> nonvirtual blocks.
Hmm, da kommt man aber recht schnell hin, wenn man ein paar Libraries
nutzt, nachdem Matlab die unschöne eigenschaft hat die ganze custom-lib
einzubinden, wenn man nur einen Block nutzt.
Auswerten von Sensordaten geht auch etwas eleganter als in Excel. Ich
hab tausende von Feuchtigkeitsmessungen ausgewertet, um zu bestimmen wie
und wann die Lüftung angesteuert werden soll.
#4114428
Also ich benutze es inzwischen auch als PC Backend fürs Basteln. Sehr
nett, wenn man mal schnell paar ADC Werte via DAC->FTDI einlesen und
graphisch darstellen will (die FTDI Schnittstelle ist gerade in der
Mache).
Grüße
Andreas
