Hi ein Freund von mir hat eine alte Ampel aufgetrieben und ich steh nun vor der Aufgabe diese anzusteuern. Sie wird in einer Lichtanlage integriert die sonst über DMX läuft die Digitalseite also das dekodieren des Signals usw. hab ich schon von einem anderen Projekt übernommen jetzt geht es dran mit dem Controller die Ampel zu steuern: Die Ampel hat ganz normal 3 Lampen wobei jede jeweils an einem Trafo hängt was der Trafo genau macht weiß ich noch nicht, es ist ein recht massiver Trafo mit ca 7cm Seitenlänge einer Primär- und Sekundärspule. Wie steuer ich nun die Sache am besten an? Erster Gedanke waren Relais denn die sind am einfachsten in der Handhabung jedoch werden wir das Teil als Lichtorgel einsetzen wollen und die Relais wird dann mit der Schaltgeschwindigkeit nicht mitkommen und das Klacken wird auch nerven.. Nächste Möglichkeit: SolidState Relais, mit denen habe ich noch keine Erfahrung und daher bin ich mir unsicher wie ich das mit der Induktiven Last noch dazu mit dem Trafo mit Eisenkern mache. Dabei ist mir die Idee gekommen die nicht primärseitig zu Schalten sondern nur die Lampe auf der Sekundärseite. Ist das so möglich? Bzw. wie reagiert der Trafo und das Netz auf das schnelle Schalten der Last? lg Markus
Lichtorgel heisst DMX Dimmer, und die gibt es fertig. Der Trafo wird nur dazu da sein, die Lampen nicht mit 230V~ sondern (48V~?) zu betreiben damit sie länger halten. Falls die den Dimmer stören, kannst du vermutlich die Trafos weglassen und 230V~ Lampen reindrehen, die Fassung ist so weit ich weiss dieselbe.
Ok ich werd mal schauen ob ich die Lampen austauschen kann. Nur allgemein zum Verständnis was passiert wenn ich die Last an einem Trafo schnell ein und ausschalte? Wie siehts da mit Störungen auf dem Netz aus?
Markus L_______ schrieb: > Wie siehts da mit Störungen auf dem > Netz aus? Sind vorhanden - falls du das meinst. Du benötigst ausserdem eine Schaltung, die für induktive Lasten gedacht ist. Im Allgemeinen sind Dimmer, die für solche Lasten gedacht sind, grosszügig mit Drosseln und Entstörkondensatoren ausgestattet, um die Spitzen, die beim Schalten von Induktivitäten entstehen, abzufangen. Guckst du Hennes Site.
Markus L_______ schrieb: > Wie siehts da mit Störungen auf dem Netz aus? Das kommt drauf an, wie gut die Entstörfilter zwischen deiner Schaltung und dem Netz sind. Ein Phasenanschnittsdimmer erzeugt prinzipbedingt erstmal Störungen, weil er schnell schaltet.
