Hallo, für (12-24V) DC-Schaltanwendungen (always On / keine PWM) mit N-FET high-side, bin ich auf der Suche nach Gate-Treibern mit "charge-Pump"-Technik (nicht bootstrap-Technik). Habe etwas von Micrel gefunden http://www.micrel.com/_PDF/MIC5019.pdf aber es müsste ja auch etwas "gebräuchlicheres" von von den "Standard-Marken" IR, ST oder Infineon geben, oder ? habt Ihr in der Richtung Tipps für mich ?
Vielleicht lieber gleich einen Highside-smart-switch nehmen? Infineon BTSxxxx. Ansteuerung einfach, und vor allem fast unkaputtbar.
> Gate-Treibern mit "charge-Pump"-Technik LT1910 ist mein erster Gugltreffer. Ist zwar weder IR noch ST noch Infineon, dafür aber hü. HTH und HF
Du könntest die Aufgaben auch trennen: also eine dedizierte Charge-Pump und ein "normaler" Gate-Treiber dahinter. Für die 12V könntest Du ohne vorigen Spannungsregler etc. einen 555er als Charge-Pump verwenden.
Bitte nimm nicht den HIP4081, mit dem hatte ich jede Menge Ärger.
Schon etwas älter und fast ein 'Abfallprodukt', wenn man sowieso schon einen Schaltregler verwendet: http://www.mino-elektronik.de/VDC12/mehrfach_aus12vdc.htm H.Joachim Seifert schrieb: > Vielleicht lieber gleich einen Highside-smart-switch nehmen? Infineon > BTSxxxx. Ansteuerung einfach, und vor allem fast unkaputtbar. Im Prizip ja nicht schlecht, was mich aber bei einigen Anwendungen stört, daß der BTSxxx zu schnell ('hart') einschaltet.
Friedo B. schrieb: > habt Ihr in der Richtung Tipps für mich ? LTC1154/1155/1156 (single, dual, quad, gute dead time, teuer), MIC5011 (highside, mit chopper-Strombegrenzung)
