Hallo zusammen, ich möchte eine Phase mit 230V~ und 32A (Dauer) mit einem Relais schalten. Benötige es für eine Ladeschaltung für mein Elektroauto. Das Relais, welches in Frage kommt ist folgendes: http://www.conrad.de/ce/de/product/507569/Powerrelais-HF92F-Hongfa-HF92F-012D-2A21S-12-VDC-2-Schliesser-Max-30-A-Max-277-VAC-Max-8310-VA/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie ich es kontaktiere. Macht es aus Sicht einer Fachkraft Sinn, das Relais mit Kabelschuhen (für 4mm²) zu kontaktieren oder besser die Kabel direkt zu löten? Danke für eure Hilfe!
Hei, Du willst 32A Dauer mit einem 30A Relais schalten? Hmm, negative Sicherheit also??? :-P Grüße, Tom
Für soetwas nimmt man einen Schütz. Das Ding hat dann auch gleich Schraubklemmen und kann auf einer Hutschiene montiert werden
Sorry, ich meinte natürlich 30A (Dauer) damit schalten. Ja, ein Schütz wäre natürlich die erste Wahl, aber ich habe den Spulenstrom und den Platz nicht zur Verfügung.
Da es sich um einen 2fach Schließer handelt, könnte ich sogar beide Kontakte parallel schalten und die 32A schalten. Das Ladegerät läuft nach geschlossenen Kontakten langsam hoch, so dürfte das kein Problem sein. Aber nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Sind die normalen Kabelschuhe, wie man sie aus dem Kfz kennt, für die max. 30A Dauerstrom geeignet?
Bin ich eigentlich der Einzige, der die vorhandene/verfügbare Spulen-/Steuerspannung vermisst? Mich jedenfalls würde diese interessieren. Übrigens guck mal unter SSR - muss aber nicht sein.
Spulenspannung 12V und maximal 150mA. SSR habe ich mir auch schon gedacht. Aber die lassen sich ohne Kühlkörper mit 32A dauerhaft nicht betreiben.
Noob schrieb: > Aber nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Sind die normalen > Kabelschuhe, wie man sie aus dem Kfz kennt, für die max. 30A Dauerstrom > geeignet? Ja!
>Da es sich um einen 2fach Schließer handelt, könnte ich sogar beide >Kontakte parallel schalten und die 32A schalten. >Das Ladegerät läuft nach geschlossenen Kontakten langsam hoch, so dürfte >das kein Problem sein. Das parallelschalten von Kontakten ist immer mittelprächtig! Aus mechanischen Gründen kommt einer der beiden immer etwas früher. Gleiches gilt auch für das Abschalten. Fazit: Ein Kontakt macht immer die ganze Arbeit - ist aber in beiden Richtungen nicht der Gleiche.
Noob schrieb: > Sind die normalen Kabelschuhe, wie man sie aus dem Kfz kennt, > für die max. 30A Dauerstrom geeignet? Ja, wenn das Zuleitungskabel dick genug ist. Und da gibt es durchaus Unterschiede bei den Kabelschuhen, je nach Kabelquerschnitt http://www.verbinder24.com/kabelschuhe/kabelschuhe-unisoliert/flachstecktechnik-unisoliert/flachsteckhuelsen-unisoliert/flachsteckhuelsen-6-3x0-8-mit-rastzunge-2-5-6-0-mm-messing-blank.html Die Crimpzange muss natürlich den Querschnitt auch verpressen können.
Die Belastbarkeit von Flachsteckkontakten richtet sich nach der Kontaktbreite, dem Kontaktmaterial, dem Stecker selbst und natürlich dem Leitungsquerschnitt. Schon dadurch, dass es einen ganzen Sack voll Steckerbreiten und -materialien gibt, ist das Ganze nicht pauschal zu beantworten. Ich schätze aber mal, dass Du mit 32 A am oberen Ende agierst. Ich würde mal bei den verschiedenen Herstellern nachschauen. Natürlich sollte eine passende Quetschzange, passende Stecker und sinnvolle Kabelquerschnitte (je nach Leitungslänge) verwendet werden.
Noob schrieb: > Sorry, ich meinte natürlich 30A (Dauer) damit schalten. > > Ja, ein Schütz wäre natürlich die erste Wahl, aber ich habe den > Spulenstrom und den Platz nicht zur Verfügung. Nimm ein großes 230V Schütz und die Spannung für die Spule vom Stromnetz, ein kleines Relai oder SSR schaltet dann die 230V auf das Steuerschütz....
Danke für die vielen Tipps! Ein 230V Schütz kommt leider aus Platzgründen nicht in Frage.
Im Bereich der Steuerung gibt es recht viele Schütze mit 24V und - wenn auch etwas seltener - mit 12V. Wohlgemerkt für das Schalten von 230V.
Noob schrieb: > Ein 230V Schütz kommt leider aus Platzgründen nicht in Frage. Wenn Du keinen Platz hast, dann musst Du eben einen schaffen, daneben, dahinter,... Ein Schütz ist das sicherste, der hat hohe Abzugskräfte gegenüber den Kontakten, ein Verschweißen der Kontakte wie bei Relais ist gering... Besonders bei induktiven Lasten ist ein Schütz zu empfehlen. Und für SSR ist mit Kühlkörper auch kein Platz, nach Deinen Aussagen. Mani
Noob schrieb: > Ein 230V Schütz kommt leider aus Platzgründen nicht in Frage. Der Platz wird problemlos verfuegbar sein, wenn diese Bastelei sich das erste Mal durch das Gehaeuse geschmolzen hat. wendelsberg
